> Вода в нише запаски, Откуда вода в багажнике?
kirillgt
сообщение 29.10.2010, 10:30
Сообщение #21
Сегодня после дождя обнаружил полный багажник воды там где запаска, а также мокрый ковер с правой задней стороны.
Разобрал всю заднюю обшивку машины и бампер. После полива водой обнаружил течь в правой части под задним бампером, там где кузовная часть и всякие сварные дела. Течет как через дуршлаг в багажник и одновременно в салон рекой.
Буду силиконить все нахрен.
kirillgt   Вода в нише запаски   29.10.2010, 10:30
FOROS   отпишитесь что Вам помогло всё-таки избавиться от ...   4.7.2013, 19:06
gromit.gromit@yandex.ru   после сильного дождя вода в отсеке для запаски, от...   21.9.2013, 14:15
egorcik   из под антенны и фонарей может или если что-то поп...   21.9.2013, 15:15
jacksontown   А центральный стоп-сигнал не подтекает?   21.9.2013, 18:07
gromit.gromit@yandex.ru   по поводу центрального стоп сигнала надо будет гля...   21.9.2013, 18:17
Gosha13   Проверьте прилегание пятой двери. А также писалось...   21.9.2013, 19:25
serg127   Всем привет. Обнаружил под запаской литры :shok: в...   19.5.2015, 21:54
El-Mariachi   Может, канистра в багажнике упала?   19.5.2015, 22:01
zoon   Почитайте также тему "Вода в салоне сзади. Те...   19.5.2015, 22:05
Shalan81   Бампером не стукались? Может лопнуть герметик на ш...   19.5.2015, 22:10
serg127   Лежал только перфоратор. Спасибо за информацию пр...   19.5.2015, 22:16
Car69   У меня вода попадала через заглушку под запаской, ...   19.5.2015, 22:28
21043   тоже вода под запаской, тоже битый сзади. при рем...   20.5.2015, 13:15
Sylvia   Сегодня обнаружила в нише, где хранится докатка, в...   31.1.2016, 21:03
МАКСАН   У меня тоже вода под запаской. И, кажется, что она...   4.2.2016, 22:09
Lorp   У меня вода собиралась из-за негерметичной заглушк...   5.2.2016, 10:19
Snaipeg   Господа, подскажите: Потекло сегодня утром из под ...   21.8.2016, 20:57
axelroses   Если я правильно расшифровал предложенные снимки, ...   21.8.2016, 21:11
Snaipeg   Да, сорри, у меня старый телефон фирмы ЛыЖы и вспы...   21.8.2016, 21:36
axelroses   Вот и проверьте, могла или нет. ;) Если причина в ...   21.8.2016, 21:58
Hedgehog in the Fog   Не могла же она месяц там копиться.А куда ж ей там...   21.8.2016, 22:03
Timbu$   В нише этой и так все за здоровье гниет (конденсат...   21.8.2016, 22:47
Дениска-редиска   Всем привет! Вчера решил капитально убраться в...   29.8.2016, 21:41
Дениска-редиска   Здравствуйте! Ну вот, замазал ложбинку в нише ...   13.9.2016, 21:10
Дениска-редиска   Не долго радовался: то текло, то не текло :( :( ...   5.10.2016, 20:37
Krusty   Мдя. Нестандартное место для протечки. Поздравляю,...   5.10.2016, 20:52
Дениска-редиска   Все панели я снял, текло из-под правой и из угла. ...   5.10.2016, 22:00
Krusty   Ну вот и я победил протечки. Слава Богу! Понад...   14.10.2016, 12:34
egorcik   В конце сентября обнаружил воду и грязь в багажник...   14.12.2018, 2:17
12vvv12   Вот это прям неожиданно... При установке клио-амор...   14.12.2018, 13:23
egorcik   Ставил так, как купил - комплектом от Клио. Старые...   14.12.2018, 16:30
Василий   http://images.vfl.ru/ii/1544800481/ead0b129/246002...   14.12.2018, 18:16
egorcik   Установил всё как шло в комплекте, конечно центре ...   14.12.2018, 20:02
Василий   По фото видно, что резина нормальная. не бракованн...   14.12.2018, 21:34
egorcik   Василий, вам на битву Экстрасенсов надо... Втулки ...   16.12.2018, 13:20
12vvv12   Я собственно к этому и вел - т.к. реношная втулка ...   16.12.2018, 19:15
egorcik   Я это всё делал лет пять назад, тогда только начин...   17.12.2018, 1:29
Денчик   Для информации. На выходных устранял течь по шву з...   29.7.2019, 8:04
Andrey43   Привет. Можно для проклейки швов панелей (например...   8.6.2020, 21:06
Maximilian   Привет. Можно для проклейки швов панелей (наприме...   9.6.2020, 18:38
Andrey43   Спасибо, нужно посмотреть в автомагазинах, что еще...   9.6.2020, 19:39
Car69   Можно для проклейки швов панелей (например в багаж...   9.6.2020, 20:48
Andrey43   Да, все верно, тот самый пластилин, про который я ...   9.6.2020, 20:55
Elena1993   Все достаньте, заглушку в поддоне запаски удалите,...   22.4.2024, 12:26
Netsky   Так резиновая заглушка на то и есть, чтоб можно бы...   22.4.2024, 15:03
Elena1993   А течет у вас скорее всего как и у многих из-под ф...   22.4.2024, 17:56
axelroses   Вода бежит справа в углу из-под пластика...Очень п...   23.4.2024, 10:17
dimson2   Елена, посмотрите и тему "Вода под коврами за...   23.4.2024, 10:41
Storm1028   Это, наверное, один из самых полных видео-обзоров ...   1.5.2024, 21:39
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 18:03
