| fandizel |
9.12.2009, 10:36
#61
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 29.10.2008 |
БК+парктроник= проблема на холодной машине, при включении задней скорости центральный датчик показывает 0 ну и соответственно орёт во всю.
Блок парктроника уже засунул в шерстяные носки - не помогло. Не ужели мультитроникс мёрзнит? Салон прогревается и начинает показывать правильно, что делать не знаю уже начинает достовать. Пока ещё мороз -2, а дальше зима. Кто нибудь сталкивался с этим? ______________________________________ |
| Евгений_ |
23.12.2009, 23:57
#62
Вечер, как говорится, добрый!
-------------------- тракторных дел мастер...
| Евгений_ |
24.12.2009, 8:29
#63
все еще не знаю как настроить
| oleg_e |
24.12.2009, 9:43
#64
Вечер, как говорится, добрый! надо выбрать правильный источник показаний скорости - "ЭБУ", стр.64 инструкции к БК у меня. У тебя, скорее всего, стоит "Датчик скорости", который в машине отсутствует. Затем внести поправки в показания скорости и пройденного пути для правильного отображения параметров на БК, стр. 55. По расходу, тоже надо выбрать - "ЭБУ", у тебя, возможно, стоит считывание с "форсунки", а провод от нее естественно не тянул. Проверь на всякий случай какой выбран в автомате протокол. У меня автоматом не выбирал ниссановский. Ставил ручками. блин, реально таже фигня, но не хочу сбрасывать до заводских установок... Вот не хочет зараза молчать, после запуска двигла про этот фильтр напоминает. И "О" км и другие значения пробовал ставить, бесполезно. Кто-нибудь победил технику? У себя сделал. Надо исправлять для каждого параметра ТО и время и километраж. Ставил 999 суток и 999 км для замены фильтров, масла, чистки форсов и т.д. Геморойно, но по другому никак. Будет по кругу все параметры проговаривать, т.к. по умолчанию везде стоит один год. ______________________________________
| Tundra |
24.12.2009, 12:54
#65
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
2 Евгений_
"...Все вроде ок, но гад расход кажет в Л/ЧАС а не на 100 км..." Смотри программирование групп дисплея (п. 8.2). Если не изменяет память, то как раз там можно выбрать в каких единицах будет выводиться мгновенный расход. ЗЫ При скорости менее 5 км/ч всегда должно показывать в л/час. ______________________________________
| Евгений_ |
24.12.2009, 13:38
#66
тааааааакс..........
скорость кажет (и даже ругается, когда превышаю) осталось над расходом поколдовать и разобраться с баком (не хочется вручную постоянно вводить) -------------------- тракторных дел мастер...
| Евгений_ |
25.12.2009, 9:41
#67
ну вот собсна
Сообщение отредактировал Евгений_ - 25.12.2009, 9:59 -------------------- тракторных дел мастер...
| Michael |
30.12.2009, 20:39
#68
друзья появилчась новинка http://www.multitronics.ru/products/ri500/... кто-что думает ? интересуют мнения наших активных "КомфорТмистов"... купил себе такой http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500/ т.к. магнитола меня особо не парит, то выбирал с установкой в штатное место и съемной панелью. Протокол выставлял вручную, осталось только ДУТ подключить чтобы не выставлять какдый раз бак вручную ______________________________________
| Logan |
31.12.2009, 13:35
#69
круто !!!
хотелось бы фото и описание всех манипуляций с подключением, кроме как к колодке диагностики... ______________________________________
| Евгений_ |
31.12.2009, 14:14
#70
осталось только ДУТ подключить чтобы не выставлять какдый раз бак вручную вот вот вот................ где он находится на 1,6? -------------------- тракторных дел мастер...
| Michael |
31.12.2009, 17:27
#71
вот вот вот................ где он находится на 1,6? на Еноте, у пассажира в ногах, справа под крышкой, 24 контактный разъем, №5 коричневый провод и есть от ДУТ, только почитав отзывы я увидел что с тарировкой бака есть проблемы ______________________________________
| Michael |
7.1.2010, 21:49
#72
господа, а насколько у вас греется комп, а то снял съемную панель, а она довольно теплая, градусов 40-50?
| ник51 |
12.2.2010, 14:40
#73
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2008 Из: Мурманская область |
Михаил, так ты чего теперь без музыки (магнитолы) ездишь?
Или мультик в верхнюю нишу встал? Выложи фото если не трудно, а то я в напряге какой модификации покупать. Заранее спасиб! ______________________________________ |
| alexandei |
12.2.2010, 15:01
#74
Multitronics VG 1031U самый дешевый, по функционалу, имхо, достаточно.
| Евгений_ |
12.2.2010, 15:13
#75
+1
| fandizel |
12.2.2010, 16:37
#76
Multitronics VG 1031U самый дешевый, по функционалу, имхо, достаточно. Multitronics TC 50GPL предлагает пользователю свыше 200 функций, имеет морозоустойчивый быстродействующий графический OEL дисплей повышенной контрастности желтого или синего цвета с диагональю 55 мм ______________________________________ |
| Michael |
12.2.2010, 16:55
#77
Михаил, так ты чего теперь без музыки (магнитолы) ездишь? почему теперь? ______________________________________
| Евгений_ |
12.2.2010, 17:01
#78
я магнитолу так и не ставил с рождения без музыки???????????????????????????????????????????????? -------------------- тракторных дел мастер...
| alexandei |
12.2.2010, 17:39
#79
Давай поставим.
| баксЫ |
12.2.2010, 18:50
#80
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 270 Регистрация: 18.10.2008 Из: город-герой Киев |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 15:04 |
