| MADMaks |
5.6.2014, 10:58
#61
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2014 Из: Тольятти |
Утром машина стоит в теньке, заводиться с пол оборота (8.00), с 8.30 до 12.00 стоит возле работы, когда сажусь ехать на обед проворачиваю ключ, жду когда накачает бензонасос, пытаюсь завести, аккум в порядке стартер крутит раз 5-7 и сцука после этого заводиться, иногда кручу стартер раза 3-4 и прекращаю попытку, второй раз кручу раза 2-3 и завожу ЕНОТА. Что это?
MADMaks Не заводится! Проблемы с запуском у 1.4 5.6.2014, 10:58
BIG_MAKK у меня похожее бывает от "незнакомой" за... 5.6.2014, 11:05
MADMaks Это началось недавно когда столбик термометра подо... 5.6.2014, 11:13
denver Господа, может 98-го ливануть?Сразу авиационного..... 5.6.2014, 12:26
MADMaks Спасибо.
Завтра сгоняю в сервис. 5.6.2014, 14:15
Bob Где-то читал, что причиной тяжелого запуска по жар... 10.6.2014, 17:43
engineeger А в Ульяновске на Роснефти отвратный бензин. Среди... 10.6.2014, 21:15
ДмитRu Какой пробег? Если большой-от 150 тыс то скорее вс... 13.6.2014, 19:00
z80 зачем советовать замену форсунок и насоса?
я бы ... 13.6.2014, 20:25
ДмитRu Совет по замене форсунок был дан исходя из собстве... 13.6.2014, 22:52
denver нельзя проводить аналогий без полноценной диагност... 14.6.2014, 8:53
Dganavar Каков вердикт? Решили проблему?
Аналогичная ситуац... 25.6.2014, 8:44
SASH Найти причину такого поведения машины с полпинка н... 25.6.2014, 8:55
Dganavar Жесть какая-то! Позавчера поехал в гараж к зна... 26.6.2014, 12:29
wroman Енотик долго заводится. :(
Стартером секунд десять... 22.3.2015, 6:08
FEPYMY Такое редко случается.
Чтобы найти причину, нужна ... 22.3.2015, 18:13
wroman Заправка газпром. Год назад менялся насос топливны... 23.3.2015, 10:13
FEPYMY получается после ремонта бензонасоса стало заводит... 23.3.2015, 10:35
yura добрый день.
так надо и писать - меняли насос- по... 23.3.2015, 14:01
брум Nissan Note 2007 г.в., 1.4. Не заводится, точнее п... 20.8.2015, 19:32
21043 похоже на хлопки во впускной коллектор.
вообще чре... 21.8.2015, 12:31
брум Газ есть.
Проверили электрику, говорят всё в норме... 8.9.2015, 7:53
Василий Какой-то умник посчитал, что, если хлопает во впус... 8.9.2015, 8:52
SergeyZ1963 Очень тяжело заводиться может у кого была такая пр... 11.12.2016, 17:50
Dolphinnero Здравствуйте! Возможно кто-нибудь подскажет ил... 7.1.2017, 17:10
maks52 А с другой акб все тоже самое, не пробовал? 7.1.2017, 17:44
Bob Аккумулятор поди еще родной? 7.1.2017, 18:33
gosh
... поворачиваю ключ, стартер крутит секунды 2 и ... 7.1.2017, 20:03
АДИК1970 Была такая ситуация.После долгих мытарств определи... 7.1.2017, 20:10
Отец Фёдор "...утром завелась при температуре -23, прогр... 7.1.2017, 22:41
Dolphinnero
АКБ... 8.1.2017, 0:49
Dolphinnero
Повторюсь, если вентилятор включается, то смею пр... 9.1.2017, 23:23
Василий хотел спросить про следствие включения вентилятор... 10.1.2017, 9:48
японец У меня такая же проблема. Думал что это сигналка. ... 26.1.2017, 19:02
Bob Было год назад.
Машинка простояла 10дней.
Завелас... 26.1.2017, 19:47
ToR Добрый вечер ,ситуация сегодня с утра при всего -1... 27.2.2018, 23:50
Алексей Коняев У меня такого не было. Но читал о подобных случаях... 28.2.2018, 6:42
ToR Спасибо за ответ , у меня тоже подозрения на этот ... 28.2.2018, 11:52
Алексей Коняев Тут ещё почитайте тут, Вариант 3. Может поможет. 28.2.2018, 15:07
Danila78
...бензонасос вроде тоже но даже вспышек нет ....... 10.3.2018, 12:35
dplot Зачем так сразу далеко лезть?
Снять подающий шланг... 14.3.2018, 20:25
ToR Всем привет!
Проблема больше не возникла, прав... 27.3.2018, 11:46
Aviator0176 Не заводится. 9 дней стоял в гараже. Разбирался с ... 8.12.2019, 20:55
алексей 578 Ничего там не коротнул? Отсырела, бензин, насос бе... 8.12.2019, 21:28
Алексей Коняев У меня недавно тоже не запускался. На ровном месте... 8.12.2019, 22:20
алексей 578 Как вариант :good: .Но что-то мне подсказывает, ... 8.12.2019, 22:57
Не заводится. 9 дней стоял в гараже. Разбирался с... 9.12.2019, 18:58
Obormot да блин же.
есть же простейшая методика.
открыва... 10.12.2019, 12:20
Aviator0176
Ничего там не коротнул? Отсырела, бензин, насос б... 10.12.2019, 17:06
yura Клеммы аккума не окислились? 10.12.2019, 21:49
Obormot начни с проверки предов и релюх под фарой. 11.12.2019, 15:42
Aviator0176
Нет. Он новый и зар... 11.12.2019, 16:35
Отец Фёдор Насос просто помер... 11.12.2019, 17:50
Marozoff
Включил запись, а потом зажигание. Насоса не усл... 11.12.2019, 18:34
yura Начинать со скана... :music2: 11.12.2019, 18:58
Aviator0176
Нет.
[quote name='Aviator... 14.12.2019, 12:22
Aviator0176 Залез сегодня в блок предохранителей в капоте. У л... 14.12.2019, 13:10
Как вариант :good: .Но что-то мне подсказывает,... 14.12.2019, 13:37
yura
там все увидел бы ... 15.12.2019, 13:23
note_book Начинать со скана... :music2:там все увидел бы сра... 16.12.2019, 11:13
yura по ошибке / разное ПО/ подбирать просто надо под к... 16.12.2019, 15:01
note_book Check Engine тачка при этом зажигает?
Бесплатное T... 16.12.2019, 15:34
yura все ответы в личке
другое ПО...
:music2: 16.12.2019, 16:23
Василий Если бычная сига инсталлирована стандартно, то при... 16.12.2019, 19:19
Aviator0176
там все увидел бы... 17.12.2019, 17:15
yura Мне за скан уже платить не надо/сейчас прогресс дв... 17.12.2019, 17:45
Алексей Коняев Юра намекает на блютуз адаптер в OBD II из Китая з... 18.12.2019, 22:17![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:45 |
