| Страстная еNOTEлюбка |
3.8.2014, 21:56
#281
| Роман Ноте |
3.8.2014, 23:56
#282
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.1.2014 |
Почему не включиться если передача уже включена и машина работает
4.8.2014, 11:18
#283
Я написала не "не включится", а "не вЫключится", но я так поняла вы ее и не выключали, а незаглушенной оставили и ушли в магазин
| Капушка |
4.8.2014, 11:39
#284
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское |
На драйве (D) - выключится, а вот потом не заведется, пока селектор не переведешь в паркинг (P).
А так-то, часами в пробке бывает на D стоим. Другое дело, что без присмотра работующую на D оставлять нельзя, уедет ещё за вами в магазин. От АКБ особо не зависит, просто "мозги" перезагрузятся. А потом не надо будет по-новому комп перенастраивать?______________________________________
| saniken |
4.8.2014, 12:21
#285
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2014 Из: Киев. Юкрайна |
Привет. машине 4000 км. ситуевина - при переключении с ПАРКИНГА на любую передачу требуется БОЛЬШОЕ усилие , аж боюсь поломать рычаг. сервис говорит все хорошо ездийте дальше. У когото было такое (или есть)? Подскажите. Спасибо.
| jacksontown |
4.8.2014, 12:22
#286
А машина не на уклоне стоит?
| Шаман |
4.8.2014, 12:45
#287
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
У меня нельзя полностью довернуть зажигание в положение OFF, если не поставил на Паркинг.
| BVM |
4.8.2014, 12:56
#288
Да, к тому же сигнал зуммера будет.
| zoon |
4.8.2014, 13:01
#289
От АКБ особо не зависит, просто "мозги" перезагрузятся. А потом не надо будет по-новому комп перенастраивать?Нет, только код магнитолы вводить придется. ______________________________________
4.8.2014, 14:34
#290
Привет. машине 4000 км. ситуевина - при переключении с ПАРКИНГА на любую передачу требуется БОЛЬШОЕ усилие , аж боюсь поломать рычаг. сервис говорит все хорошо ездийте дальше. У когото было такое (или есть)? Подскажите. Спасибо. ИНОГДА бывает, не постоянно. От чего зависит пока не засекла На драйве - выключится, а вот потом не заведется, пока селектор не переведешь в паркинг. У меня нельзя полностью довернуть зажигание в положение OFF, если не поставил на Паркинг Да, к тому же сигнал зумера будет. Да, все так. Не выключается полностью на драйве, Оль, и пищит. От АКБ особо не зависит, просто "мозги" перезагрузятся. А потом не надо будет по-новому комп перенастраивать?Нет, только код магнитолы вводить придется. Ага, и радио программки все перепрограммировать Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 4.8.2014, 14:45 ______________________________________ |
| jacksontown |
4.8.2014, 14:38
#291
Да, все так. Не выключается полностью на драйве, Оль, и пищит. Это как кому. У меня пару раз было во время привыкания к авто - радостно глушил и вытаскивал ключ на драйве ______________________________________
| Капушка |
4.8.2014, 14:46
#292
Вот и у меня раз так было. Очень даже благополучно заглушила. Тока потом не могла завести. Гляжу а у меня на драйве.
4.8.2014, 14:48
#293
Жень, ну он же не доворачивается до конца на драйве, как ты его вытаскивал??
Я если не доверну полностью ключ, у меня и машинка-то не закроется, будет пищать и возмущаться ______________________________________ |
| Bob |
4.8.2014, 21:20
#294
Привет. машине 4000 км. ситуевина - при переключении с ПАРКИНГА на любую передачу требуется БОЛЬШОЕ усилие , аж боюсь поломать рычаг. сервис говорит все хорошо ездийте дальше. У когото было такое (или есть)? Подскажите. Спасибо. Такое возможно только на уклоне, если не ставить на ручник. Переводим селектор в N, затягиваем ручник, переводим селектор в P. После этого проверяем как переводится из P. Должно быть все нормально. Если селектор все-таки "заедает" - есть проблема. Сообщение отредактировал Bob - 4.8.2014, 21:22 ______________________________________
| jacksontown |
5.8.2014, 10:51
#295
Ань, не поверишь - легко и непринужденно двумя пальчиками. А вот завести потом не выходит, пока в паркинг не вернешь.
Боб, +1 ______________________________________
5.8.2014, 17:28
#296
Странно
| BVM |
5.8.2014, 19:14
#297
У меня точно также. Если селектор на D, то крутилка выключает зажигание и дальше никак. На табло горит замок красным цветом и пищат сигналы.
| Алекс31 |
27.9.2014, 17:20
#298
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2014 |
Привет всем я столкнулся вот с какой проблемой когда едеш на небольшой скорости 40-60 стрелка тахометра с 1500 опускается до 1000 машина притормаживает а через пару секунд стрелка резко приподнимается до 1100 оборотов и машина дальше катится в чем может быть проблема? Всем спасибо
27.9.2014, 17:45
#299
У меня так бывает. На сколько я поняла, это бывает когда едешь по ровной дороге или чуть в горку, вобщем, когда машина немного замедляется. И пока машина едет на какой-то передаче (например 3-й) и скорость постепенно падает до ее минимального для этой передачи значения, машина замедляется, а когда происходит переключение на более низкую передачу (2-ю), т. е. скорость оказывается максимальной для ЭТОЙ передачи, машина чуть ускоряется, и по мере дальнейшего замедления также, сначала замедляется, а после очередного переключения на следующую (более низкую) передачу, опять чуть ускоряется. Ну т. е. происходит процесс, обратный ускорению, когда вы газуете, ускоряетесь, обороты растут, а когда включается более высокая передача, падают. Как-то так
Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 27.9.2014, 17:46 ______________________________________ |
| FEPYMY |
28.9.2014, 21:16
#300
Может это связано с педалью газа? Например, если на нейтрали, чуть нажать на газ, поднять обороты например до 2000 и резко отпустить газ. То стрелка тахометра опустится резко до 1000 а потом поднимется до 1100-1200 и опустится ниже 1000. Газ то у нас электронный, а это значит "мозги", а что в мозгах заложено мало кто знает
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:44 |
