8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Подрулевой шлейф, Ремонт, замена, подбор аналогов и сопутствующие проблемы
сообщение 8.4.2017, 20:12
Сообщение #101
Не стопроцентно надежный способ победить датчик угла положения руля, Михаил. Останется, как было до ремонта, а не факт, что было правильно. Нет гарантии, что при прямолинейном движении сигнал датчика будет в допуске ±3,5°, что критично для корректной работы ESP. Ведь даже если колеса выставлены в ноль на неподвижном авто, это совсем не значит, что при строго прямолинейном движении руль останется в этом же положении. Вполне возможен увод по причине неправильных УУК, кривой резины, деформации задней балки и т. д. И этот увод необходимо компенсировать доворотом руля.
Поэтому весьма желательна инструментальная калибровка датчика с обязательным контролем в процессе тестовой поездки.
Сообщение отредактировал Василий - 8.4.2017, 21:05
Beloyar
сообщение 11.4.2017, 20:21
Сообщение #102
Из: Череповец
Кто ставил шлейф из аналогов предлагаемых магазинами экзист и емекс?
Есть шлейфы фирм Standart, Henshel, Quattro Freni, ZZVF и SAT.
Все в пределах 1500-3000 рублей.
maks52
сообщение 6.6.2017, 19:23
Сообщение #103
Из: Нижний Новгород
Долго зрел... и вот наконец-то свершилось...
Симптомы:
- загорелся индикатор неиспр подушки
- глюки стеклоочистителя
- глюки кнопок на руле
- пропал сигнал.
Купил в иксоре тайланд-улитку за 2189 руб.
В сервисе за установку просили 1500 руб. Решился на отчаянный шаг - ставить сам!
В общем-то ничего сложного, но есть нюансы...
Самый серьезный снять блок подушки с руля. На это ушел 1 час. На всю замену примерно 2,5 ч.
В учебнике написано суньте отвертку, отожмите пружинные фиксаторы, снимите подушку!? Пружин фиксаторы - это стальная проволока сечением около 2 мм. Пришлось вслепую нащупывать ее отверткой при помощи какой-то матери... думал сломаю, а нет отодрал подушку и дальше дело пошло. smile.gif
В книге пишут, что руль крепится 22 гайкой - у меня 19, откручивал крестообразным ключом, которым на колесах болты кручу.
Пожалел, что не запасся салфетками, за 9 лет в щели много чего залетело. Тер на сухую тряпкой.
Чтоб сорвать руль со шлицов несколько раз дернул его на себя, а потом 3-4 раза резко стукнул по нему рукой.
Под улиткой что-то типа подшипника. Смазка там была немного. Я туда натолкал смазки для шрусов - другой не было.
После замены сразу заработали все кнопки на руле и появился сигнал!!!!
Будет скучно - погашу пузана.
С дворниками просто - МНе нужно поменять шланги на моторчике (зад и перед) местами.
Фотки есть. С выкладыванием проблемы. Кому интересно - вышлю эл.почтой.
П.с. после установки нов улитки поворотники перестали выключаться при возврате на прямую. Скорее всего это моих кривых рук дело, а не тайских. Хорошо это или нет пока не понял.
П.п.с. если колеса прямо, то руль СТал тоже прямо. Раньше был немного повернут влево.
сообщение 6.6.2017, 21:28
Сообщение #104
Молодец, в следующий раз за 20 минут управишься.
Отсекатель поворотников не работает потому, что при монтаже руля не проконтролировал совмещение выступа поводка отсекателя с гнездом в ступице руля.
Индикатор SRS можно погасить простыми манипуляциями ключом/кнопкой зажигания.
Сообщение отредактировал Василий - 6.6.2017, 21:30
Timbu$
сообщение 21.9.2017, 8:17
Сообщение #105
Из: Челябушка
SAT STB55679U00A вылезает за 909 рублей, цена ошибки невелика, можно и попробовать. По крайней мере их другая продукция отторжения не вызывает.
Другой автомобиль (2005)
jannoss
сообщение 21.9.2017, 8:54
Сообщение #106
Купил Zolert ZXN9U0 1100руб., полное гавно, переключатели не защелкиваются, пришлось подпиливать посадочные места на корпусе, и после часовой подгонки оказалось что кнопки управления магнитолой совсем не работают, поставил старый родной, так-что Zolert ZXN9U0 - НЕ СОВЕТУЮ брать, НЕ РАБОТАЕТ.
Сообщение отредактировал jannoss - 24.9.2017, 11:09
tost
сообщение 21.9.2017, 9:35
Сообщение #107
Прикупил шлейф Roers Parts RPB55679U00A за 1185 руб.
Выбирал самый дешёвый из аналогов, пока не ставил.
K@p@cb
сообщение 1.10.2017, 18:14
Сообщение #108
Цитата(K@p@cb @ 8.11.2016, 16:04) *
Заказывал на aliexpress, 1400 рублей.
Бьётся по коду B5567-9U00A
Заказывал тогда улитку целиком. Теперь нашёл отдельно шлейф для установки в улитку.
Спиральный кабель sub-сборе Замена Провода B5567-9U00A B55679U00A для Nissan Tiida Qashqai Navara Pathfinder Livina X-Trail. declare.gif
andreys
сообщение 1.10.2017, 18:56
Сообщение #109
Из: Сибирь
Все эти улитки и шлейфы с Алиэкспресс низкого качества и служат в зависимости от интенсивности эксплуатации авто от месяца до года. Отдельно установленный китайский шлейф в родную улитку для продления срока службы обязательно смазывать морозостойкой смазкой - какой? Можно, наверное, силиконовой, всяко лучше чем без неё.
В общем, не научились еще китайцы делать хорошие шлейфы. sad.gif На оригинальные шлейфы тоже встречал плохие отзывы (малый срок службы) - есть предположение, что люди нарывались на подделки. Выходит, что есть смысл в покупке дешевых китайских улиток, но нужно быть готовым к их частой замене.
Leon39
сообщение 28.10.2017, 15:28
Сообщение #110
Где вы такие цены на Эмексе взяли?
Заказал улитку SAT STB55679U00A в сборе, на днях поставил.
Всё подошло тютя в тютю. Цена 874 руб.
Nikas07
сообщение 25.12.2017, 23:16
Сообщение #111
Из: Ростов-на-Дону/Батайск
Работает шлейф?
Хочу себе такой заказать, но смущает что это Китай.
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых.
tost
сообщение 25.12.2017, 23:58
Сообщение #112
Выбирал самый дешёвый из аналогов...
Шлейф Roers Parts RPB55679U00A с первыми морозами порвался, как будто в нем смазка замерзла. bad.gif
shahel
сообщение 22.1.2018, 16:44
Сообщение #113
День добрый. У меня дизельный еНот 2009 г.в. После снятия клемм, пропал расход топлива с БК. На форуме нашел инфу, что лечится минусом на 29-ый пин или кнопкой информации на руле. Нажатие на кнопку ни к чему не привело. В связи с этим вопрос, как проверить эту кнопку.
 (2009)
Алексей Коняев
сообщение 24.1.2018, 7:57
Сообщение #114
Из: ТЮМЕНЬ
shahel, если интересно докапаться, то
1. тут скачайте Сервисный мануал на английском с подробными схемами узлов,
2. Найдите файл DI (это DRIVER INFORMATION SYSTEM)*
*а может и не этот файл
Попробуйте разобраться.
Не обессудьте, чем могу, в меру своих знаний и способностей.
zhura
сообщение 26.2.2018, 18:20
Сообщение #115
а как узнать,улитка у меня 8 или 11 контактная? не снимая руль
сообщение 26.2.2018, 18:24
Сообщение #116
Может в сервисе совместно с заменой подушки по акции ?
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%E4%F3%F8%EA%E8
сообщение 26.2.2018, 18:33
Сообщение #117
По VIN'у в оригинальном каталоге определить номер детали, а потом Гугл в помощь...
сообщение 26.2.2018, 18:52
Сообщение #118
Для этого достаточно снять лишь кожух подушки безопасности SRS на руле. Если приподнять его (инструкция есть на форуме), видно два разъёма (8 и 3 контакта) или один (8 контактов). Это несложно. Сам руль при этом снимать нет никакой необходимости.
zhura
сообщение 27.2.2018, 8:57
Сообщение #119
я уже поменял еще в декабре. А теперь собрался ставить круиз-контроль ,а там нужно знать 8 или 11 контактная улитка
roma48
сообщение 4.3.2018, 15:06
Сообщение #120
Я понял, что шлейф в улитку не сложно уложить?
СтОит его на Али брать?
Opel Agila 1.0 MT.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 5:31
