51 страниц V « < 47 48 49 50 51 >
> Порядок и периодичность замены масла в АКПП, Как это связано с условиями эсплуатации и стилем езды
сообщение 5.7.2019, 20:36
Сообщение #961
Сегодня на побеге 45 000 км/5 лет полностью заменил жижу в АКПП методом замещения. С расстыковкой возвратной ветви контура охлаждения, моделированием вручную работы установки по замене жижи... Ну, вы в курсе. smile.gif
Не поскупился и извел аж 11,5 л для надежной промывки коробки от сработанной жижи. dirol.gif Специально покупал три четырехлитровки. Вот такие:
Старая жижа была довольно темной. И охлажденная до комнатной температуры оказалась ощутимо более вязкой в сравнении с новой.
Тест-драйв после замены жижи продемонстрировал исчезновение незначительных толчков в моменты переключения передач у непрогретой коробки.
Сообщение отредактировал Василий - 6.7.2019, 19:29
Денчик
сообщение 8.7.2019, 16:32
Сообщение #962
Многие переходят на Равенол.
А я тут нашел оригинальное Ниссан 999MP-AA100-P синтетика.
Что же выбрать?
сообщение 8.7.2019, 18:53
Сообщение #963
Из синтетики в этой жиже только надпись.
Впрочем, с ней всё вполне нормально. Пожалуй, кроме недостаточной "морозостойкости".
Просто, есть много вариантов качественне и дешевле одновременно.
Денчик
сообщение 9.7.2019, 16:05
Сообщение #964
Тогда буду смотреть на Равенол, машинка будет кататься и по Сибири.
Денчик
сообщение 29.7.2019, 7:53
Сообщение #965
Кто-нибудь подскажет внутренний диаметр шланга, через который сливать при полной замене? Чтобы купить переходник и шланг.
сообщение 29.7.2019, 12:53
Сообщение #966
Примерно 8-12 мм. Совсем необязательно, чтобы шланг плотно натягивался на трубку, торчащую из радиатора. На изгибе этого штуцера будет держаться шланг с внутренним диаметром, бОльшим, чем наружный диаметр трубки. Никакой переходник не требуется.
Сообщение отредактировал Василий - 29.7.2019, 13:12
Алексей Коняев
сообщение 29.7.2019, 14:00
Сообщение #967
Из: ТЮМЕНЬ
Думаю, что виниловая трубка D=8-12 мм должна подойти. Без переходников вставить её в шланг. Если трубка большая, то край обрезать.
Пример....
Скрины делал с видео тут >>> https://youtu.be/Op6vqOlutTE
Аналогичным способом на тойоте делал.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 29.7.2019, 14:06
сообщение 29.7.2019, 14:15
Сообщение #968
К чему такие сложности?
Гораздо проще и удобнее стянуть штатный патрубок возвратной ветви контура охлаждения не со штуцера коробки, а со штуцера (трубки) радиатора и надеть на этот штуцер сервисный сливной шланг. Причем без всякого хомута.
Сообщение отредактировал Василий - 29.7.2019, 14:19
Yago
сообщение 9.8.2019, 12:37
Сообщение #969
А на ноуте тоже можно эту трубку сверху достать? Или только снизу?
сообщение 9.8.2019, 13:50
Сообщение #970
Снизу. Сдавливаем пассатижами, еще удобнее утконосами или тем, что в народе именуется "галочка" усики хомута и смещаем хомут по черному резиновому патрубку. После чего сей патрубок легко снимается.
Yago
сообщение 9.8.2019, 14:09
Сообщение #971
Цитата(Krusty @ 2.11.2018, 1:30) *
Можно жижу полностью поменять и самому. Реально ничего сложного. Как это делать, сказано в этой ветке. Есть несколько способов отличающихся нюансами. Если надо, опишу еще раз и отвечу на вопросы...
Если не сложно, ткните в сообщение, где описан метод замены своими силами.
Хочу пролить как можно больше масла. Пробег 110 тыс. Что залито -- не понятно. Закупаюсь родной ниссановкой жижей. Хочу менять методом снятия патрубка и вытеснением старой жижи. Помощника нет.
сообщение 9.8.2019, 16:27
Сообщение #972
Моя инструкция по замене жидкости в АКПП.
Василий меняет несколько иначе, но суть аналогична.
Если что-то будет непонятно, спрашивайте...
сообщение 9.8.2019, 20:02
Сообщение #973
Вчера заменил жижу Мицубиси Паджеро Ио у товарища. Штатный объем 7,2 л. Использовал в общей сложности 11 литров. Родная жижа была очень темная. После замены переключения передач стали сильно плавнее.
Показательно, что в мануале расписана процедура именно полной замены методом вытеснения вручную. С расстыковкой контура охлаждения и прочее. Т. е. то, что для нисановской европейки -- рукоблудие, для мицубовской праворульки имеет вполне официальный статус. biggrin.gif
Впрочем, у Ио сливная пробка на АКПП есть. Правда, она бесполезна, потому что сливное отверстие находится в выштамповке, плокость которой выше плоскости дна поддона примерно на 8-10 мм. После прекращения струи из отстыкованного шланга контура охлаждения и отворачивания этой пробки из сливного отверстия нет ни капли. smile.gif
Сервисный интервал замены не знаю. У леворульного аналога Пинин базовый 60 тысяч с коэффициентом 0,5 для тяжелых условий. Насчет фильтра в мануале ничего не написано. У такой же АКПП Пинина сеточка. Поддон я не снимал, -- владелец решил ограничится заменой только жижи. Пробег от роду 30 тысяч. Поэтому думаю, все будет нормально, даже если фильтр не просто предохранительная сеточка, а полноценная штора из настоящего фильтровального материала.
Вообще, в вопросе интервала замены нужно учитывать, что текущее состояние жижи зависит не только от километража, -- еще от условий эксплуатации и стиля езды. Поэтому правильно заменять сильно потемневшую жижу невзирая на пробег. Причем нужно понимать и не обманываться: по-настоящему черная в объеме жижа будет выглядеть слегка темной в струе и практически светлой в виде тонкой пленки на щупе.
Novius
сообщение 19.6.2020, 19:02
Сообщение #974
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Собрался наконец заменить свой, залитый в 18 году, лукойл на что-то другое, остановился на петроканаде DuraDrive MV Synthetic ATF. И совсем забыл через какой шланг делать полную замену, есть у кого нить фотка или на схеме можно показать?
Михаил пишет: "АКП и радиатор соединены двумя патрубками, нам нужен тот, который нижний, он же дальний от левого колеса", у меня почему то стойкое ощущение, что тогда отсоединял ближний патрубок к левому колесу, похоже совсем мозги затухли blink.gif ...
И ещё не нашел инструкции от Василия по полной замене, она есть такая?
сообщение 19.6.2020, 23:09
Сообщение #975
Выход радиатора коробки слева.
Если сомневаешься, отцепляешь от радиатора один из шлангов, любой. Надеваешь на освободившийся штуцер "сервисный" шланг. Запускаешь мотор на 1 секунду. Должно потечь из "сервисного" шланга. Если течет из штатного шланга со стороны коробки, нужно прицепить его обратно и отцепить другой. Смысл этого -- организовать слив после радиатора, а не до него. Так в нем старая жижа не останется. Правда, объем там мизерный -- примерно 50 мл. К тому же часть этого самотеком выйдет. Тем не менее, правильнее делать по феншую. smile.gif
Конечно, еще лучше отстыковать шланг возвратной ветви контура охлаждения не от штуцера радиатора, а от штуцера коробки. Но очень неудобно. Может быть, без демонтажа подиума АКБ не получится. Точнее, отсоединить-то возможно, а вот надеть с пружинным хомутом обратно... В общем, не стоит мучиться ради слива буквально нескольких лишних мл старой жижи. Тем более, из этого шланга, отцепленного от штуцера радиатора, самотеком практически все выходит.
Сообщение отредактировал Василий - 20.6.2020, 0:07
SmallCh
сообщение 24.6.2020, 20:24
Сообщение #976
Из: Россия, г. Орел
Уважаемые, кто менял масло АКПП со сливом через патрубок подскажите , с какой стороны патрубок снимать для слива через "сервисный шланг") ?
Там, где стрелка или палец)? Из прочитанного выше, получается , где сам радиатор (стрелка) ?
Решил заменить по феншую smile.gif Как понял из слов Василия - неудобно отстыковывать от коробки шланг, лучше от радиатора (фото со стрелкой).
Фотку Тииды брал с видео https://www.youtube.com/watch?v=PPR0XFaSkLc
Сообщение отредактировал SmallCh - 24.6.2020, 20:30
Novius
сообщение 26.6.2020, 16:02
Сообщение #977
Из: Москва ЦАО
Я отстыковывал там где стрелка, наращивал отсоединенный патрубок и опускал его в ёмкость. Но Василий говорит о другом выходе (если по супер феншую, что бы ещё и каналы в радиаторе промыть), я не успел прочитать его совет, но когда заглянул, то сразу всё вспомнил. Не стал делать по феншую, потому что к тому патрубку сложнее МНЕ было добраться.
В процессе прогона имелась такая фигня:
Отстыковав патрубок от радиатора, из отверстий начинает лить жидкость (пока не закончится), далее помещаем шланг в ёмкость для сбора старой жидкости, идём наливать свежую через щуп и тут ВНИМАНИЕ, из шланга самотеком начинает выливаться наливаемая жидкость. Я этот момент решал просто поднятием шланга выше уровня отверстия (втыкал между дырками в бампере). Вопрос, это нормально и/или можно не обращать внимания на вытекаемую жидкость?
Сообщение отредактировал Novius - 26.6.2020, 16:27
SmallCh
сообщение 26.6.2020, 20:19
Сообщение #978
Из: Россия, г. Орел
Novius, спасибо!
Эта вроде
Цитата(Василий @ 20.11.2015, 21:15) *
Сегодня на 127-й тысяче пробега заменил жижу методом полной замены вручную, т. е. без применения специальной установки.
по стрелочке напротив цитаты
Сообщение отредактировал SmallCh - 26.6.2020, 20:22
Nanotik
сообщение 18.7.2020, 18:01
Сообщение #979
А для АКПП на HR16DE использовал кто-нибудь Liqui Moly Top Tec ATF 1200?
Mihak7777
сообщение 18.10.2020, 9:18
Сообщение #980
Из: Kharkov
Nissan Note 1.6 2008, пробег 150000 км. Масло в АКПП менял два раза (один раз частично, второй на 90000 км вытеснением). Поддон не снимал. Вновь планирую замену.
Посоветуйте, нужно снимать поддон и чистить или менять фильтр?
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 21:59
