| чиж666 |
9.4.2013, 13:24
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2013 Из: сыктывкар |
Привет всем!!!!
Ребята ни кто не менял данный датчик очень обманывает если меняли подскажите где заказывали. Обошел все магазины кучу дилеров итог ТОЛЬКО МОДУЛЬ ПОЛНОСТЬЮ цена 25000 оригинальный. BOSCH 6300 ______________________________________
| NiSsbI |
7.5.2013, 19:04
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.4.2013 |
на экзисте смотрел? Если у них в наличии нет, то спроси у менеджера как заказать.
| 21043 |
7.5.2013, 21:56
отдельно вроде как нету.
как вариант вынуть, протереть, почистить, посмотреть, не погнут ли рычаг поплавка, не поврежден ли сам поплавок. ______________________________________
| Bob |
14.5.2013, 22:22
Очень обманывает это как?
"Зависать" стал ? Сообщение отредактировал Bob - 14.5.2013, 22:23 ______________________________________
| Nemo_102 |
14.5.2013, 22:29
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 9.3.2013 Из: Минск |
У меня один раз завис на 265 км, это после того как полный бак залил под горловину, и неделю машина просто стояла. Но потом при езде километраж повышался постепенно а бензин кончался и в определённый момент они сравнялись и до сих пор всё чётко показывавет.
| Евгеша |
16.5.2013, 17:31
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 23.2.2011 Из: Нефтеюганск |
Может из-за того, что во время заправки не заглушили двигатель?
| alex2345 |
16.12.2014, 17:57
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2013 |
Было на моем ноуте такое.Мне помогло чистка контактной дорожки датчика уровня топлива. Только малость помучился закручивать гайку бензонасоса.
| JDenchik |
6.7.2015, 17:01
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.7.2015 Из: Ижевск |
всем привет!!!
вчера стал обладателем енота, при покупке выяснилось что не работает показания уровня бензина. позвонил другу сказал не проблема есть отдельно сам датчик заведомо рабочий. приехал к нему все достали отстегнули, поставили его датчик закрутили заводим и не какой реакции НЕМНОГО ПРИУНЫЛ в чем теперь может быть проблема??? ______________________________________
| yura |
6.7.2015, 17:41
добрый день.
ток приходит на датчик? проблему посмотрите- зарылась в папке мамке, а точнее в фишке на лючке бензонасоса. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) в пластмассе - контакт. Спаять, запаять пластмассу и подключить все на место. с уважением юрий. можно типа почистить деталь, вдоль которой движется поплавок. Сообщение отредактировал yura - 6.7.2015, 18:02 ______________________________________ |
| JDenchik |
7.7.2015, 7:00
Спасибо Юрий !!!
При снятии об этом не думал, Жду выходных , тогда и проверю , отсчет сделаю ______________________________________
| JDenchik |
13.7.2015, 20:54
И вот прошли выходные , грядуший ответ в чем проблема , чет в прошлый раз замучался снимать сиденье и доставать насос, не знал че делать друг предложил просто переставить приборки хорошо что у него тоже ЕНОТ данная процедура показала что проблема в самой стрелке уровня топлива , она не шелохнулась на его машине, теперь наверное придется другую панель покупать , или кто знает может можно ее только одну поменять ? продают ли отдельно стрелку ?
| yura |
14.7.2015, 8:23
добрый день.
возьми у дмитрия б/у оригинал/ проходит дольше. с уважением юрий. ______________________________________ |
| denver |
14.7.2015, 8:30
теперь наверное придется другую панель покупать , или кто знает может можно ее только одну поменять ? продают ли отдельно стрелку ? а ты уверен, что в стрелке дело. может, где в электронике беда в самой приборке. На самом деле, купи другую приборку у того же Джедая. Только учитывай свою комплектацию. может быть не предусмотрен датчик уровня масла. Хотя не знаю, предусмотрен ли он на комфортах изначально. пробег большой на той приборке, которая установлена? ______________________________________
| Братец Лис |
14.7.2015, 10:21
Могу выпаять моторчик стрелки отдельно. У меня на разборе их штуки 4
| han77rus |
27.7.2015, 7:02
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
В субботу заправил полный бак, сразу скажу заправляюсь всегда с заглушенной машиной! В воскресенье при возвращении домой стрелка топлива поползла медленно к полному баку, потом медленно пошла вниз. Когда заглушил и потом завёл двигатель загорелась лампочка и стрелка тоже показывает пустой бак! И при каждой заводке показывает разные результаты! К ста те проехал после заливки полного 420 км.
Ребята какие будут мысли? ______________________________________ |
| viktt |
27.7.2015, 8:39
#16
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 23.6.2014 |
неисправен датчик топливного бака
что можно сделать? снять бензонасос и почистить "дорожку" на датчике Сообщение отредактировал viktt - 27.7.2015, 8:40 ______________________________________
| KILLkgn |
27.7.2015, 11:04
#17
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
Цитата заправляюсь всегда с заглушенной машиной! Немного не понял. Это критично, а что будет если на заведенной? ______________________________________
| *Zhuk* |
27.7.2015, 12:41
#18
Стрелка останется ,практически,на прежнем уровне(как до заправки) и будет врать какое-то время,пока машина не постоит с выкл.зажиганием.
| R@X@R |
27.7.2015, 15:32
#19
Цитата заправляюсь всегда с заглушенной машиной! Это критично, а что будет если на заведенной? Ну вообще то при определённом стечении обстоятельств, можно и на штраф раскрутиться. За нарушение пожарной безопасности на АЗС "Правила Противопожарной Безопасности" ППБ 01-03 пункт 451 подпункт А "Запрещена заправка автомобилей с работающим двигателем" Стрелка останется ,практически,на прежнем уровне(как до заправки) и будет врать какое-то время,пока машина не постоит с выкл.зажиганием. Так что по закону, не имеет значения, где после заправки будет находиться стрелка уровня топлива.... п.с. А так вообще, где-то в интернете есть ролик, мадама в шубе садилась в авто и пологом шубы умудрилась воткнуть передачу. Ручник был не затянут и привет, отовариала 2 впереди стоящих авто. Правда это было не на АЗС, но не суть........... Сообщение отредактировал R@X@R - 27.7.2015, 15:40 ______________________________________
| АлПан |
27.7.2015, 15:55
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
...Когда откручиваешь крышку бензобака - пары вырываются...
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 6:19 |
