| SB(EKATERINBURG) |
21.2.2014, 15:02
#261
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2014 Из: екатеринбург |
ребя а подскажите где находится блок управления акпп (провода до резистора хочу прозвонить-дергается собака) понимаю что где-то в салоне-за бардачком или за магой
| sandergen |
16.3.2014, 19:05
#262
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.11.2013 Из: Долгопрудный |
хочу брать ноут года 2007-2008 акпп. подскажите какие проблемы могут быть с коробкой при пробеге больше 100 тыр. кто с чем сталкивался и как это продиагностировать?
| Krusty |
16.3.2014, 20:11
#263
Коробка у нас очень надёжная. Если периодически менять жидкость (и не смешивать разные сорта), следить за уровнем, постоянно не рвать как в последний раз, то ходит без проблем очень долго - и 200 тыков и больше. При этом АКП понятная и плавная, при этом довольно шустрая и хорошо сочетается с двигателем. Я сам брал Енота в том числе и за надёжность АКП. Смотреть в первую очередь на то, чтобы жидкость была светлая и без запаха гари, чтобы её уровень был в норме по щупу, чтобы не было рывков при переключениях (пока коробка холодная небольшие как бы толчки, вернее ощущение переключений передачь могут присутствовать), чтобы посторонних звуков коробка не издавала. Дальше только диагностика. Иногда резистор выходит из строя и появляются рывки в переключениях с первой на вторую - проверяется замером сопротивления на резисторе и цельностью проводки.
| DeMON_87 |
21.4.2014, 10:05
#264
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 18.11.2013 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день, соклубники!
При сезонной смене колес, обратил внимание на вот такое, что это? Течь или просто грязь? Пробег 21 тысяча. Поднял машину, посмотрел, непонятно... В сервисе сказали ничего криминального нет. ______________________________________
| egorcik |
3.5.2014, 9:50
#265
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
Это не с фильтра при его замене натекло?
| sapsan123 |
19.5.2014, 13:02
#266
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 11.11.2012 Из: Краснодар |
Попробуйте подтянуть все гайки, как на коробке, так и на масляном картере. У меня была такая же картина, увидел когда ставил защиту. Все протянул и маслянные пятна исчезли.
| Geksogen |
29.5.2014, 8:55
#267
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва |
у меня вообще странная история произошла. Поменял масло фильтр и прокладку в акпп, поездил 4 дня все вроде норм, уровень нормальный , но утром следующего дня машина отказалась ехать на драйве, работала только задняя и 1 скорость. доехал до сервиса где менял , все проверили все в норме! Перебрали все заново и все стало на свои места, в чем был подвох так и не узнал.
| Gosha13 |
29.5.2014, 12:12
#268
Видно, когда тебе первый раз делали, что-то сделали неправильно и только потом исправили. При этом тебе ничего не сказали про своих криворуких механиков.
| Geksogen |
30.5.2014, 9:06
#269
Да там неправильно сделать в принципе ничего нельзя. Видимо, клапан запал и не давал давления.
| Ozzy-Kiev |
30.5.2014, 10:14
#270
Фильтр криво поставили? Такое возможно?
Может масло на холодную заливали, т.е уровень был мал, потом уж долили когда коробка в аварийку ушла? Если вообще это повод уходить в аварийный режим. Просто охлаждение ухудшилось бы. Предполагать где они накосячили можно долго :-) Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 30.5.2014, 10:21 ______________________________________
| pavlofill |
11.6.2014, 23:43
#271
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 9.6.2014 Из: Ростов Дон |
Господа, а мелкая ощутимая вибрация при включении режма D на автомате это нормально?
| ДмитRu |
11.6.2014, 23:54
#272
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 8.6.2011 |
Мелкая вибрация на D это нормально-не переживайте
| Страстная еNOTEлюбка |
29.7.2014, 14:33
#273
Что-то после последней заправки на первых двух передачах машинка стала туго разгоняться и рычит, как больной звереныш, а при переключении на 3-ю резко усиливается разгон. Эт чего,бензин поганый попался или как? Не может же коробасик так резко навернуться
Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 29.7.2014, 14:36 ______________________________________ |
| Gosha13 |
29.7.2014, 21:34
#274
Анюта, ну ответ на твой вопрос лежит в в нем же :-) Плохой бензин очень сильно влияет на динамику авто, попробуй долить в бак хорошего бензина с проверенной заправки, думаю причина уйдет.
30.7.2014, 14:41
#275
Да как же его угадаешь, на заправках же не пишут, здесь хороший бензин, а здесь плохой. Дело в том, что заправилась там же, где и всегда заправляюсь. Проблем никогда не было, все нравилось.
| Logan |
30.7.2014, 15:47
#276
Отключите АКБ на ночь и понаблюдайте затем как машинка поедет или погоняйте машину на загородной трассе...
30.7.2014, 20:30
#277
А от АКБ это как зависит? Замечу сразу, она у меня новая, пару месяцев назад купленная.
| zoon |
30.7.2014, 21:19
#278
От АКБ особо не зависит, просто "мозги" перезагрузятся.
Сообщение отредактировал zoon - 30.7.2014, 21:20 ______________________________________
30.7.2014, 22:28
#279
Ааа, попробую завтра.
| Роман Ноте |
3.8.2014, 21:54
#280
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.1.2014 |
Подскажите тут случайно припоркавался поставил на ручник а с драйва не снял и ушёл в магазин минут на 5-10 вопрос не чего с коробкой не может быть? может ли подгореть что не будь.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 16:55 |
