> Постоянно горят стоп-сигналы
александр69
сообщение 14.2.2015, 12:17
Всем привет!
Кто знает, почему горят стоп-сигналы при включенном зажигании?
Лягушка живая, лампочки в норме, был в двух сервисах. В первом проковырялись 3 часа - так ничего и не нашли, во втором сказали, имобилайзер. Нужно снимать торпеду, что делать, не знаю... sad.gif
 (2007)
сообщение 14.2.2015, 12:22
Вариантов 2, либо глюк блока ВСМ, но там горела задняя ПТФ, даже без ключа, либо смотреть проводку в задней двери, в гофре.
александр69
сообщение 14.2.2015, 12:29
в 1 сервисе вскрывали проводку с задней пассажирскай двери, нашли 3 провода которые идут на стоп-сигналы всё в порядке, забыл написать стали подклинивать все колёса есть какая то связь
 (2007)
сообщение 14.2.2015, 12:34
Это однозначно лягушка на педали тормоза. Была такая тема. можно почистить контакты, а можно заменить.
profinrus
сообщение 14.2.2015, 12:50
Из: моск обл
проверить пять секунд.
скинуть провода с контактов *лягушки* и сразу станет ясно что это она.
только надо иметь ввиду,что там четыре контакта,два на стопари,два на коробку,если АТ
александр69
сообщение 17.2.2015, 19:05
стопы при включенном зажигании горят постоянно с лягушкой или без
 (2007)
александр69
сообщение 24.2.2015, 20:22
всем привет небыло времени написать был коротыш
 (2007)
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 19:09
