> Свободные разъёмы. Для чего?, консоль левая нижняя
roma48
сообщение 10.2.2008, 10:31
Сфоткал, просвятите. Что ещё там может быть?
Opel Agila 1.0 MT.
Ёпрст
сообщение 10.2.2008, 11:03
Нууу, один разъем к ESP. Так думаю.
Другой автомобиль (2008)
Hedin
сообщение 10.2.2008, 15:16
Если я правильно всё понял:
один - к выключателю ESP
второй - это разъём M77 для подключения сигналки. Разводка разъёма описана на странице BL-214 сервис-мануала.
roma48
сообщение 10.2.2008, 19:11
Если я правильно понял, то выключатель ESP в моей комплектации отсутствует?
Opel Agila 1.0 MT.
Hedin
сообщение 10.2.2008, 20:43
Выключатель и сам блок - отсутствуют, но проводка для них - есть.
Сообщение отредактировал Hedin - 10.2.2008, 20:44
Mr.Digital
сообщение 12.2.2008, 22:17
Из: Москва - Коломенское
А от кнопки омывателя фар (которую убрали) они быть не могут? Тоже видел эти разъемы, много думал biggrin.gif
Лишенный прав:(
Hedin
сообщение 13.2.2008, 0:47
Вряд ли. Ведь её даже в опциях не осталось - смысл проводку тянуть?
Хотя - х.з., я смотрю по сервисмануалу для дорестайлинговой версии. Согласно нему (страницы PG-51/52) в этом жгуте могут идти следующие разъёмы:
M15 - белый 10-ти контактный, для управления зеркалами
M17 - белый 4-х контактный, для корректора фар
M18 - серый 8-ми контактный, для кнопки омывателя (для комплектаций с омывателем)
M16 - серый 6-ти контактный, для кнопки отключения ESP
M77 - белый 6-ти контактный, для сигналки
К сожалению, на фото не видно кол-во контактов разъёма, да и белый от серого не отличишь...
roma48
сообщение 13.2.2008, 8:13
скорее всего
Меня, на первый взгляд, удивила синяя изолента в проводке. на фоте видно
Opel Agila 1.0 MT.
Phoenix26
сообщение 12.5.2013, 16:52
Из: Ставрополь
Для чего данная кнопка и светодиод рядом ???
http://fotki.yandex.ru/users/phoenix-26/view/620378/?page=0
Сообщение отредактировал Phoenix26 - 12.5.2013, 16:58
сообщение 12.5.2013, 17:50
Это не стандартное оборудование. Если вы не первый владелец - спрашивайте у предидущего. Или можно потыкать и узнать, что произойдет.
Phoenix26
сообщение 12.5.2013, 20:30
Из: Ставрополь
Позвонил бывшей владелице-предположила что это часть установленной при продаже сторонней сигнализации, какой конкретно вспомнить не может и действительно...заметил, что светодиод красного цвета который я отметил на фото,мигает после установки авто под охрану и вроде как, со слов бывшей владелицы, установленная сигнализация адаптированна на штатный пульт интеледжент кей(отдельный брелок отсутствует).Но вопрос остается как это работает и зачем эта кнопка???
MVladimir
сообщение 12.5.2013, 22:23
Из: Ленинград - СПб
Это кнопка и светодиод от сигналки COBRA, которая является, по факту добавкой к штатной противоугонной системе. Кнопочкой программируются функции, при программировании светодиод моргает, надо считать моргания. У меня стояла такая на первом еНОТе.
Наверняка есть ещё установленные ультразвуковые датчики объёмного контроля (на разбитие стёкол), вопилка и коробочка в подкапотном пространстве. Скорее всего это COBRA GLOBE серии 4800\4900. У меня была установлена AK 4918 CAN (или 4908..???..) Документацию сейчас поискал - увы, в быстром доступе не оказалось....
Вот есть что-то из документации: http://www.clifford.nl/pdf/cobra/UK-U-48XX-49XX.pdf - инструкция на разных языках
и инструкция по монтажу http://www.bylow.dk/xdoc/wss/52/bylowweb/d...N_montering.pdf
А вот это вроде на русском, и установка и программирование - http://www.newtechcom.ru/files/4800_install.pdf
Надеюсь поможет разобраться, если стоит именно такая.
Сообщение отредактировал MVladimir - 12.5.2013, 23:12
Phoenix26
сообщение 13.5.2013, 13:47
Из: Ставрополь
Вот спасибо огроменное, действительно и датчики присутствуют....
Буду изучать....
Сообщение отредактировал Phoenix26 - 14.5.2013, 11:11
MVladimir
сообщение 13.5.2013, 16:09
Из: Ленинград - СПб
У этой "добавки" есть одна занимательная возможность - если при выключенном двигателе, находясь в салоне, нажать кнопку закрытия дверей на тоннеле КП, то через определённый промежуток времени сработают датчики объёма и включится сирена. Выключается этот "оркестр" только с нажатия кнопки "открыть" штатного брелка.
По крайней мере побороть у себя я такую особенность работы я не смог, даже спецы-гарантийщики смотрели\меняли настройки и ничего не получилось.
Одно радует - так можно привлечь внимание к машине если что-то случится непредвиденное..........
Пробовать не рекомендую - так, для информации рассказал.
Сообщение отредактировал MVladimir - 13.5.2013, 16:10
Phoenix26
сообщение 14.5.2013, 11:03
Из: Ставрополь
Есть такое дело, "занимательная" штука....изучаю...
StarikGAP
сообщение 14.5.2013, 14:02
Из: Екатеринбург
У меня как раз в этом месте стоит кнопка включения брызголки для фароВ. Прямо новье из салона так.
А зовут меня Алексей Павлович
MVladimir
сообщение 14.5.2013, 14:13
Из: Ленинград - СПб
При неустановленных кнопках омывателя фар и отключения ESP (не во всех комплектациях устанавливаются) на их место при сборке ставятся пластиковые заглушки. При необходимости можно поставить вместо них что-то другое - как вариант видим кнопку от дополнительного устройства.
v.s.k
сообщение 14.5.2013, 14:31
а что за распиновка у него? По идее же, можно купить и поставить недостающую кнопку. Только что она делать будет?
MVladimir
сообщение 15.5.2013, 0:17
Из: Ленинград - СПб
На М18 используется 4 контакта для кнопки на замыкание с подсветкой.
Скорее всего так: (по "дырочкам" разъёма)-[номер по схеме]
(1)-[] пустой, (2)-[1] контакт кнопки (на землю), (3)-[2] контакт кнопки замыкающий (далее на 62 контакт BCM), (4)-[3] подсветка кнопки - к батарее через предохранитель №45 IPDM - плюс и (5)-[4] подсветка кнопки - минус - на корпус , (6)(7)(8) - пустые.
Подсветка кнопки - светодиодная.
Если в "мозгах" машины прописана работа с кнопкой - должна работать как ей и положено. Кто ставил кнопку, при её отсутствии в заводской комплектации, вроде не жаловались на необходимость какого-то дополнительного программирования, кроме изменения режима автоматики омывания фар.
Сообщение отредактировал MVladimir - 15.5.2013, 0:23
Phoenix26
сообщение 17.5.2013, 9:47
Из: Ставрополь
Возник ещё вопрос: должна ли присутствовать подсветка у кнопки корректора зеркал ( < ^ > ) ?
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:54
