> Дополнительная USB-розетка на 5V
desperate_nix
сообщение 16.7.2015, 14:48
Из: Липецк
Задумался об установке розетки USB 5v для зарядки телефонов, навигаторов и прочей лабуду в штатное место в районе регулировки зеркал и кнопки омывания фар.
Если кому интересно, розетка такого плана
Теперь вопрос, откуда можно взять 12В, чтобы не тащить провода до ближайшей розетки в районе рукоятки КПП?
P.S. есть еще интересные варианты розеток, но куда врезать пока не нашел.
сообщение 16.7.2015, 15:08
Так к блоку предохранителей (который чуть ниже, под крышечкой) же проще всего, расстояние 15 см.
desperate_nix
сообщение 16.7.2015, 15:15
Из: Липецк
а откуда там безопаснее всего взять 12В?
День
сообщение 16.7.2015, 15:30
Из: Тольятти
С любого предохранителя вот этой штукой. Я бы выбрал наименьшей мощности.
А на обратной стороне крышки написано как они работают, то что обведено и подписано как ignition - зажигание, battery - аккумулятор (напряжение есть всегда).
desperate_nix
сообщение 16.7.2015, 16:43
Из: Липецк
сообщение 16.7.2015, 19:20
Из: Киев (краина У)
Я бы для начала выбирал не вид розетки, а место где будут лежать мобилы заряжаемые.
Левая нижняя панель с ее пустышками (у кого не топик Текна) конечно идеальна под установку, но тогда девайс куда девать: на коврик под раздав? Или в карман двери, когда открывая дверь можно забыть вытащить и прогнуть провод или его разъёмы ?
Я бы конечно предложил более удобное место для заряжаемых мобил: карман за ручником у кого нет попагреек.
А вывести 20 см шнурок или 120см - это уже не принципиально, т.к. в этом деле вижу главный критерий: удобство и что бы не мешались под рукой при зарядке и одновременно были под рукой в случае звонка если нет блютусины.
Это мое имхо, поэтому делайте как вам удобно.
Мне удобней вначале чуток больше покорячиться, зато потом всегда будет куда удобней чем первоначальная упрощенная установка делать минимум телодвижений и успокаивать себя что так именно удобней smile.gif
Для этих целей я бы конечно предложил свой старый вариант с 4-й розеткой, но тогда девайсы придется ложить в кармашек основного бардачка что для самого водителя уже за пределами досягаемого удобства. Для переднего пассажира - удобно. Хотя и до кармана кпп тоже недалеко. Главное что бы сопли из проводки не мешались.
Для обоих передних седаков, конечно карман кпп больше напрашивается и тем более тащить придется лишь 20 см от тыльной розетки тоннеля. Идеальный вариант если бы у меня был такой карман.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 16.7.2015, 19:28
сообщение 16.7.2015, 19:33
Из: Киев (краина У)
Если нужно питать навигатор или регистратор, то можно ему предложить отдельное место для питашки:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12168
sasha55
сообщение 16.7.2015, 20:40
Из: всегда солнечный г. Омск
Цитата(Ozzy-Kiev @ 16.7.2015, 22:20) *
Я бы для начала выбирал не вид розетки, а место где будут лежать мобилы заряжаемые....карман за ручником ...
кармана у меня нет, а сделал так Прикрепленное изображение обычный двойной USB разъем, к нему 5V от такой штуки.. smile.gif
сообщение 16.7.2015, 20:51
Из: Киев (краина У)
Жаль, передняя панель своим видом всю идею апгрэйта испортила.
Есть идеи как это исправить?
Может юсб-мамки есть с накладными (черными)?
sasha55
сообщение 16.7.2015, 21:00
это еще "сырое" царапки я потом загладил, практически не заметно сейчас..
и еще к приборной панели вывел проводок, я там телефон катаю на коврике липком
dlygeolog
сообщение 16.7.2015, 21:02
Второй вариант с прикуривателем))) очень прикольный.
Еще мой дед говорил:"Делай добро и.... бросай его в воду"
сообщение 16.7.2015, 23:27
Из: Киев (краина У)
Да здесь мы больше озадачены оптимальным расположением юсбишек на 5вольт для мобильных что бы не мешали и спокойно заряжались.
Вариант монетницы и подстаканников не расматривпется ввиду ущемления других интересов для любителей уталить жажду или взять зажигалку с любимой монетницы biggrin.gif
сообщение 17.7.2015, 7:41
Из: Североуральск
Блок разветвительный прилепил рядом с родной розеткой, от блока пучок проводов вверх - на регик, на мой мобильник, мобильник пассажира... Мой телефон в бардачке заряжается обычно при навигации.
desperate_nix
сообщение 17.7.2015, 9:23
Из: Липецк
Ozzy, для меня это самое удобное место, т.к. навигатор всегда висит в районе левой стойки, а телефон лежит ниже на зарядке =)
А вот место для антирадара надо будет продумать, т.к. он по центру лобового.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:23
