> Натяжной ролик, !!!
imaoskol
сообщение 23.11.2015, 14:48
Из: Старый Оскол Белгородская область
Господа, прошу помощи. Запарился искать ролик.
А теперь подробее: двигатель HR16DE автомат 1.6
Ремень у меня один. Есть кондей. Кто мне может точно подсказать какой натяжной ролик у меня стоит?
11927-AX000
или 11927-BC20A
я запутался в них...
кто менял help!!!
denver
сообщение 23.11.2015, 14:50
а зачем тебе ролик. поменяй в нем подшипники и все. поиск по форуму поможет.
сообщение 23.11.2015, 14:54
Из: Североуральск
Первый на 1,4 бьется, точно нет значит
Второй к НР15 подходит вроде как ...
Сообщение отредактировал BVM - 23.11.2015, 14:57
Car69
сообщение 23.11.2015, 15:15
Из: Тверь
Плохо "искал", http://timerauto.ru/timerautoimages/IMG_1427.jpg .
imaoskol
сообщение 23.11.2015, 15:25
подшипник ставить не хочу....Ролик стоит недорого, зачем париться...
у меня 2006 год.
Auffassungsfahig
сообщение 23.11.2015, 15:27
Из: Рубцовск
У меня стоит 11927-1HC0A. От того, что стоял, он немного отличается внешне, но не функционально. Проехал уже 60000. Хотя так и не понял, зачем я его менял - не гудел, не трещал. При следующующей замене ремня, ролик менять не буду, если его состояние не поменяется.
Сообщение отредактировал Auffassungsfahig - 23.11.2015, 15:28
Car69
сообщение 23.11.2015, 16:05
Из: Тверь
у меня 2006 год.
На форуме давно всё обсуждалось. mad.gif Подшипники: http://photoshare.ru/office/album.php?id=409825 , и нет никакой разницы какой год выпуска авто.
imaoskol
сообщение 27.11.2015, 8:45
Купил SKF VKM 62022
Поставил.
Цена замены ролика и ремня 650 р.
всем спасибо.
Отдельно благодарю DRON 33
pirat1965
сообщение 27.11.2015, 14:18
Удалено
Сообщение отредактировал pirat1965 - 13.9.2017, 23:58
сообщение 27.11.2015, 14:27
240 тык, полет нормальный.
Car69
сообщение 27.11.2015, 14:45
Из: Тверь
Пробег более 230000,пока всё good.gif .
imaoskol
сообщение 27.11.2015, 17:11
Цитата(pirat1965 @ 27.11.2015, 14:18) *
У кого сколько ролик проходил? У меня пробег 80000, недавно заменил ремень, утром на холодную при заводке стало подвывать секунд 20-30, во время подвывание если руль крутануть влево-вправо, то звук подвывания становится громче, потом вой пропадает. Когда нажимаешь педаль тормоза и стоишь на месте (машина с АКПП), то появилась дополнительная небольшая вибрация на педали тормоза. Вот грешу на ролик или что-то еще, подскажите опытные ГУРУ.
я вот сменил на 80 000
у меня тоже акпп и подвывания нет. Подвывание если руль крутишь вообще на гидроусилителях бывает. Но у нас электро. Не думаю что натяжной ролик как то связан с тем что ты руль крутишь.
А вибрация на педали тормоза небольшая у меня тоже есть если стоять на месте с включенной "D" и с роликом как это связать я тоже ума не приложу. Это симптомы разных болячек скорее всего
сообщение 27.11.2015, 21:01
Связать можно через генератор, нагрузка на который увеличивается при работе электроусилителя, а соответственно растет нагрузка на ремень и на двигатель.
imaoskol
сообщение 27.11.2015, 22:37
это возможно конечно. Ну а вибрация на педали это точно из другой оперы
pirat1965
сообщение 28.11.2015, 16:07
Вы все правильно пишите про увеличение нагрузки на генератор, я тоже так думаю. А вибрация на педали тормоза появилась дополнительная (про ту вибрацию, что коробка в положении D я не имею ввиду), как будто бы какой-то из подшипников слегка подклинивает, если так можно выразиться. Буду смотреть как дальше будет развиваться ситуация. Визги раздаются секунд 20-30 только при утренней заводке двигателя, причем когда холодно, потом весь день без проблем. Если это натяжной ролик - то странно что он накрывается при пробеге 80000 на японской машине. Ведь у многих пробег более 200000 и все нормально. А может это начинает накрываться подшипник компрессора кондиционера или генератора? Может качество новых машин стало совсем никуда?
Сообщение отредактировал pirat1965 - 28.11.2015, 16:21
egorcik
сообщение 28.11.2015, 17:54
Из: Кишинёв-Курск
Может это подшипник шкива кондиционера?
imaoskol
сообщение 28.11.2015, 21:39
что мешает открыть капот и послушать))) я именно так и сделал.
Поначалу у меня тоже с утра в холод или после дождя немного подвывало. Так 2 года ездил. А вот щас стало свистеть конкретно и прогреваться стал гораздо дольше
МихаилЯ
сообщение 28.11.2015, 22:38
Из: Москва столица
Было такое, просвистывал ремень при запуске. Настроился менять, заказал, привезли. Снял свой старый, смотрю - не такой. Поставил старый обратно, подтянул немного. Уж захолодало, а свиста все и нет.
Попробуйте немного подтянуть ремешок, 90% что все пройдёт. Как оказалось, подтянуть ремень своими силами нам вполне по силам!
Сообщение отредактировал МихаилЯ - 28.11.2015, 22:40
NOTE 1.4 MT (3006)
сообщение 28.11.2015, 23:38
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 15:57
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:14
