| Taracka |
8.1.2015, 11:31
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2015 |
Добрый день!
Возникла проблема: после попытки въехать на парковку (ледяные горки) на первой скорости рычаг переключения начал сильно люфтить и отказался переключать скорости вообше. Точнее: сам рычаг передвигается, но очень легко и слегка болтается влево-вправо. При этом коробка "залипла" на первой скорости. Машину заглушили, снова не заводится, т.е. электроника думает, что я все еще на скорости. Помогите, плиз. Вызывать эвакуатор или попробовать добраться до тросика? ______________________________________
| swiftic |
8.1.2015, 11:42
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.10.2014 Из: владимир |
как вариант конечно попробовать разобрать туннель,глянуть что под рычагом творится,а там уже вызывать эвакуатор,если ничего не понятно будет.
| king |
8.1.2015, 11:55
Надо указать город во первых. Подними капот и под акумом видны троса,мож слетел какой
| Taracka |
8.1.2015, 13:04
Надо указать город во первых. От этого что-то изменится? Зеленоград Спасиб. ______________________________________
| king |
8.1.2015, 15:06
легче найти помощников
| djeday |
8.1.2015, 16:00
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 210 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва,ЮВАО |
трос АКПП один, смотреть крепление на "гитаре" там где трос крепится к коробке акпп, что маловероятно.. Там сплошное железо,
Разбирать тоннель и смотреть крепление в селекторе АКПП, дело не простое, разбирается он снизу( снимать /опускать выхлоп и подлазить в тоннель снизу) Попробуйте отжать кнопку возле ручки АКПП, эта кнопка разблокирует рукоятку( типа аварийный режим) ручка должна свободно переключаться, попробуйте завести в таком положении Вообще нужно подождать ответа от тех, кто через это прошлел, в личной практике не сталкивался с такой проблемой Сообщение отредактировал djeday - 8.1.2015, 16:01 ______________________________________
| Taracka |
8.1.2015, 17:21
Тонель снял - не помоголо. Трос на месте, концом зацеплен за пластиковую деталь.
Рычаг у меня не переставал двигаться, он перестал переключать скорости. Т.е. как воткнули 1-ю, так она и осталась. Ключ в замке поворачивается, но заводится не пытается. Двигал рычаг туда-сюда в надежде найти что не работает... Понажимал на газ и тормоз, в какой-то момент повернул руль до щелчка (ключ был вынут), теперь и ключ не поворачивается. Может кто-нибудь подскажет хотя бы как вручную поставить коробку на нейтраль? Хоть на эвакуатор можно будет завести. И как руль разблокировать? ______________________________________
| lom |
8.1.2015, 18:18
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 858 Регистрация: 23.11.2007 Из: г.Малоярославец |
Первый раз такое слышу. Может все таки попробуете аварийный режим нажимая на кнопку возле рычага, он туго включается, поглубже ткните кнопку и рычаг туда сюда. Если не получится, то только эвакуатор с подъемником, не тащить.
| Taracka |
8.1.2015, 20:22
Еще раз - рычаг ДВИГАЕТСЯ. Но двигается слишком легко. Кнопку справа от рычага нажимал. Разницы никакой, только позволяет двигать рычаг не вставляя ключ и не нажимаю педаль тормоза.
| Yago |
20.4.2016, 11:30
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.1.2014 Из: Санкт-Петербург |
Еще раз - рычаг ДВИГАЕТСЯ. Но двигается слишком легко. Кнопку справа от рычага нажимал. Разницы никакой, только позволяет двигать рычаг не вставляя ключ и не нажимаю педаль тормоза. тоже такое приключилось. Супруга около дома сдавала назад на авто и машина просто перестала ехать. Потом включает любую передачу, а она на включается. Заглушили машину и больше не завели. Но у нас видимо осталась нейтраль, т.к. я смог затолкать авто на парковку. Раньше рычаг переключения ходил с некоторым усилием. А теперь он переключается очень легко и в общем кажется что рычаг совсем ничего не переключает, просто передвигается вперед и назад, как будто он пустой. Никаких ошибок не появилось. Очень похоже, что то ли трос лопнул то ли что-то соскочило. Подскажите, как найти трос АКПП под капотом? Думаю, что это еще связано с тем, что ранее авто иногда не заводилось. После манипуляцией с ручкой коробки авто начиналось заводиться. HELP ______________________________________
| Yago |
21.4.2016, 11:25
Сегодня пробовал что-то увидеть сверху без снятия АКБ и ничего не нашел :-( И если этот рычаг под АКБ, то я не понимаю, как можно завести машину, а потом без снятия АКБ переключить передачу. Или это все надо делать наощупь?
Или подскажите, куда смотреть и куда светить фонариком? Фото чужое. ______________________________________
| Taracka |
21.4.2016, 23:32
На другом форуме я более подробно обсуждал свою проблему - посмотрите, может поможет.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:08 |
