3.6.2015, 22:01
#81
Конечно. Шлейф порван.
| Ozzy-Kiev |
3.6.2015, 23:41
#82
Кто же его вам так полностью оборвал?
Обычно улитка умирает с обрывом некоторых жил, но не с полным обрывом всей контактной группы. Если б/у найдете, то помимо просто проверки нужно прозвонить все 10 пинов (8 на колодке и 2 на колодке подушки), причем при полном обороте (их около пяти полных будет): по 2,5-2,8 в каждую сторону от среднего (центрового) установочного положения. ______________________________________
| desperate_nix |
4.6.2015, 11:12
#83
Такое надо на разборах сразу проверять. А лучше всего брать в проверенных местах.
Например, тут у Дмитрия aka djeday, я у него брал и ничуть не жалею. У него постоянная ТЕМА ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
4.6.2015, 14:45
#84
Там где вам подсунули оборванную улитку, смело можете возвращать её обратно с возвратом вам денег.
Это называется не сделкой, а мошенничеством. Трольте продавца, а если он упрётся рогом, то гарантируйте ему мощную поддержку в интернете как о не просто недобросовестном продавце, а как о мошеннике, т.к. с таким же успехом можно было подсунуть плюшевую игрушку или бублик. результат очевиден: деньги отдали за воздух. ПС Добропорядочный продавец может недоглядеть конечно же какой-нибудь косяк в б/у з/ч, но проверить товар и его работоспособность перед предложениями о его продаже - просто обязан. ______________________________________
| valeriyzm |
29.10.2015, 11:02
#85
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 14.1.2008 Из: Пермь |
для тех у кого совсем жаба душит:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2500248648.html 1500 руб. ______________________________________
| Валерий Борисов |
23.11.2015, 18:15
#86
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2015 |
Здравствуйте, коллеги.
У меня Ноут 2012 г., левый руль, комплектация Текна. При нейтральном положении руля не работает звуковой сигнал. При повороте налево или направо примерно на 90 град. появляется. После снятия конт. кольца к тому же стала гореть лампа неисправности подушки безопасности. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? ______________________________________
| Aleksandr84 |
2.12.2015, 11:20
#87
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2015 |
это подрулевой шлейф, у меня тоже пзвчера загорелся беременный мужик, сброс ошибки не помагает, думал сигналка глючит, отключал, потом заметил что лампа начинает мигать когда резко поверну руль... думаю таже беда,
Ищу того кто мне его отремонтирует, ибо новый покупать дорого ______________________________________
| Classic200 |
9.4.2016, 18:49
#88
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2016 Из: Беларусь |
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать какой длины шлейф. Хочу поискать ему замену, заодно рассмотреть вопрос добавления контактов.
| axelroses |
13.4.2016, 22:16
#89
Вопросы по шлейфу в руле к тому, кто держал его в руках: 1. Он универсален во всех еНотах? 2. Сколько всего проводников в нём? Есть ли в нём незадействованные проводники при уже подключенной левой накладке руля с кнопками? 3. Для подключения правой (круиз-контрольной) накладки на руле используется он же? Или в тех комплектациях второй шлейф проложен? P.S.: А может, у кого-нибудь и фото этого шлейфа есть? А какой у него каталожный номер? Ну, собственно, по прошествии времени я теперь знаю ответы на эти вопросы. 1. Шлейфы для еНотов бывают разные, но они совместимы между собой и частично взаимозаменяемы. 2. Видел шлейфы, у которых внутри контактные ленты с девятью и четырнадцатью проводниками. Соответственно, сверху у них установлены одна (8-пиновая) или две (8-пиновая и 3-пиновая) колодки. Снизу шлейфа всегда стоит унифицированная сдвоенная (6+8 пинов) колодка. Свободные проводники в заводских версиях автомобилей есть всегда. Их можно использовать при ремонте шлейфа для переброса сигналов на пока неповреждённые проводники или для добавления дополнительных функций (кнопок руля). Как, например, сделали ЗДЕСЬ 3. Сигналы с правой (круиз-контрольной) накладки на руле проходят по этому же шлейфу. Сдвоенного шлейфа в еНотах не бывает, но он бывает в старших моделях NISSAN. А вот и каталожные номера подрулевых шлейфов-"улиток": Оригиналы (эти все с одной 8-пиновой колодкой сверху), наименование и код/цена-ориентир: Nissan 25567-9U025 => 6 777 ₽ Nissan B5567-ET200 => 8 844 ₽ Nissan B5567-9U00A => 4 682 ₽ Nissan B5567-BH00A => 4 742 ₽ Аналоги (все с одной 8-пиновой колодкой сверху), наименование и код/цена-ориентир: Henshel KB5567BH00A => 3318 ₽ Standard STD159354 => 2260 ₽ Complex 11CSP1002RA => 2055 ₽ Cevam C679U00 => 2157 ₽ DePPuL DE59U00AN => 2404 ₽ Roers Parts RPB55679U00A => 2042 ₽ ZZVF GRAA00U9 => 2306 ₽ Кодов подрулевого шлейфа с двумя (8-пиновая и 3-пиновая) колодками сверху мне пока обнаружить не удалось. Хотя именно такой установлен сейчас на моём еНоте для реализации функций управления мультимедиа, бортовым компьютером и круиз-контролем, но кодов каталожных на нём нет. Буду благодарен, если кто-то сможет дать дополнительную информацию по данному вопросу... ______________________________________
| K@p@cb |
18.7.2016, 23:17
#90
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2016 |
Отдельно шлейф можно приобрести, вроде радио рынка? Или же возможно с принтера или сканера снять? Нашёл, где говорится о длине в 61 см, и люди на видео отрезали от более длинного куска. А вот где бы его найти...
| Dimon-40 |
11.8.2016, 22:51
#91
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2013 Из: Владимир обл. |
Всем доброго время суток!
Та же проблема с шлейфом, пропало управление круизом и магнитолой. Код на улитку с двумя разъёмами т.е. под круиз списал с наклейки (25560 ВН00С ) но не бьётся ______________________________________
| K@p@cb |
8.11.2016, 16:04
#92
Заказывал на aliexpress, 1400 рублей.
Полгода прошло, полёт нормальный. Бьётся по коду B5567-9U00A ______________________________________
31.1.2017, 18:05
#93
Наиболее вероятная причина -- обрыв шлейфа подрулевой улитки.
| Gri |
31.1.2017, 21:10
#94
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 29.10.2015 Из: Оренбург |
А машинка свежая, для обрыва шлейфа, хотя все может быть. Какой пробег?
| dima_ashurbaev |
28.2.2017, 19:51
#95
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2017 |
подскажите ребята, неработающий мультируль и сигнал это причина неисправности одного определенного реле?
если да, то где именно он находится и как выглядит? ______________________________________
| Rinat |
28.2.2017, 20:22
#96
Скорее всего шлейф.
| Krusty |
28.2.2017, 21:32
#97
подскажите ребята, неработающий мультируль и сигнал это причина неисправности одного определенного реле? если да, то где именно он находится и как выглядит? Вот здесь, например, почитайте: http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php...asc&start=0 И в нашем клубе есть информация. Смотрите в разделе: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showforum=27 или поиском. ______________________________________
| Beloyar |
8.4.2017, 13:54
#98
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 25.10.2011 Из: Череповец |
Разобрал и запаял шлейф подрулевой. Теперь горит ESP и скользкая дорога.
Подскажите, как отрегулировать датчик поворота руля? ______________________________________
8.4.2017, 18:11
#99
1. Пайка долго не продержится.
2. Калибровать датчик системным сканером -- дилерским или мультимарочным с соответствующими возможностями. ______________________________________
| Krusty |
8.4.2017, 18:18
#100
Beloyar, цитата с фиников (там аналогичные проблемы):
"Перед процедурой замены шлейфа выставляем прямо, ровно колёса автомобиля (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) Если этого не сделать, появится ошибка ESP, которую можно будет сбросить только в сервисе путём обучения датчика положения руля". Василий опередил. Сообщение отредактировал Krusty - 8.4.2017, 18:18 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 6:26 |
