> Не заводится! Проблемы с запуском у 1.4
MADMaks
сообщение 5.6.2014, 10:58
Сообщение #21
Из: Тольятти
Утром машина стоит в теньке, заводиться с пол оборота (8.00), с 8.30 до 12.00 стоит возле работы, когда сажусь ехать на обед проворачиваю ключ, жду когда накачает бензонасос, пытаюсь завести, аккум в порядке стартер крутит раз 5-7 и сцука после этого заводиться, иногда кручу стартер раза 3-4 и прекращаю попытку, второй раз кручу раза 2-3 и завожу ЕНОТА. Что это?
MADMaks   Не заводится! Проблемы с запуском у 1.4   5.6.2014, 10:58
BIG_MAKK   у меня похожее бывает от "незнакомой" за...   5.6.2014, 11:05
MADMaks   Это началось недавно когда столбик термометра подо...   5.6.2014, 11:13
denver   Господа, может 98-го ливануть?Сразу авиационного.....   5.6.2014, 12:26
MADMaks   Спасибо. Завтра сгоняю в сервис.   5.6.2014, 14:15
Bob   Где-то читал, что причиной тяжелого запуска по жар...   10.6.2014, 17:43
engineeger   А в Ульяновске на Роснефти отвратный бензин. Среди...   10.6.2014, 21:15
ДмитRu   Какой пробег? Если большой-от 150 тыс то скорее вс...   13.6.2014, 19:00
z80   зачем советовать замену форсунок и насоса? я бы ...   13.6.2014, 20:25
ДмитRu   Совет по замене форсунок был дан исходя из собстве...   13.6.2014, 22:52
denver   нельзя проводить аналогий без полноценной диагност...   14.6.2014, 8:53
Dganavar   Каков вердикт? Решили проблему? Аналогичная ситуац...   25.6.2014, 8:44
SASH   Найти причину такого поведения машины с полпинка н...   25.6.2014, 8:55
Dganavar   Жесть какая-то! Позавчера поехал в гараж к зна...   26.6.2014, 12:29
wroman   Енотик долго заводится. :( Стартером секунд десять...   22.3.2015, 6:08
FEPYMY   Такое редко случается. Чтобы найти причину, нужна ...   22.3.2015, 18:13
wroman   Заправка газпром. Год назад менялся насос топливны...   23.3.2015, 10:13
FEPYMY   получается после ремонта бензонасоса стало заводит...   23.3.2015, 10:35
yura   добрый день. так надо и писать - меняли насос- по...   23.3.2015, 14:01
брум   Nissan Note 2007 г.в., 1.4. Не заводится, точнее п...   20.8.2015, 19:32
21043   похоже на хлопки во впускной коллектор. вообще чре...   21.8.2015, 12:31
брум   Газ есть. Проверили электрику, говорят всё в норме...   8.9.2015, 7:53
Василий   Какой-то умник посчитал, что, если хлопает во впус...   8.9.2015, 8:52
SergeyZ1963   Очень тяжело заводиться может у кого была такая пр...   11.12.2016, 17:50
Dolphinnero   Здравствуйте! Возможно кто-нибудь подскажет ил...   7.1.2017, 17:10
maks52   А с другой акб все тоже самое, не пробовал?   7.1.2017, 17:44
Bob   Аккумулятор поди еще родной?   7.1.2017, 18:33
gosh   ... поворачиваю ключ, стартер крутит секунды 2 и ...   7.1.2017, 20:03
АДИК1970   Была такая ситуация.После долгих мытарств определи...   7.1.2017, 20:10
Отец Фёдор   "...утром завелась при температуре -23, прогр...   7.1.2017, 22:41
Dolphinnero   А с другой акб все тоже самое, не пробовал? АКБ...   8.1.2017, 0:49
Dolphinnero   Повторюсь, если вентилятор включается, то смею пр...   9.1.2017, 23:23
Василий   хотел спросить про следствие включения вентилятор...   10.1.2017, 9:48
японец   У меня такая же проблема. Думал что это сигналка. ...   26.1.2017, 19:02
Bob   Было год назад. Машинка простояла 10дней. Завелас...   26.1.2017, 19:47
ToR   Добрый вечер ,ситуация сегодня с утра при всего -1...   27.2.2018, 23:50
Алексей Коняев   У меня такого не было. Но читал о подобных случаях...   28.2.2018, 6:42
ToR   Спасибо за ответ , у меня тоже подозрения на этот ...   28.2.2018, 11:52
Алексей Коняев   Тут ещё почитайте тут, Вариант 3. Может поможет.   28.2.2018, 15:07
Danila78   ...бензонасос вроде тоже но даже вспышек нет .......   10.3.2018, 12:35
dplot   Зачем так сразу далеко лезть? Снять подающий шланг...   14.3.2018, 20:25
ToR   Всем привет! Проблема больше не возникла, прав...   27.3.2018, 11:46
Aviator0176   Не заводится. 9 дней стоял в гараже. Разбирался с ...   8.12.2019, 20:55
алексей 578   Ничего там не коротнул? Отсырела, бензин, насос бе...   8.12.2019, 21:28
Алексей Коняев   У меня недавно тоже не запускался. На ровном месте...   8.12.2019, 22:20
алексей 578   Как вариант :good: .Но что-то мне подсказывает, ...   8.12.2019, 22:57
Василий   Не заводится. 9 дней стоял в гараже. Разбирался с...   9.12.2019, 18:58
Obormot   да блин же. есть же простейшая методика. открыва...   10.12.2019, 12:20
Aviator0176   Ничего там не коротнул? Отсырела, бензин, насос б...   10.12.2019, 17:06
yura   Клеммы аккума не окислились?   10.12.2019, 21:49
Obormot   начни с проверки предов и релюх под фарой.   11.12.2019, 15:42
Aviator0176   Клеммы аккума не окислились? Нет. Он новый и зар...   11.12.2019, 16:35
Отец Фёдор   Насос просто помер...   11.12.2019, 17:50
Marozoff   Включил запись, а потом зажигание. Насоса не усл...   11.12.2019, 18:34
yura   Начинать со скана... :music2:   11.12.2019, 18:58
Aviator0176   Насос просто помер... Нет. [quote name='Aviator...   14.12.2019, 12:22
Aviator0176   Залез сегодня в блок предохранителей в капоте. У л...   14.12.2019, 13:10
алексей 578   Как вариант :good: .Но что-то мне подсказывает,...   14.12.2019, 13:37
yura   Начинать со скана... :music2: там все увидел бы ...   15.12.2019, 13:23
note_book   Начинать со скана... :music2:там все увидел бы сра...   16.12.2019, 11:13
yura   по ошибке / разное ПО/ подбирать просто надо под к...   16.12.2019, 15:01
note_book   Check Engine тачка при этом зажигает? Бесплатное T...   16.12.2019, 15:34
yura   все ответы в личке другое ПО... :music2:   16.12.2019, 16:23
Василий   Если бычная сига инсталлирована стандартно, то при...   16.12.2019, 19:19
Aviator0176   Начинать со скана... :music2: там все увидел бы...   17.12.2019, 17:15
yura   Мне за скан уже платить не надо/сейчас прогресс дв...   17.12.2019, 17:45
Алексей Коняев   Юра намекает на блютуз адаптер в OBD II из Китая з...   18.12.2019, 22:17
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:19
