51 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Порядок и периодичность замены масла в АКПП, Как это связано с условиями эсплуатации и стилем езды
beno100
сообщение 8.9.2016, 15:27
Сообщение #641
Из: Тамбов
Друзья помогите не пинайте . Я тут новенький ( да и не было до этого общения в форумах тематических ) расклад такой приобрёл Ноут 2007 год 1.6 акпп ( англия) . и как пологаеться надо поменять жидкости . мануала хозяин не дал ( да и многово чего но это потом) . короче нужен ориг номер фильтра акпп . прокладки акпп и если можно фото проблемного болта филтра ( где он ) или ссылку на фото . спасибо .
Если б всякий, роющий яму ближнему, сам попадал в нее, то скоро не было бы ям.
сообщение 8.9.2016, 19:14
Сообщение #642
Из: Североуральск
К счастью ничего такого у нас нет необходимости менять или чистить. Масло сливаете через пробку, заливаете через щуп. Или аппаратно полностью. Есть ещё варианты смены, в теме тут описано.
beno100
сообщение 15.9.2016, 9:30
Сообщение #643
Из: Тамбов
Тоесть как я понял этот фильтр-сетку менять не надо ???? тогда и прокладку менять не надо так как поддон не откручиваем .?? И просто через апарат прогнать по полной для замены старого на новое и всё ????
сообщение 15.9.2016, 10:35
Сообщение #644
slapkid
сообщение 19.10.2016, 8:36
Сообщение #645
После изучения этой ветки решился на самостоятельную замену масла методом Василия.
Закупил масло Lukoil ATF две по 4 л. и две по 1 л.
Проделал все указанные процедуры. Слилось масла с коробки чуть больше 4л. в том числе и из шланга (ощущение было что работаю с вишневым сиропом). В конечном итоге залил столько же. По уровню на щупе ничего понять не мог. Щуп почти всегда в масле. Ощущение что перелил. Так же грешил на неровность местности где менял (мой двор). Проехался до подземной парковки в ТЦ (не далеко) прихватив с собой литрушку. При заведенном двигателе стало заметно что масло не долито до минимального уровня. В итоге ушла вся литрушка.
Итого получилось ровно 5 литров до уровня ближе к максимальному (приблизительно 95% шкалы). Остался литр в запасе (4 ушло на промывку по методу Василия).
Ощущения от езды впечатляющие (пробег 110 000). Пропал толчок с 1 на 2. Обороты при спокойной езде не превышают 2000 при переключении даже на холодный старт.
Мой вывод: при такой цене на масло и несложной (для меня) операции по замене, буду менять частично теперь каждые 10 000 пробега вместе с моторным маслом.
сообщение 19.10.2016, 11:22
Сообщение #646
Официалы требуют через 30 (до 2011 было 60). И это при том, что меняют частично (4л).
Я крайние 2 раза менял через 40 полностью (8л)
Сообщение отредактировал Bob - 19.10.2016, 11:24
сообщение 19.10.2016, 13:15
Сообщение #647
Из: Североуральск
Ну а что. Если один раз полностью сменить качественно, то потом можно через раз с заменой масла в двигателе обновлять масло в АКПП 3,5-4 литра через пробку. Тем более если масло недорогое. В паралелль там и там открутил пробку и слил, потом не забыть залить естественно туда и сюда.
сообщение 19.10.2016, 19:25
Сообщение #648
Угу. Я при своих 60тыках и жесткой эксплуатации два раза полностью поменял жижу в АКП и теперь меняю частично (только сливом из поддона).
Полностью удалить походившее масло - лучше, чем частично. Хотя от спецов по тоётовским коробкам есть и другая информация. В любом случае, берем свои условия эксплуатации, учитываем пробег, изначально установленые межсервисные сроки и определяем для себя методику замены.
Как точно влияет 50% процентная замена жижи в АКПП, сказать точно никто не сможет. Но если опираться на анализы по доливке масла в двигатель, то такое дело сказывается ощутимо положительно. Даже при длительных пробегах частичная замена лучше, чем вообще долго не менять (хотя, конечно, полная замена лучше). А при малых пробегах регулярная частичная замена (слив только из поддона) вполне себе возможна. И мануал изначально подразумевает именно частичную замену. Одним словом, голова и здравый смысл рулят!
В изначальном японском мануале на наши коробки при тяжелых условиях смена жижи через 20тык (ранее писал об этом). У нас просто коробка очень надежная (что очень большая редкость и ценность), поэтому допускает и другие сервисные интервалы.
User12
сообщение 24.10.2016, 15:52
Сообщение #649
Ребят, вопрос появился по поводу присадок в масло для коробки. Ситуация такая, Nissan Note 1.6 HR16DE, акпп, 2007 год, пробег уже под 120 тыс км.
Проблема в том, что коробка уже подпинывает частенько и не сразу тормозит. Всвязи с этим возник вопрос, как продлить жизнь аппарату и не влететь на деньги.
Мне друзья рекомендовали залить при смене масла присадку RESURS AT, всвязи с этим вопросы:
1. Стоит ли?
2. Если стоит то полной или частичной заменой?
сообщение 24.10.2016, 16:40
Сообщение #650
У "подпинывает" могут быть причины, не относящихся к коробке.
120т. - для этой коробки детский пробег.
И что значит "подпинывает" ?
При каких условиях?
А что это за присадка, что она должна сделать с коробкой. С редуктором, фрикционами, тормозами.
На мой взгляд, прежде, чем устранять проблему, следует выяснить:
Есть ли она, в чем она, в чем причина.
Сообщение отредактировал Bob - 24.10.2016, 16:43
ДмитRu
сообщение 24.10.2016, 18:55
Сообщение #651
Не занимайтесь ерундой, 120 тыс для нашей коробки пробег ни о чем, никакие присадки заливать не надо! Меняйте масло по регламенту (частичной заменой), не "насилуйте" коробку и она пройдет еще как минимум 3 раза по 120 тыс
sega66
сообщение 26.10.2016, 18:23
Сообщение #652
Из: Новоуральск
А ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI нам подойдёт?
Вроде, современнее, чем просто ЛУКОЙЛ ATF...
Другой автомобиль (2022)
egorcik
сообщение 26.10.2016, 20:54
Сообщение #653
Из: Кишинёв-Курск
При схожей цене, вроде, лучше будет Idemitsu Multi ATF (артикул 304502447460E0020)?
сообщение 26.10.2016, 21:04
Сообщение #654
И вообще-то Лукойл ATF SYNTH MULTI соответствует более жестким требованиям, чем Idemitsu Multi ATF. smile.gif
сообщение 26.10.2016, 21:09
Сообщение #655
И чего-то, в последнее время, идет активная реклама Идемитсу. А это, как правило, настораживает.
Я не против, лишь бы на пользу пошло...
сообщение 26.10.2016, 21:19
Сообщение #656
sega66
сообщение 29.10.2016, 17:48
Сообщение #657
Из: Новоуральск
Проехал по ближайшим Луковским заправкам - нигде нет ни просто ATF, ни SYNTH MULTI, стоят одни трансмиссионки.
В магазине недалеко от дома нашел литрушки ATF по 260 рублей. Если не найду синтетику - придется покупать их, если будет в наличии необходимое количество (планирую полную замену).
сообщение 29.10.2016, 19:51
Сообщение #658
Из: Североуральск
просто ATF
Этот в Ашане часто видел.
У нас нет таких магазинов на месте, поэтому при возможности заезжаем.
sega66
сообщение 30.10.2016, 13:35
Сообщение #659
Из: Новоуральск
В Ашан не хожу принципиально.
Так и мы в Бург периодически наезжаем, но ходим в ОКЕЙ и Метряк.
sega66
сообщение 8.11.2016, 17:46
Сообщение #660
Из: Новоуральск
Сегодня на 56000км заменил масло в коробке на лукойл АТФ...
Купил 11 литров в литрушках (большой тары не было в наличии). Меняли на спец установке - хватило точь в точь. Пока разницы в движении не ощутил, да собственно нареканий к коробке и раньше не было.
Итого всё вместе обошлось в 4000 руб. - 1000 за работу 3000 за жижу.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 10:55
