19 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Установка кнопки омывателя, Сделаем сами.
I see you
сообщение 16.12.2012, 20:23
Сообщение #241
Сделали сейчас как Ярк писал, все замечательно работает, спасибо!!! happy.gif
antoxakud
сообщение 2.2.2013, 19:23
Сообщение #242
Из: Иваново
я себе простейшую кнопульку сделал,разорвав плюс с релюшки и вставив в разрыв кнопу вкл выкл и теперь когда включаю кнопу и дергаю омыватель все моется и работает штатно(когда надо)выключаю кнопку работает ток омыватель лобаша uga.gif рад безмерно и какая экономия омывайки кнопа конечно колхозная но вродь вписалась...сделать фото?
Сообщение отредактировал antoxakud - 8.7.2013, 2:39
сообщение 4.2.2013, 13:31
Сообщение #243
Из: Киев (краина У)
Так "о тож": проще не бывает! victory.gif
shmel
сообщение 8.3.2013, 6:58
Сообщение #244
а у меня кнопка принудительной работы брызголок фар сразу стояла но полностью автоматику она не отключает
NOTE 1.6 MT (2013)
Edvig
сообщение 8.3.2013, 9:30
Сообщение #245
smile.gif del
Сообщение отредактировал Edvig - 9.3.2013, 15:28
Audi Q5 Premium S
сообщение 8.3.2013, 23:06
Сообщение #246
Из: Киев (краина У)
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...2018&st=200
Здесь в теме на этой странице кажется все подробно расписано.
Фоты были несколькими страницами ранее. Пролестайте темку, все есть в ней.
Релюха крайняя слева, ножки смотрят внуть
от нас так:
****----- 2****************************
****************** ----- 5***** ----- 3 *
****-----1*****************************
Врезались во вторую ножку (управляющий сигнал с блока управления движком) выводя разрыв на кнопку ....и можно после этого контролировать процесс - отключать фонтанчики в районе фар biggrin.gif
Если будете резать питашку, то есть вероятность что плохая изоляция от разрыва к кнопке и обратно в какой-либо из соединених-скруток может лечь на корпус что нежелательно в подобных случаях когда речь идет о самостоятельных вмешательствах. Ведь с молотком не все одинаково дружат, поэтому выбран наименьший с возможными последствиями вариант, как мне кажется.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 14.11.2013, 15:29
shmel
сообщение 9.3.2013, 6:16
Сообщение #247
никто незнает бывает ли кнопка с фитсацией на енота толька родная ?
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 9.3.2013, 14:57
Сообщение #248
Из: Киев (краина У)
Есть родная кнопуля, но думаю она вам может не подойти. В теме про неё уже писали, там алгоритм направлен на принудительную помывку фар, а вам я так понял нужно наоборот: отключать их?
Logan
сообщение 9.3.2013, 18:07
Сообщение #249
100% нет родной кнопки с фиксацией... Имхо только колхозить разрыв одного из контактов... Или выдернуть реле... И до лета забыть... И то летом ездить на ПТФ...
до Текны на Comfort 1.4
сообщение 9.3.2013, 18:52
Сообщение #250
А кто бы мне отдал родную кнопку?
сообщение 10.3.2013, 21:39
Сообщение #251
Из: Киев (краина У)
А вопрос такой: если сделать разрыв на 2-й ноге релюхи и подсоединить к родной кнопке не стыкуя её колодку со штатным разъёмом? Разрыв ножки запустить на замыканиющие/размыкающие 2 контакта колодки кнопки.
Вроде будет и родная неколхозная кнопка, и, одновременно будет её работа по отключению омывайки фар когда это потребуется её щасливому владельцу. Возможен такой вариант?
TyNGyS
сообщение 1.4.2013, 19:00
Сообщение #252
Из: г. Псков
Dusha
сообщение 1.4.2013, 19:25
Сообщение #253
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Белгород, если кто будет в этих краях, пиши передам.
Котик без Енотика...
сообщение 1.4.2013, 22:54
Сообщение #254
Из: Киев (краина У)
Братец Лис, расскажешь для чего кнопуля? а то я уже додумал-придумал...
Если кто из украины захочет избавиться от кнопки, с радостью приму в дар за вознаграждение.
Предложение будет оставаться до тех пор, пока с данного сообщения не пропадёт 2 последних строчки.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 1.4.2013, 22:57
сообщение 2.4.2013, 9:37
Сообщение #255
Собственно для этого и нужна, для чего она и предназначена. Сейчас стоит колхозная кнопка от ВАЗа, которая портит весь вид, хочется штатного вида.
сообщение 2.4.2013, 11:07
Сообщение #256
Из: Киев (краина У)
romariva
сообщение 10.6.2013, 19:16
Сообщение #257
Как же вы эту черную окантовку реле снимаете ? Никак у меня не получается. Дергал дергал на себя, не отщелкивается. Дальше тянуть - совсем все обломить.
KIA1970
сообщение 11.6.2013, 5:03
Сообщение #258
Из: Кемерово
Без усилий smile.gif Я просовываю пальцы, сняв крышку дианостического разъема, и выталкиваю ее наружу.
Другой автомобиль (2014)
romariva
сообщение 11.6.2013, 12:46
Сообщение #259
А где у нее защелки ? по бокам или сверху. Куда ее отверткой поддевать.
сообщение 12.6.2013, 11:33
Сообщение #260
Из: Киев (краина У)
Если крышку лицевой панели снимите, за которой предохранители и сервисный разъём к борту стоят,
то увидите что слева есть 2 релюхи.
Крайняя левая - ваша. Она лежит горизонтально, поэтому у неё держатели чёрные - слева и справа. Вид ушек-держателей можете прекрасно увидеть на правой релюхе (сверху), которая стоит вертикально.
Отгибать нужно аккуратно, дабы не сломать: они пластиковые, тонкие и хилые.
но если даже одну снесёте, катастрофы не случится и на работу релюхи и её посадку в своём гнезде НИКАК не отразится. Проверено smile.gif
http://piccy.info/view3/4705875/1892d3172e...4cb261e88/1200/
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 14.11.2013, 15:32
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:57
