| Feoman |
27.3.2008, 14:23
#1001
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 21.11.2006 Из: Москва |
В сервисной книжке указан интервал 60 тыс. км. до замены масла в АКПП.
С завода залито масло трансмиссионное минеральное Nissan ATF Matic Fluid D в объёме 7,7 л. Задался вопросом о целесообразности сокращения интервала замены при условиях движения в мегаполисе. При своих бесконечных светофорах и движении в заторах (газ-тормоз) и к всему прочему прибавить рваный стиль езды для некоторых, включая меня. Кто что думает об этом? ______________________________________
Feoman Порядок и периодичность замены масла в АКПП 27.3.2008, 14:23
VIC177 да правда,с постоянным сильным нагревом АКПП в гор... 15.4.2008, 21:05
*Zhuk* Подскажите, знающие люди!
Масло трансмиссионно... 9.10.2009, 20:18
bzhasso я буду на 45000 менять , превентивно так сказать ,... 12.10.2009, 10:41
nnm еноту 3,5 года, один из первых. :) у меня в книжке... 12.10.2009, 11:23
Shaft вообще то по регламенту каждые 30тыс.км. ;)
имелся... 12.10.2009, 17:18
anima Я где-то читал, что замена масла в автомате должна... 16.11.2009, 20:13
Darth Maul Тоже менял на 60000 км. Старое масло было чистое. 16.11.2009, 20:25
long Когда брал машину в 2007 хорошо запомнил, что заме... 16.11.2009, 22:54
enterhom Официалам дай волю, так они будут менять хоть чере... 13.12.2009, 14:31
MAYA Сегодня была у ОД по поводу ТО-2 и задала вопрос о... 13.12.2009, 16:48
Vorkuta Официалам дай волю, так они будут менять хоть чере... 13.12.2009, 19:02
*Zhuk* Vorkuta, пасиб за ответ :)
Не получив внятного отв... 13.12.2009, 19:18
enterhom Тогда почему на некоторых моделях в АКПП масло не ... 13.12.2009, 19:32
Vorkuta Да, масло продаю!
В мануалах некоторых произво... 13.12.2009, 19:50
Василий Страшилки. Официальный межсервисный интервал вполн... 31.1.2010, 22:31
tigran В мануалах некоторых производителей бывают пишут: ... 1.2.2010, 9:15
димьян 001 Народ, подскажите, сколько примерно надо масла для... 9.2.2010, 0:08
badro На предыдущем Хёндай замена масла по регламенту на... 9.2.2010, 0:25
димьян 001 Спасибо! Куплю 4 литра, если не хватит, то дол... 9.2.2010, 13:29
glam А мне на втором ТО собирались масло в АКПП заменит... 20.3.2010, 9:47
bog888 Масла на полную замену необходимо не меньше 7,7 л,... 20.3.2010, 18:47
MORPEH Согласен с badro,полностью!
У меня батя купил... 27.5.2010, 19:16
Василий В любом приличном сервисе жидкость АКПП заменяют с... 27.5.2010, 21:17
pjv Кстати на Форды (S-max, Galaxy, Mondeo) ставят япо... 15.6.2010, 21:31
Братец Лис На мондео объем АКПП 7,5 литров 15.6.2010, 22:35
mustanggt по холодной шкале ок. 0,4-0,5 литра +/- 21.6.2010, 14:30
valerik64 подскажите если кто знает какой номер прокладки по... 10.9.2010, 18:39
КОСТЯН Всем здрасте! Была у меня такая машина по назв... 29.9.2010, 18:52
Ivan масло по цвету и не должно отличаться...
если отли... 18.2.2011, 1:44
skynavi Делали ТО на еноте жены на СТО ГАРАНТ-Нева (Питер)... 10.3.2011, 20:05
Евгений_ по холодной шкале ок. 0,4-0,5 литра +/-а по горяче... 28.6.2011, 14:13
*Zhuk* Евгений_,таже фигня,все от нагрева зависит :D 29.6.2011, 9:35
Евгений_ Я так понимаю 20-30 км разогрева должно хватать...... 29.6.2011, 10:20
Саламон Надо ли менять фильтр в коробке при замене масла?
... 7.7.2011, 17:51
MORPEH А чем опасен перелив масла грамм этак на 200-300?
... 13.7.2011, 19:06
Евгений_ На горячей АКПП уровень должен быть в зоне НОТ... ... 13.7.2011, 19:15
MORPEH А для чего же шкалы, расположенные ниже надписи НО... 13.7.2011, 20:27
Василий перелив даже на 100 грамм ведет к вспениванию...Ну... 13.7.2011, 21:34
kharchevnikov Подскажите плиз,ЕНОТ 2006 года АТ пробег 80 тыс(яв... 26.10.2011, 0:50
denver масло должно быть в АКПП красным, но не темным или... 26.10.2011, 7:56
vevorobev
Подскажите плиз,ЕНОТ 2006 года АТ пробег 80 тыс(я... 26.10.2011, 11:48
username за год ниче с ним не будет, и даже за два врядли ... 26.10.2011, 13:16
maks52 Отдать 400 тыс. руб. за машину... И сэкономить 4 т... 26.10.2011, 20:33
kharchevnikov Я отдал всего 375000 руб., а полная замена обойдет... 28.10.2011, 15:55
igrik Менял после 90 тыс. км у неофициалов через спецавт... 24.11.2011, 12:50
Ivan_190 Вчера поменял масло в АКП.
После снятия пробки - с... 20.2.2012, 20:55
Бабай Не нашел куда запостить, собираюсь делать большое ... 27.3.2012, 10:10
р420ет 52rus ПРИВЕТ! На днях как правильно сказать ,обновил... 16.4.2012, 20:28
master Не знаю как там в АКП, я из двигателя(из шахты щуп... 16.4.2012, 21:58
*Zhuk* норм,капельницей +шприц вполне легко -проверено) 16.4.2012, 23:31
mihalich827 клизмой с трубкой через щуп...
п.с. клизма не моя... 17.4.2012, 9:24
р420ет 52rus Я, если честно, тоже о капельнице подумал...
Сегод... 17.4.2012, 12:42
Ivan Рекомендую смену масла в акпп на установке! По... 24.6.2012, 12:04
keks Вы не правы.
При замене масла на установке масло м... 24.6.2012, 12:48
Василий Установка автоматической или полуавтоматической за... 24.6.2012, 16:58
ganstown а где там щуп у нас в коробке, ато сервисмены год ... 6.7.2012, 17:02
Maksik Здравствуйте.У меня низкий уровень масла в акпп, п... 25.10.2012, 12:50
Ozzy-Kiev При замене масла коробки на ТО-4 (60 тык), масло с... 25.10.2012, 12:59
Maksik Что теперь ждать ТО 4 и ездить с низким уровнем ма... 26.10.2012, 10:40
Ozzy-Kiev Конечно нет: доливаете дальше. Покатались минут 10... 26.10.2012, 11:48
Maksik Подскажите - чем опасна нехватка около 240 гр. жид... 29.10.2012, 20:20
Василий Ничем не грозит.
Точно проверить уровень жижи возм... 29.10.2012, 21:34
Massimo Друзья, помогите, подскажите...
Пришло время менят... 8.11.2012, 15:56
Ivan
лить его или аналоги 8.11.2012, 16:27
Ozzy-Kiev Ещё ОД так его обзывают : N-CVT (ATF) Matic D
Толь... 8.11.2012, 18:38
Massimo Всё, заменил жидкость в коробке. Залили столько ск... 26.11.2012, 9:30
Ivan горячая зона ниже холодной находится
так что, грее... 26.11.2012, 9:50
Massimo Горячая зона ниже холодной находится?! Т.е. жи... 26.11.2012, 10:24
Ivan Расширяется, только при этом она растекается по ка... 26.11.2012, 10:33
Василий Ivan, надеюсь, Вы так шутите? 26.11.2012, 10:36
Ivan блин, так сложно объяснить
вытащи щуп, посмотри на... 26.11.2012, 10:38
Василий Ivan, метка Cool "max" выше метки Hot ... 26.11.2012, 10:47
Ivan еще раз:
если двиг не заводить и вытащить щуп - ма... 26.11.2012, 10:49
Василий При неработающем моторе уровень будет в несколько ... 26.11.2012, 10:50
Ivan именно это я и хотел сказать 26.11.2012, 10:51
Massimo И все-же...так что, греем коробку, желательно посл... 26.11.2012, 13:37
Massimo В сервисе заменил жидкость в АКПП, сколько слили с... 2.12.2012, 20:17
Василий Никуда она не вылезет.
Если уровень значительно вы... 2.12.2012, 20:43
Alex Note Здравствуйте, уважаемые специалисты в автотехнике.... 28.1.2013, 22:23
Gosha13 За такой короткий срок вряд ли могло случится что-... 28.1.2013, 22:30
Bob Не буду ни на чем настаивать, ибо не специалист, н... 28.1.2013, 23:19
грызун Скорее всего Bob прав, вода на глушаке выгорала-и... 28.1.2013, 23:22
Alex Note Большое спасибо за быстрые и обнадеживающие ответы... 28.1.2013, 23:53
грызун Всё бывает ;) но уверен что это будет не гарантий... 29.1.2013, 0:03
Krusty Ничего там не должно было случится. И уж точно на ... 29.1.2013, 0:07
Ozzy-Kiev Этот вопрос видел в другой теме:
http://www.clubno... 29.1.2013, 11:36
Mitriy Вапрос:
на сервисе говорят что нада будет при зам... 6.2.2013, 13:54
Василий Mitriy, имеется ввиду уплотнительное кольцо сливно... 13.2.2013, 10:15
mmm176 Massimo, как-то так...
А кто-нибудь знает артику... 13.2.2013, 10:17
Василий Оставь старую и не парься... 13.2.2013, 11:55
рамзес У меня машин 2008 года, пробег 58 т.к., менять мас... 13.2.2013, 13:52
Ozzy-Kiev Прикольный подход. Можно не менять, но менять жела... 19.2.2013, 20:14
Krusty Добавлю ещё, что любое масло стареет. Даже в запеч... 19.2.2013, 21:15
Passat-yuran Собратья и Шерлоки Холмсы!
Кто-нибудь может оп... 26.2.2013, 22:05
lopret Passat-yuran, это масло Shell FORMULA SHELL Multi-... 26.2.2013, 23:08
Raton Здравствуйте, уважаемые участники!
Помогите с... 16.5.2013, 17:06
Ezhov Сегодня хотим поменять масло в АКПП, так как есть ... 20.5.2013, 8:11
Ezhov Купили машину 2006 с 117тык пробегом, были проблем... 22.5.2013, 10:56
Krusty Чёт я от цен на полную замену масла (на установке)... 22.5.2013, 12:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 1:30 |
