| Павлик Морозов |
25.1.2008, 22:18
#21
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2008 |
Стал работать с перебоями клаксон. Для начала стал включаться через раз, а затем и вовсе затих. Жму на руль - тишина.
Снимал решётку радиатора, смазывал контакты на звуковой сигнал - не помогло. Видимо, плохой контакт где-то в руле. ______________________________________
Павлик Морозов Подрулевой шлейф 25.1.2008, 22:18
Demon1991 Народ, помогите с проблемкой!!!
Полете... 17.3.2011, 3:02
Bud первый раз мог быть износ, ну а второй ... :shok: ... 17.3.2011, 7:51
Demon1991 Bud
Укладывали хорошо и грамотно!!!
По... 18.3.2011, 2:33
Bud Шлейф должен быть полностью навит на основание, да... 18.3.2011, 9:51
Demon1991 спасиб большое..!! Надо будет так и сделат... 18.3.2011, 17:14
axelroses Вопросы по шлейфу в руле к тому, кто держал его в ... 18.3.2011, 19:28
Bud На первый вопрос да, по крайней мере, я не видел т... 18.3.2011, 20:20
Xamelion Искал поиском не нашел! Может кто сталкивался ... 19.6.2011, 14:12
Dozzer Это "улитка"(спираль)?
Если оборвало тол... 20.6.2011, 10:36
Gosha Вот так он выглядит
http://photo.qip.ru/photo/gosh... 11.8.2011, 20:45
Albert33 Ноут 2006 года, Текна. Ремонтировал рулевой кардан... 31.10.2011, 9:51
Братец Лис Скорее всего оборван рулевой шлейф. 31.10.2011, 9:58
Albert33 Это я понял, что какие то провода отошли, но как в... 31.10.2011, 10:57
Братец Лис В рулевой колонке есть так называемая улитка. Как ... 31.10.2011, 11:05
Albert33 был у официального дилера- предложили заменить, це... 31.10.2011, 16:32
Братец Лис Если не поможет - обращайся к Диме djeday. У него... 31.10.2011, 19:51
Bud 99% можно восстановить. Обычно цена 1000 - 2000 р.... 31.10.2011, 21:57
Albert33 Ремонт обошелся в 2000 рублей и 2 часа ожидания. В... 2.11.2011, 21:30
Братец Лис Не забывайте, официалы не ремонтируют такие вещи, ... 3.11.2011, 7:25
Джек Всем доброй ночи! У моего енота начал мигать и... 28.11.2011, 22:43
ups Произвел ремонт стука в руле. Пропал сигнал.
Не по... 2.5.2012, 15:20
ANDREW1958 Порван подрулевой шлейф. 2.5.2012, 15:49
ups это понятно что шлейф ... но где взять схему на эл... 3.5.2012, 6:32
Братец Лис Так шлейф меняйте.... все попытки восстановить его... 3.5.2012, 7:24
ups теперь подробнее как менять ? и что подразумевает... 3.5.2012, 7:41
ANDREW1958 *** 3.5.2012, 7:50
Alexey38 Если не работает только сигнал (чек подушки не гор... 3.5.2012, 8:11
ups спасибо за сылку ..но легче не стало ... придется ... 3.5.2012, 8:26
Тимурик стал пропадать сигнал хотя раньше работал при мале... 12.7.2012, 18:06
ifail Были проблемы такие на прошлой машине с сигналом..... 12.7.2012, 18:26
Тимурик В том то и дело, что он бикает! Но чтоб он заб... 12.7.2012, 18:29
Тимурик Проблему решил тем, что пропшикал WD-40 руль в мес... 15.7.2012, 12:11
Тимурик В общем, радость была недолгой. :( Позже все-таки ... 25.7.2012, 10:01
OLSER Действительно не первый(((( Из-за внутреннего стра... 15.10.2012, 23:20
Shinji Всем привет!
Таже проблема с гудком. Гудок раб... 29.9.2013, 22:19
Евгеша Может просто окислились контакты? Почитай ТУТ. 30.9.2013, 20:37
Shinji спасибо за ссылку. Но сегодня заметил что при пово... 2.10.2013, 1:25
эдуардо всем привет . сработала безопасность на руле , зву... 4.10.2013, 13:11
starikovdenis Чтобы снять шлейф, надо снимать рулевое колесо? 12.11.2013, 14:40
Алекс13 да однозначно... 12.11.2013, 16:10
тов.Бендер А из-за этого шлейфа могут кнопки не работать? 12.11.2013, 17:20
starikovdenis Ну, я понял, что из-за этого шлейфа могут не работ... 12.11.2013, 18:02
Алекс13 мог и оборваться. тогда новый только... 12.11.2013, 18:44
muhtac однозначно, когда устанавливали шлейф не посчитали... 12.11.2013, 22:28
starikovdenis AndreiM, а как тогда выглядит этот шлейф.
На фото ... 13.11.2013, 4:37
AndreiM http://partsib.info/nissan/note/shleyf-len...05-00... 13.11.2013, 6:30
starikovdenis Хочу сам разобрать. Пользуясь вот такой книгой...
... 13.11.2013, 17:50
han77rus Блин вчера тоже пропал сигнал! Руль разбирать ... 12.12.2013, 7:22
эдуардо после сборки авто тоже перестал робить сигнал . я ... 12.12.2013, 9:54
тов.Бендер Можно номерок этого шлейфа?
Тоже кнопки стали шали... 18.12.2013, 19:42
-enotik- На холодную при повороте руля слышен легкий скреже... 18.1.2014, 14:01
729os Моему еноту уже 5 с лишним лет, и ничего похожего ... 18.1.2014, 15:41
Riddick Всем доброго дня, стал недавно обладателем "н... 22.3.2014, 22:50
ENOT71 Глупости, ничего не выстрелит! Но если будете ... 24.3.2014, 21:05
maks52 тоже агорелся "беременный мужичок" :(
м... 3.7.2014, 18:06
Братец Лис Так же может быть проблема в контактах под сиденье... 3.7.2014, 19:13
maks52 водителя, пассажира или того и другого? 3.7.2014, 19:36
desperate_nix Всем привет!
Столкнулся с проблемой беременног... 7.7.2014, 8:06
Егор1974 Замена улитки, некоторые паяют ее, но хватает не н... 7.7.2014, 8:22
pol freeman Возможно порван спиральный провод. 7.7.2014, 8:23
AndreiM так причин много может быть, понятно, что раз свя... 7.7.2014, 8:53
desperate_nix
в этом случае... 7.7.2014, 9:13
AndreiM так то другой разговор, значит надо сканить и смот... 7.7.2014, 9:32
axelroses Возможно порван спиральный провод.в этом случае мн... 7.7.2014, 9:44
desperate_nix А код не подскажите? не она случаем B5567-9U00A?
... 7.7.2014, 11:08
Егор1974 Если руль уже снят, то улитка снимается откручиван... 7.7.2014, 11:11
desperate_nix
Если руль уже снят, то улитка снимается откручива... 7.7.2014, 11:14
axelroses Речь не про тот маленький винтик. Его трогать НЕ н... 7.7.2014, 12:46
desperate_nix
Речь не про тот маленький винтик. Его трогать НЕ ... 7.7.2014, 13:15
axelroses А я и не настаивал. Просто предложил. :)
У нас, с ... 7.7.2014, 13:34
desperate_nix
У нас, с... 7.7.2014, 14:37
sepa2004 При нормальном положении руля не работает клаксон ... 14.11.2014, 8:09
denver
При нормальном положении руля не работает клаксон... 14.11.2014, 8:23
31pov31 У меня такая проблема. Не работает часть кнопок уп... 4.2.2015, 19:21
bmgn Подрулевой шлейф под замену. 4.2.2015, 21:06
31pov31 Слишком очевидно и дорого. Лучше ремонтировать.
Не... 5.2.2015, 11:47
bmgn Все просто, крутишь руль, замыкаются обломанные пр... 5.2.2015, 11:49
Fenix111 Тоже с клаксоном проблемы,кнопки все работают,неис... 10.3.2015, 15:11
UvarovG Перестали работать клаксон, кнопки на руле, airbag... 3.6.2015, 21:45
Василий Конечно. Шлейф порван. :cool1: 3.6.2015, 22:01
Ozzy-Kiev Кто же его вам так полностью оборвал?
Обычно улитк... 3.6.2015, 23:41
desperate_nix Такое надо на разборах сразу проверять. А лучше вс... 4.6.2015, 11:12
Ozzy-Kiev Там где вам подсунули оборванную улитку, смело мож... 4.6.2015, 14:45
valeriyzm для тех у кого совсем жаба душит:
http://ru.aliexp... 29.10.2015, 11:02
Валерий Борисов Здравствуйте, коллеги.
У меня Ноут 2012 г., левый ... 23.11.2015, 18:15
Aleksandr84 это подрулевой шлейф, у меня тоже пзвчера загорелс... 2.12.2015, 11:20
Classic200 Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать какой дл... 9.4.2016, 18:49
axelroses Вопросы по шлейфу в руле к тому, кто держал его в ... 13.4.2016, 22:16
K@p@cb Отдельно шлейф можно приобрести, вроде радио рынка... 18.7.2016, 23:17
Dimon-40 Всем доброго время суток!
Та же проблема с ш... 11.8.2016, 22:51
K@p@cb Заказывал на aliexpress, 1400 рублей.
Полгода прош... 8.11.2016, 16:04
Василий Наиболее вероятная причина -- обрыв шлейфа подруле... 31.1.2017, 18:05
Gri А машинка свежая, для обрыва шлейфа, хотя все може... 31.1.2017, 21:10
dima_ashurbaev подскажите ребята, неработающий мультируль и сигна... 28.2.2017, 19:51
Rinat Скорее всего шлейф. 28.2.2017, 20:22
подскажите ребята, неработающий мультируль и сигн... 28.2.2017, 21:32
Beloyar Разобрал и запаял шлейф подрулевой. Теперь горит E... 8.4.2017, 13:54
Василий 1. Пайка долго не продержится.
2. Калибровать датч... 8.4.2017, 18:11
Krusty Beloyar, цитата с фиников (там аналогичные проблем... 8.4.2017, 18:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:07 |
