51 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Порядок и периодичность замены масла в АКПП, Как это связано с условиями эсплуатации и стилем езды
DeMON_87
сообщение 7.3.2015, 22:51
Сообщение #381
Т.е. 8 литров хватит для замены?
Ilya.S
сообщение 7.3.2015, 23:26
Сообщение #382
если масло не меняешь-да. Я менял на другое, привез 8 - сказали, что лучше 12 - чтобы промыть.
FEPYMY
сообщение 8.3.2015, 9:17
Сообщение #383
Из: Моск.обл. Воскресенск
Да. Она в место красной становится коричневой. Жижа начинает пахнуть паленым это признак разложения присадок. Коробка переключается дольше и чувствительней толчки. В общем это не то маслице которое в механике. Его надо менять.
Сообщение отредактировал FEPYMY - 8.3.2015, 9:17
DeMON_87
сообщение 8.3.2015, 12:03
Сообщение #384
Ну я буду лить Матик Д, т.е. 8 литров хватит. Все понял, спасибо коллеги!
сообщение 8.3.2015, 13:08
Сообщение #385
Угу. Если коробка не нуждается в промывке и если менять полностью самостоятельно (что на самом деле не сложно - надо просто последовательно Всё делать и не забывать про принцип: сколько слил - столько и залил), то 8 литров хватает.
Ну а так, Василий грамотно Всё сказал.
BIG_MAKK
сообщение 8.3.2015, 15:02
Сообщение #386
имеет смысл залить присадок типа супротек или фулл металл? уж больно много отзывов о них положительных)
PS авто 2.5 года пробег 15к
Фрязино, Тату на штатном
сообщение 8.3.2015, 17:37
Сообщение #387
В АКП? Если хочется экспериментов...
Я бы не в жисть в свой автомат ничего такого не стал бы лить...
profinrus
сообщение 8.3.2015, 17:44
Сообщение #388
Из: моск обл
Конечно! Великий смысел в этом действе!
сообщение 8.3.2015, 20:14
Сообщение #389
В АКПП присадки ни в коем разе лить нельзя (имхо)...
V_V
сообщение 8.3.2015, 23:15
Сообщение #390
да никуда их лить не надо. о чем четко написано в любой инструкции. все эти "положительные отзывы" обычно тупо реклама... у меня отец лил, хотя у него пробеги 5 тыщ в год и ездит он на "шестерке"... х.з. это возраст, минимальные пробеги суточные, еще что-то, но сизый дым пошел уже на "полтиннике"... причем при постоянном использовании присадок, которые сам я возил ему из спб в сибирь по его просьбе...
DeMON_87
сообщение 3.4.2015, 21:08
Сообщение #391
Коллеги, подскажите, проверял уровень на горячую на заведенной машине, оказался выше почти на см. Как это повлияет на коробку и нужно ли откачивать? И как откачать лишнее?
сообщение 3.4.2015, 21:24
Сообщение #392
Скорее всего не повлияет...
Откачать можно шприцом с трубочкой от системы переливания крови через отверстие щупа.
сообщение 3.4.2015, 21:38
Сообщение #393
Точность замеров сильно зависит от нюансов.
Например, если проверять сразу после запуска мотора, вполне может показать повышенный уровень, потому что жижа не успеет заполнить все полости. С другой стороны, нужно принять во внимание существенное увеличение объема жижи в процессе нагрева до рабочей температуры.
Алгоритм безошибочной проверки следующий: после поездки не менее 20-30 км поставить авто на ровной площадке НЕ ВЫКЛЮЧАЯ мотор; выждать 1 минуту; и только потом замерить.
DeMON_87
сообщение 3.4.2015, 21:47
Сообщение #394
Ну вот как раз проехал где то 15 км. Не выключая мотор, проверил, масло по изгиб щупа почти. Попробую чуть чуть откачать шприцом с капельницей. Надеюсь пролезет туда, а то щуп еле залазит.
ДмитRu
сообщение 3.4.2015, 22:35
Сообщение #395
Не понимаю, о каких 8 литрах идет речь? При частичной замене- так как предписывает ниссан более 4 литров у меня не разу не получилось!
DeMON_87
сообщение 3.4.2015, 22:44
Сообщение #396
Ну а некоторые, (например я, сегодня) меняют жижу полностью, методом замещения.
сообщение 3.4.2015, 23:21
Сообщение #397
Подтверждаю, при полной замене, через "аппарат", уходит даже немного больше 8 литров жижи.
Aviator0176
сообщение 6.4.2015, 17:16
Сообщение #398
Ребят, вы тут масло для АКПП обсуждаете, а для МКПП какое надо? По мануалу ничего не понял, какое лить-то?
сообщение 6.4.2015, 19:50
Сообщение #399
Так тебе в ТЕМУ про масла для МКПП надо...
Aviator0176
сообщение 6.4.2015, 22:24
Сообщение #400
Оп, не знал что тема отдельная есть.
А что с феншуем не так?
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:50
