> Подрулевой шлейф, Ремонт, замена, подбор аналогов и сопутствующие проблемы
Павлик Морозов
сообщение 25.1.2008, 22:18
Сообщение #141
Стал работать с перебоями клаксон. Для начала стал включаться через раз, а затем и вовсе затих. Жму на руль - тишина.
Снимал решётку радиатора, смазывал контакты на звуковой сигнал - не помогло. Видимо, плохой контакт где-то в руле.
Павлик Морозов   Подрулевой шлейф   25.1.2008, 22:18
Demon1991   Народ, помогите с проблемкой!!! Полете...   17.3.2011, 3:02
Bud   первый раз мог быть износ, ну а второй ... :shok: ...   17.3.2011, 7:51
Demon1991   Bud Укладывали хорошо и грамотно!!! По...   18.3.2011, 2:33
Bud   Шлейф должен быть полностью навит на основание, да...   18.3.2011, 9:51
Demon1991   спасиб большое..!! Надо будет так и сделат...   18.3.2011, 17:14
axelroses   Вопросы по шлейфу в руле к тому, кто держал его в ...   18.3.2011, 19:28
Bud   На первый вопрос да, по крайней мере, я не видел т...   18.3.2011, 20:20
Xamelion   Искал поиском не нашел! Может кто сталкивался ...   19.6.2011, 14:12
Dozzer   Это "улитка"(спираль)? Если оборвало тол...   20.6.2011, 10:36
Gosha   Вот так он выглядит http://photo.qip.ru/photo/gosh...   11.8.2011, 20:45
Albert33   Ноут 2006 года, Текна. Ремонтировал рулевой кардан...   31.10.2011, 9:51
Братец Лис   Скорее всего оборван рулевой шлейф.   31.10.2011, 9:58
Albert33   Это я понял, что какие то провода отошли, но как в...   31.10.2011, 10:57
Братец Лис   В рулевой колонке есть так называемая улитка. Как ...   31.10.2011, 11:05
Albert33   был у официального дилера- предложили заменить, це...   31.10.2011, 16:32
Братец Лис   Если не поможет - обращайся к Диме djeday. У него...   31.10.2011, 19:51
Bud   99% можно восстановить. Обычно цена 1000 - 2000 р....   31.10.2011, 21:57
Albert33   Ремонт обошелся в 2000 рублей и 2 часа ожидания. В...   2.11.2011, 21:30
Братец Лис   Не забывайте, официалы не ремонтируют такие вещи, ...   3.11.2011, 7:25
Джек   Всем доброй ночи! У моего енота начал мигать и...   28.11.2011, 22:43
ups   Произвел ремонт стука в руле. Пропал сигнал. Не по...   2.5.2012, 15:20
ANDREW1958   Порван подрулевой шлейф.   2.5.2012, 15:49
ups   это понятно что шлейф ... но где взять схему на эл...   3.5.2012, 6:32
Братец Лис   Так шлейф меняйте.... все попытки восстановить его...   3.5.2012, 7:24
ups   теперь подробнее как менять ? и что подразумевает...   3.5.2012, 7:41
ANDREW1958   ***   3.5.2012, 7:50
Alexey38   Если не работает только сигнал (чек подушки не гор...   3.5.2012, 8:11
ups   спасибо за сылку ..но легче не стало ... придется ...   3.5.2012, 8:26
Тимурик   стал пропадать сигнал хотя раньше работал при мале...   12.7.2012, 18:06
ifail   Были проблемы такие на прошлой машине с сигналом.....   12.7.2012, 18:26
Тимурик   В том то и дело, что он бикает! Но чтоб он заб...   12.7.2012, 18:29
Тимурик   Проблему решил тем, что пропшикал WD-40 руль в мес...   15.7.2012, 12:11
Тимурик   В общем, радость была недолгой. :( Позже все-таки ...   25.7.2012, 10:01
OLSER   Действительно не первый(((( Из-за внутреннего стра...   15.10.2012, 23:20
Shinji   Всем привет! Таже проблема с гудком. Гудок раб...   29.9.2013, 22:19
Евгеша   Может просто окислились контакты? Почитай ТУТ.   30.9.2013, 20:37
Shinji   спасибо за ссылку. Но сегодня заметил что при пово...   2.10.2013, 1:25
эдуардо   всем привет . сработала безопасность на руле , зву...   4.10.2013, 13:11
starikovdenis   Чтобы снять шлейф, надо снимать рулевое колесо?   12.11.2013, 14:40
Алекс13   да однозначно...   12.11.2013, 16:10
тов.Бендер   А из-за этого шлейфа могут кнопки не работать?   12.11.2013, 17:20
starikovdenis   Ну, я понял, что из-за этого шлейфа могут не работ...   12.11.2013, 18:02
Алекс13   мог и оборваться. тогда новый только...   12.11.2013, 18:44
muhtac   однозначно, когда устанавливали шлейф не посчитали...   12.11.2013, 22:28
starikovdenis   AndreiM, а как тогда выглядит этот шлейф. На фото ...   13.11.2013, 4:37
AndreiM   http://partsib.info/nissan/note/shleyf-len...05-00...   13.11.2013, 6:30
starikovdenis   Хочу сам разобрать. Пользуясь вот такой книгой... ...   13.11.2013, 17:50
han77rus   Блин вчера тоже пропал сигнал! Руль разбирать ...   12.12.2013, 7:22
эдуардо   после сборки авто тоже перестал робить сигнал . я ...   12.12.2013, 9:54
тов.Бендер   Можно номерок этого шлейфа? Тоже кнопки стали шали...   18.12.2013, 19:42
-enotik-   На холодную при повороте руля слышен легкий скреже...   18.1.2014, 14:01
729os   Моему еноту уже 5 с лишним лет, и ничего похожего ...   18.1.2014, 15:41
Riddick   Всем доброго дня, стал недавно обладателем "н...   22.3.2014, 22:50
ENOT71   Глупости, ничего не выстрелит! Но если будете ...   24.3.2014, 21:05
maks52   тоже агорелся "беременный мужичок" :( м...   3.7.2014, 18:06
Братец Лис   Так же может быть проблема в контактах под сиденье...   3.7.2014, 19:13
maks52   водителя, пассажира или того и другого?   3.7.2014, 19:36
desperate_nix   Всем привет! Столкнулся с проблемой беременног...   7.7.2014, 8:06
Егор1974   Замена улитки, некоторые паяют ее, но хватает не н...   7.7.2014, 8:22
pol freeman   Возможно порван спиральный провод.   7.7.2014, 8:23
AndreiM   так причин много может быть, понятно, что раз свя...   7.7.2014, 8:53
desperate_nix   Возможно порван спиральный провод. в этом случае...   7.7.2014, 9:13
AndreiM   так то другой разговор, значит надо сканить и смот...   7.7.2014, 9:32
axelroses   Возможно порван спиральный провод.в этом случае мн...   7.7.2014, 9:44
desperate_nix   А код не подскажите? не она случаем B5567-9U00A? ...   7.7.2014, 11:08
Егор1974   Если руль уже снят, то улитка снимается откручиван...   7.7.2014, 11:11
desperate_nix   Если руль уже снят, то улитка снимается откручива...   7.7.2014, 11:14
axelroses   Речь не про тот маленький винтик. Его трогать НЕ н...   7.7.2014, 12:46
desperate_nix   Речь не про тот маленький винтик. Его трогать НЕ ...   7.7.2014, 13:15
axelroses   А я и не настаивал. Просто предложил. :) У нас, с ...   7.7.2014, 13:34
desperate_nix   А я и не настаивал. Просто предложил. :) У нас, с...   7.7.2014, 14:37
sepa2004   При нормальном положении руля не работает клаксон ...   14.11.2014, 8:09
denver   При нормальном положении руля не работает клаксон...   14.11.2014, 8:23
31pov31   У меня такая проблема. Не работает часть кнопок уп...   4.2.2015, 19:21
bmgn   Подрулевой шлейф под замену.   4.2.2015, 21:06
31pov31   Слишком очевидно и дорого. Лучше ремонтировать. Не...   5.2.2015, 11:47
bmgn   Все просто, крутишь руль, замыкаются обломанные пр...   5.2.2015, 11:49
Fenix111   Тоже с клаксоном проблемы,кнопки все работают,неис...   10.3.2015, 15:11
UvarovG   Перестали работать клаксон, кнопки на руле, airbag...   3.6.2015, 21:45
Василий   Конечно. Шлейф порван. :cool1:   3.6.2015, 22:01
Ozzy-Kiev   Кто же его вам так полностью оборвал? Обычно улитк...   3.6.2015, 23:41
desperate_nix   Такое надо на разборах сразу проверять. А лучше вс...   4.6.2015, 11:12
Ozzy-Kiev   Там где вам подсунули оборванную улитку, смело мож...   4.6.2015, 14:45
valeriyzm   для тех у кого совсем жаба душит: http://ru.aliexp...   29.10.2015, 11:02
Валерий Борисов   Здравствуйте, коллеги. У меня Ноут 2012 г., левый ...   23.11.2015, 18:15
Aleksandr84   это подрулевой шлейф, у меня тоже пзвчера загорелс...   2.12.2015, 11:20
Classic200   Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать какой дл...   9.4.2016, 18:49
axelroses   Вопросы по шлейфу в руле к тому, кто держал его в ...   13.4.2016, 22:16
K@p@cb   Отдельно шлейф можно приобрести, вроде радио рынка...   18.7.2016, 23:17
Dimon-40   Всем доброго время суток! Та же проблема с ш...   11.8.2016, 22:51
K@p@cb   Заказывал на aliexpress, 1400 рублей. Полгода прош...   8.11.2016, 16:04
Василий   Наиболее вероятная причина -- обрыв шлейфа подруле...   31.1.2017, 18:05
Gri   А машинка свежая, для обрыва шлейфа, хотя все може...   31.1.2017, 21:10
dima_ashurbaev   подскажите ребята, неработающий мультируль и сигна...   28.2.2017, 19:51
Rinat   Скорее всего шлейф.   28.2.2017, 20:22
Krusty   подскажите ребята, неработающий мультируль и сигн...   28.2.2017, 21:32
Beloyar   Разобрал и запаял шлейф подрулевой. Теперь горит E...   8.4.2017, 13:54
Василий   1. Пайка долго не продержится. 2. Калибровать датч...   8.4.2017, 18:11
Krusty   Beloyar, цитата с фиников (там аналогичные проблем...   8.4.2017, 18:18
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 18:23
