> Порядок и периодичность замены масла в АКПП, Как это связано с условиями эсплуатации и стилем езды
Feoman
сообщение 27.3.2008, 14:23
Сообщение #121
В сервисной книжке указан интервал 60 тыс. км. до замены масла в АКПП.
С завода залито масло трансмиссионное минеральное Nissan ATF Matic Fluid D в объёме 7,7 л.
Задался вопросом о целесообразности сокращения интервала замены при условиях движения в мегаполисе. При своих бесконечных светофорах и движении в заторах (газ-тормоз) и к всему прочему прибавить рваный стиль езды для некоторых, включая меня.
Кто что думает об этом?
Feoman   Порядок и периодичность замены масла в АКПП   27.3.2008, 14:23
VIC177   да правда,с постоянным сильным нагревом АКПП в гор...   15.4.2008, 21:05
*Zhuk*   Подскажите, знающие люди! Масло трансмиссионно...   9.10.2009, 20:18
bzhasso   я буду на 45000 менять , превентивно так сказать ,...   12.10.2009, 10:41
nnm   еноту 3,5 года, один из первых. :) у меня в книжке...   12.10.2009, 11:23
Shaft   вообще то по регламенту каждые 30тыс.км. ;) имелся...   12.10.2009, 17:18
anima   Я где-то читал, что замена масла в автомате должна...   16.11.2009, 20:13
Darth Maul   Тоже менял на 60000 км. Старое масло было чистое.   16.11.2009, 20:25
long   Когда брал машину в 2007 хорошо запомнил, что заме...   16.11.2009, 22:54
enterhom   Официалам дай волю, так они будут менять хоть чере...   13.12.2009, 14:31
MAYA   Сегодня была у ОД по поводу ТО-2 и задала вопрос о...   13.12.2009, 16:48
Vorkuta   Официалам дай волю, так они будут менять хоть чере...   13.12.2009, 19:02
*Zhuk*   Vorkuta, пасиб за ответ :) Не получив внятного отв...   13.12.2009, 19:18
enterhom   Тогда почему на некоторых моделях в АКПП масло не ...   13.12.2009, 19:32
Vorkuta   Да, масло продаю! В мануалах некоторых произво...   13.12.2009, 19:50
Василий   Страшилки. Официальный межсервисный интервал вполн...   31.1.2010, 22:31
tigran   В мануалах некоторых производителей бывают пишут: ...   1.2.2010, 9:15
димьян 001   Народ, подскажите, сколько примерно надо масла для...   9.2.2010, 0:08
badro   На предыдущем Хёндай замена масла по регламенту на...   9.2.2010, 0:25
димьян 001   Спасибо! Куплю 4 литра, если не хватит, то дол...   9.2.2010, 13:29
glam   А мне на втором ТО собирались масло в АКПП заменит...   20.3.2010, 9:47
bog888   Масла на полную замену необходимо не меньше 7,7 л,...   20.3.2010, 18:47
MORPEH   Согласен с badro,полностью! У меня батя купил...   27.5.2010, 19:16
Василий   В любом приличном сервисе жидкость АКПП заменяют с...   27.5.2010, 21:17
pjv   Кстати на Форды (S-max, Galaxy, Mondeo) ставят япо...   15.6.2010, 21:31
Братец Лис   На мондео объем АКПП 7,5 литров   15.6.2010, 22:35
mustanggt   по холодной шкале ок. 0,4-0,5 литра +/-   21.6.2010, 14:30
valerik64   подскажите если кто знает какой номер прокладки по...   10.9.2010, 18:39
КОСТЯН   Всем здрасте! Была у меня такая машина по назв...   29.9.2010, 18:52
Ivan   масло по цвету и не должно отличаться... если отли...   18.2.2011, 1:44
skynavi   Делали ТО на еноте жены на СТО ГАРАНТ-Нева (Питер)...   10.3.2011, 20:05
Евгений_   по холодной шкале ок. 0,4-0,5 литра +/-а по горяче...   28.6.2011, 14:13
*Zhuk*   Евгений_,таже фигня,все от нагрева зависит :D   29.6.2011, 9:35
Евгений_   Я так понимаю 20-30 км разогрева должно хватать......   29.6.2011, 10:20
Саламон   Надо ли менять фильтр в коробке при замене масла? ...   7.7.2011, 17:51
MORPEH   А чем опасен перелив масла грамм этак на 200-300? ...   13.7.2011, 19:06
Евгений_   На горячей АКПП уровень должен быть в зоне НОТ... ...   13.7.2011, 19:15
MORPEH   А для чего же шкалы, расположенные ниже надписи НО...   13.7.2011, 20:27
Василий   перелив даже на 100 грамм ведет к вспениванию...Ну...   13.7.2011, 21:34
kharchevnikov   Подскажите плиз,ЕНОТ 2006 года АТ пробег 80 тыс(яв...   26.10.2011, 0:50
denver   масло должно быть в АКПП красным, но не темным или...   26.10.2011, 7:56
vevorobev   Подскажите плиз,ЕНОТ 2006 года АТ пробег 80 тыс(я...   26.10.2011, 11:48
username   за год ниче с ним не будет, и даже за два врядли ...   26.10.2011, 13:16
maks52   Отдать 400 тыс. руб. за машину... И сэкономить 4 т...   26.10.2011, 20:33
kharchevnikov   Я отдал всего 375000 руб., а полная замена обойдет...   28.10.2011, 15:55
igrik   Менял после 90 тыс. км у неофициалов через спецавт...   24.11.2011, 12:50
Ivan_190   Вчера поменял масло в АКП. После снятия пробки - с...   20.2.2012, 20:55
Бабай   Не нашел куда запостить, собираюсь делать большое ...   27.3.2012, 10:10
р420ет 52rus   ПРИВЕТ! На днях как правильно сказать ,обновил...   16.4.2012, 20:28
master   Не знаю как там в АКП, я из двигателя(из шахты щуп...   16.4.2012, 21:58
*Zhuk*   норм,капельницей +шприц вполне легко -проверено)   16.4.2012, 23:31
mihalich827   клизмой с трубкой через щуп... п.с. клизма не моя...   17.4.2012, 9:24
р420ет 52rus   Я, если честно, тоже о капельнице подумал... Сегод...   17.4.2012, 12:42
Ivan   Рекомендую смену масла в акпп на установке! По...   24.6.2012, 12:04
keks   Вы не правы. При замене масла на установке масло м...   24.6.2012, 12:48
Василий   Установка автоматической или полуавтоматической за...   24.6.2012, 16:58
ganstown   а где там щуп у нас в коробке, ато сервисмены год ...   6.7.2012, 17:02
Maksik   Здравствуйте.У меня низкий уровень масла в акпп, п...   25.10.2012, 12:50
Ozzy-Kiev   При замене масла коробки на ТО-4 (60 тык), масло с...   25.10.2012, 12:59
Maksik   Что теперь ждать ТО 4 и ездить с низким уровнем ма...   26.10.2012, 10:40
Ozzy-Kiev   Конечно нет: доливаете дальше. Покатались минут 10...   26.10.2012, 11:48
Maksik   Подскажите - чем опасна нехватка около 240 гр. жид...   29.10.2012, 20:20
Василий   Ничем не грозит. Точно проверить уровень жижи возм...   29.10.2012, 21:34
Massimo   Друзья, помогите, подскажите... Пришло время менят...   8.11.2012, 15:56
Ivan   лить его или аналоги   8.11.2012, 16:27
Ozzy-Kiev   Ещё ОД так его обзывают : N-CVT (ATF) Matic D Толь...   8.11.2012, 18:38
Massimo   Всё, заменил жидкость в коробке. Залили столько ск...   26.11.2012, 9:30
Ivan   горячая зона ниже холодной находится так что, грее...   26.11.2012, 9:50
Massimo   Горячая зона ниже холодной находится?! Т.е. жи...   26.11.2012, 10:24
Ivan   Расширяется, только при этом она растекается по ка...   26.11.2012, 10:33
Василий   Ivan, надеюсь, Вы так шутите?   26.11.2012, 10:36
Ivan   блин, так сложно объяснить вытащи щуп, посмотри на...   26.11.2012, 10:38
Василий   Ivan, метка Cool "max" выше метки Hot ...   26.11.2012, 10:47
Ivan   еще раз: если двиг не заводить и вытащить щуп - ма...   26.11.2012, 10:49
Василий   При неработающем моторе уровень будет в несколько ...   26.11.2012, 10:50
Ivan   именно это я и хотел сказать   26.11.2012, 10:51
Massimo   И все-же...так что, греем коробку, желательно посл...   26.11.2012, 13:37
Massimo   В сервисе заменил жидкость в АКПП, сколько слили с...   2.12.2012, 20:17
Василий   Никуда она не вылезет. Если уровень значительно вы...   2.12.2012, 20:43
Alex Note   Здравствуйте, уважаемые специалисты в автотехнике....   28.1.2013, 22:23
Gosha13   За такой короткий срок вряд ли могло случится что-...   28.1.2013, 22:30
Bob   Не буду ни на чем настаивать, ибо не специалист, н...   28.1.2013, 23:19
грызун   Скорее всего Bob прав, вода на глушаке выгорала-и...   28.1.2013, 23:22
Alex Note   Большое спасибо за быстрые и обнадеживающие ответы...   28.1.2013, 23:53
грызун   Всё бывает ;) но уверен что это будет не гарантий...   29.1.2013, 0:03
Krusty   Ничего там не должно было случится. И уж точно на ...   29.1.2013, 0:07
Ozzy-Kiev   Этот вопрос видел в другой теме: http://www.clubno...   29.1.2013, 11:36
Mitriy   Вапрос: на сервисе говорят что нада будет при зам...   6.2.2013, 13:54
Василий   Mitriy, имеется ввиду уплотнительное кольцо сливно...   13.2.2013, 10:15
mmm176   Massimo, как-то так... А кто-нибудь знает артику...   13.2.2013, 10:17
Василий   Оставь старую и не парься...   13.2.2013, 11:55
рамзес   У меня машин 2008 года, пробег 58 т.к., менять мас...   13.2.2013, 13:52
Ozzy-Kiev   Прикольный подход. Можно не менять, но менять жела...   19.2.2013, 20:14
Krusty   Добавлю ещё, что любое масло стареет. Даже в запеч...   19.2.2013, 21:15
Passat-yuran   Собратья и Шерлоки Холмсы! Кто-нибудь может оп...   26.2.2013, 22:05
lopret   Passat-yuran, это масло Shell FORMULA SHELL Multi-...   26.2.2013, 23:08
Raton   Здравствуйте, уважаемые участники! Помогите с...   16.5.2013, 17:06
Ezhov   Сегодня хотим поменять масло в АКПП, так как есть ...   20.5.2013, 8:11
Ezhov   Купили машину 2006 с 117тык пробегом, были проблем...   22.5.2013, 10:56
Krusty   Чёт я от цен на полную замену масла (на установке)...   22.5.2013, 12:21
11 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:07
