| эдуардо |
25.9.2015, 14:38
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 6.8.2013 Из: Екатеринбург |
Всем привет . нуждаюсь в совете . здание старое - низкое 150м2 , пол залит прямо на землю сверху лежит плитка бетонная старого образца . круглый год от пола тянем холодом. высота - потолок 3,2 м
| profinrus |
25.9.2015, 14:42
в инете насчёт таких вещей инфы полно.
полы конечно утеплять полистироллом,не менее 100мм ______________________________________
| jacksontown |
25.9.2015, 15:00
А что, цоколя нет вообще? ТОгда желательно еще и приподнять уровень пола
| profinrus |
25.9.2015, 15:08
вся прелесть полистеролла,что можно класть,закапывать в землю,и тем самым утеплять.как это делают при малозаглубленных фундаментах или плитах.
| jacksontown |
25.9.2015, 15:17
Да это все понятно. И даже для не легких фундаментов. 40-я плотность пэкструзии используется для утепления ж/д насыпей и автодорог. Но ведь полистирол влагонепроницаем. И ниже уровня земли влага может оказаться сверху утепления. Ну и лучше, чтобы конвекционный поток (сверзу вниз) охлажденного воздуха шел не внутрь, а наружу.
| profinrus |
25.9.2015, 15:28
это для стен,а для пола,кладётся поистеролл с сеткой и стяжкой,и все дела
| jacksontown |
25.9.2015, 20:32
На стенах применение полистирола лично для меня под ооочень большим сомнением
| profinrus |
25.9.2015, 20:37
снаружи зданий,полистирол лепят на всех новостройках,по всей нашей необъятной.
где ещё обкладывают облицовочным,для удорожания квартир,а где под штукатурку,дёшево и достаточно теплоизоляционно. ______________________________________
| jacksontown |
29.9.2015, 13:36
Для будущих владельцев такая "технология" может оказаться ой какой недешевой
Цитата полистирол лепят на всех новостройках, по всей нашей необъятной Это вообще не аргумент. Потому как на всех этих новостройках никто не озадачивается качественной внутренней пароизоляцией помещений. Хотя, есть и свои плюсы - за грибами лет через 15 можно будет прямо под полистирол ходить ______________________________________
| эдуардо |
29.9.2015, 14:21
Фото
Что темные линии между плиток это появляется после дождика . или от влаги Не везде в здание плитка местами пол деревянный . Был запах влаги сильный пол дер вскрывал засыпал пустоты песком - пенопласт 100 мм - рубероид и слой не большой песка . заколотил пол сверху фанеру . запах сырости и влаги там пропал . но что делать с бетонным полом холодом несет даже летом.)) если прямо на пол класть гидровлагоизоляцию потом брус на 50 мм между брусом пеноплат сверху дюймовкой и фанеру . по высоте сьест 100 мм . будет результат? Сообщение отредактировал эдуардо - 29.9.2015, 14:30 ______________________________________
| jacksontown |
29.9.2015, 15:04
А пол точно монолит? Такое ощущение, что там плиты бетонные уложены. Если это так, то есть ли резон их хоронить? Можно же поднять плиты, под них уложить полистирол, и уложить плиты обратно. Кстати, запах сырости бывает от отсутствия продухов под деревянным полом.
| эдуардо |
29.9.2015, 15:33
А пол точно монолит? Такое ощущение, что там плиты бетонные уложены. Если это так, то есть ли резон их хоронить? Можно же поднять плиты, под них уложить полистирол, и уложить плиты обратно. Кстати, запах сырости бывает от отсутствия продухов под деревянным полом. Бетон тупа залит прямо на землю 10-15 см потом видимо клали эту плитку. кое где видно что земля под бетонным полом с годами осела . влага была так как уровень голой земли под полом был ниже чем на улице на 60 см . ну а то что можно поднять плиты в нутри здание я промолчу))) ______________________________________
| эдуардо |
29.9.2015, 15:46
А что, цоколя нет вообще? ТОгда желательно еще и приподнять уровень пола Здание 1952 г под деревянными полами голая земля , цоколя нету . Что поднять уровень я согласен с вами , но сильно тоже не поднять потолок низковато . но поднимать надо 100%,,, вопрос чем эффективней . в запасе 10-15 см ______________________________________
| jacksontown |
29.9.2015, 15:50
На такой глубине от влажности и сырости не уйти
Гидрозащита тут может сыграть злую шутку - мне так кажется, но я далеко не строитель З.Ы. У меня квартира в доме, который строился еще при создании колхоза.... Короче, явно старше меня Сообщение отредактировал jacksontown - 29.9.2015, 15:53 ______________________________________
| profinrus |
29.9.2015, 16:49
в случае если грунт не пучинистый,на плитку укладывается хорошая гидроизоляция,а там на что хватает воображения и денег.
| jacksontown |
29.9.2015, 16:50
#16
60 см ниже уровня земли - гидроизоляция сделает бассейн
| profinrus |
29.9.2015, 16:55
#17
это уже другая проблема!
главное утеплить. для этого гидроизоляция с напуском на стены,на неё швеллер,на него деревянный пол,а для того чтобы не было бассейна,делается приямок,можно не один. ______________________________________
| jacksontown |
29.9.2015, 17:00
#18
Ага, с насосом)))))
| profinrus |
29.9.2015, 17:05
#19
в безвыходных ситуациях это не смешно,а жизненная необходимость.
насос с поплавком,раз в неделю откачает весь конденсат в канализацию,оптимальный вариант. ______________________________________
| эдуардо |
29.9.2015, 18:48
#20
в случае если грунт не пучинистый,на плитку укладывается хорошая гидроизоляция,а там на что хватает воображения и денег. Видимо так и буду делать . значит я на верном пути)) Завтра попробую сделать фото под бетонным полом. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:22 |
