13.1.2017, 16:54
#681
Коробка и радиатор соединены двумя резиновыми патрубками. Шланг, расположенный ближе к рычагу селектора режимов, это возвратная магистраль контура охлаждения. Его надо отстыковать от штуцера радиатора, и вместо него прицепить к штуцеру подходящий кусок шланга, желательно прозрачного, конец которого опустить в емкость для сливаемой жижи. Шланг понадобится диаметром примерно 8 мм. Да, впрочем, неважно -- шланг необязательно должен садиться с натягом, там давления нет, не слетит. У штуцера радиатора есть угловой изгиб, шланг большого диаметра будет держаться на нем.
Сообщение отредактировал Василий - 13.1.2017, 16:55 ______________________________________
| sega66 |
13.1.2017, 17:09
#682
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Сегодня на 56000км заменил масло в коробке на лукойл АТФ... Сейчас зимой как масло? Долго коробка при морозах оживляется?Синтетику пока в продаже не видел. Обещали привезти по 500 руб. за литрушку... ______________________________________
| Try17 |
24.1.2017, 0:26
#683
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2017 |
не хочеться переплачивать за 2л равенола при покупке 3х4л=12л для полной замены
можно смешать оригинальное 2л и равенол 8л ? или докупаете до 12л равенола для промежуточной заправки? на ютубе есть видео замены масла тииды, там снимали поддон коробки для полново очишения и замену сеточки фильтра, ктото это делает? это аналогично на Еноте? Всем привет! Почитал тему и задумался - пробег на нынешней жиже 50 ткм, общий 120, стал замечать неплавный переход со 2 на 3 передачи, недавно, пару тройку недель как, теперь вот думаю - полную замену сделать сейчас или на зиму частичную, а по лету уже по уму полную сделать? Условия эксплуатации были тяжелые(( Склоняюсь к частитчной, слить с поддона вместе с заменой масла на следующей неделе. 80 пробег, масло ни разу не меняли и не доливали, без нареканий. удивляюсь сильно, поэтому плотно за машину взялся сейчас то выйдет под 20-30р все расходники, и вся подвеска по резинкам ______________________________________
| BVM |
24.1.2017, 7:23
#684
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
Цитата можно смешать оригинальное 2л и равенол 8л ? Как мне сказали в службе поддержки Равенола: Равенол ATF Matic Fluid Type D можно смешивать с ниссановским матик D. ______________________________________ |
24.1.2017, 10:58
#685
есть видео замены масла тииды, там снимали поддон коробки для полново очишения и замену сеточки фильтра, ктото это делает? это аналогично на Еноте Аналогично. Только эта работа сама по себе бессмысленна.______________________________________
| Артурка |
26.1.2017, 23:59
#686
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2016 Из: Сергиев посад, Московская область |
залез я под машину, если стать спиной к багажнику а лицом вперед, то перед нами есть 2 штуцера от коробки, один почти в середине а второй слева, нам сливать нужно с того который посередине, Правильно? или все таки с того который слева?(ближе к левому переднему колесу)
| Юрий Фомичёв |
22.2.2017, 23:02
#687
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.2.2017 Из: Старый Оскол |
Подскажите, жидкость в акпп меняется только по пробегу?, без учёта срока эксплуатации? Авто 12 года, пробег 25 т.км.
| алексей 578 |
22.2.2017, 23:06
#688
А что нам говорят по этому поводу руководящие документы ?
| Алексей Коняев |
23.2.2017, 7:42
#689
Юрий Фомичёв, Вы издеваетесь?
40 страниц об этом исписано, а вопрос у Вас всё равно только один! -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| DniproMan |
23.2.2017, 13:58
#690
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 15.8.2010 |
Всем привет!Честно говоря ничего так и не понял,кто о чём только где конкретика?Можно как то попроще,сколько,какое и марка вот и всё,а Вы здесь на сорок страниц о своей жизни каждый расписал...
| profinrus |
23.2.2017, 14:41
#691
пролистай малость назад,на свои вопросы,ответы конкретные найдёшь.
| Игорь stvr |
24.2.2017, 11:27
#692
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 21.5.2011 Из: Ставрополь |
Раз в 30 000 или 3 года, смотря что раньше. Масло декстрон 3, или с допуском ниссан матик д, тут как религия позволяет.
| Gosha13 |
24.2.2017, 11:34
#693
Все же рекомендуют раз в 60 тысяч а не в 30 менять в коробасе масло.
| kostolom |
24.2.2017, 11:37
#694
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.5.2016 Из: г. Санкт-Петербург |
Больше не меньше. Есть деньги - хоть каждое ТО меняй. Посмотрите что с мерсами бывает которые меняют строго по регламенту 25 тыс км. Они там все закоксованные. Регламент не для наших условий и дорог.
Сообщение отредактировал kostolom - 24.2.2017, 11:38 ______________________________________
| Игорь stvr |
24.2.2017, 11:49
#695
Лучше раз в 30 менять, тем более если брать лукойл, то получается две канистры по 750 руб. плюс работа 1500. Итого 3000 руб. По-моему деньги не великие.
| kostolom |
24.2.2017, 11:52
#696
Вот и я о том же. Я поменял на 37 000, не скажу что напрягало, сливали было чистое, но после замены автомат стал работать помягче зимой в морозы. Летом может разницы и не будет.
24.2.2017, 12:13
#697
Больше не меньше. Есть деньги - хоть каждое ТО меняй. Посмотрите что с мерсами бывает которые меняют строго по регламенту 25 тыс км. Они там все закоксованные. Регламент не для наших условий и дорог. Сравнение некорректное. Во-первых, у современных Мерсов соотношение "мощность мотора/объем жижи в коробке" как минимум в два раза выше, чем у Енота. Во-вторых, у всех мерсовских автоматов, в отличие от енотовского, муфта блокировки гидротрансформатора работает в режиме контролируемого проскальзывания. Поэтому нагрузки на ATFку в Мерсе и Еноте несопоставимы. В обычных условиях эксплуатации сервисный интервал можно сделать 30 000 км или меньше. Но это деньги на ветер. Если увеличить до 60 000 км, хуже абсолютно не будет. А улучшение работы автомата после замены жижи через 30 000 км -- это результат самовнушения или применения ATFки с другими вязкостными и фрикционными свойствами. ______________________________________
| kostolom |
24.2.2017, 12:25
#698
Я поменял в 37 000 км. Год у машины 2011. Я рассуждаю как обычный пользователь не понимающий устройства агрегатов. Поэтому сижу тут и читаю что и как и ничего не пишу чтоб не позорится. Поменял на MATIC D родную жижу в ниссане. Разницу заметил - самовнушением не занимаюсь.
24.2.2017, 12:39
#699
Ну, явление самовнушения несовместимо с признанием в нем.
Если же после замены через 37 тысяч км действительно проявился положительный эффект, значит, жижа была состарившаяся. Например из-за езды на непрогретой коробке, пробок, отжигов... ______________________________________
| Bob |
24.2.2017, 14:35
#700
В машинах выпуска до 2011г в сервисной книжке был указан интервал 60т.
У меня в 2012г. был уже указан интервал 30т. Причем официалы делали только частичную замену - <4л жижи. На счет самовнушения...... Я ним то же не занимаюсь, но чувствую, что машина лучше едет после мойки с шампунем и сушкой. После экспресс - ни каких изменений Сообщение отредактировал Bob - 24.2.2017, 14:39 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 9:21 |
