vodolazik |
#61
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2015 ![]() |
Столкнулся с такой проблемой, у супруги сел аккумулятор, вызывала ребят ей ее открыли подзарядили маленько аккум, чтоб могла доехать до дома. Решил снять аккум на зарядку, но у меня не получилось механически открыть и закрыть машину,пришлось везти на стоянку и оставлять с открытыми дверьми, в чем проблема. Много прочитал в инете, так внятного ответа и не нашел.
Slava-ham |
#62
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 9.5.2014 Из: Киров ![]() |
Я открываю капот,нажимаю на ключе ЦЗ,снимаю акум,захлопываю капот и иду домой заряжать.После прихожу и открываю ключём водительскую дверь и дальше сами понимаете как.
belo |
#63
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 21.11.2009 Из: Воронеж ![]() |
Водительскую открываешь - закрываешь ключем, а остальные закрываются, повернув шлицевой отверткой специальный винт на торце каждой двери.
Владиславпублика |
#64
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2014 ![]() |
вызвали специалиста по вскрытию машин в г.Томске т. 8-952-160-10-07 (может кому пригодится в будущем), за 1500р. и 5 минут, машина была вскрыта, затем ее они же прикурили и усе! Оказалось, что в машине лампочка осталась включена, аккумулятор в ноль разрядился! Всем удачи в 2015 году! ![]() ![]() ![]() Хм... а у меня все лампочки тухнут сами, если вдруг забыл. ![]() ______________________________________
BVM |
#65
а остальные закрываются, повернув шлицевой отверткой специальный винт на торце каждой двери. Пассажирская передняя тоже закрывается? Я думал это защита от детей, изнутри закрывается, снаружи то открывается... Сообщение отредактировал BVM - 13.1.2015, 6:38 ______________________________________ |
belo |
#66
Зщелки для защиты от детей находятся на внутренней стороне задних дверей, а винты находятся на торце дверей, где замки, в т.ч. и на правой пассажирской.
BVM |
#67
Разобрался, в форуме нашел похожую тему, вот картинка с винтом.
vodolazik |
#68
Тему можно закрыть, съездили в центр, оказалось оба ключа не от нашего замка, вот такой попался продавец машины, самое что интересное чип подходит.
Slava-ham |
#69
Тему можно закрыть, съездили в центр, оказалось оба ключа не от нашего замка, вот такой попался продавец машины, самое что интересное чип подходит. афигеть ![]() ______________________________________
maks52 |
#70
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 7.12.2010 Из: Нижний Новгород ![]() |
т.е. где-то бродит енот, у которого тоже оба ключа не от его машины
Torin |
#71
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2009 Из: Москва ![]() |
Коллеги,
Все-таки, подскажите - если сел аккум так, что ЦЗ и сигналка двери не отпирают - есть ли какой-нибудь способ попасть в машину или под капот, ничего не ломая? Дополнительный вопросик - если унести аккум на зарядку домой - можно как-то машину запереть или нет? ______________________________________ |
profinrus |
#72
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
открыл капот,закрыл машину,снял аккум,закрыл капот.
ключом открыл дверь,затем капот....... ______________________________________
Torin |
#73
profinrus, спасибо.
Уже проштудировал форум и выяснил, что и у меня на ручке должна был личина под заглушкой, и дверь можно механически ключем открыть. До этого просто диву давался - как же япошки личину-то не поставили, а типа все на электрике?? ______________________________________ |
Арчи |
#74
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2015 ![]() |
Механическим ключом открывается
noy1977 |
#75
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 3.4.2015 Из: Архангельск ![]() |
Ребята дело такое сдох аккумулятор в машину не попасть,открывая дверь сломал личинку
Есть варианты 1Отогнуть верхний угол двери и с помощью проволоки подцепить ручку 2Вызвать спеца по вскрытию 3 Так как личинку испортил ,то с помощью отвертки свернутх её и поставить другую ,но тогда +1ключ для дверей будет отдельный 4 Не подходит так как защита стоит чтобы дать напряжение на гениратор Я склоняюсь больше к 3-му варианту так как личинка нужна мало ли опять аккум умрет,каждый раз спеца вызывать накладно,если двери отогнуть боюсь переусердствовать Ваши мысли? Нужен совет ______________________________________
dplot |
#76
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 8.8.2013 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Сделать щель в двери и проволокой подцепить ручку. Спецы так делать и будут.
Личинку, если сам не убил, снять и размочить в керосине, чтобы достать сломанную часть ключа. Из личинки достать сломанный ключ, можно будет обратиться в мастерскую, где делают ключи. У самого была такая проблема, на другой машине. Сообщение отредактировал dplot - 2.6.2015, 8:32 ______________________________________
Просто царь |
#77
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 25.11.2013 Из: г."Атомград" ![]() |
Так было уже и не раз-подключить донора к подсветке заднего номера и алга-описывали процедуру.
BVM |
#78
Цитата донора к подсветке заднего номера если освещение было включено, а если нет? ______________________________________ |
noy1977 |
#79
Все было отключенно хз в чем проблема может шархан 5,да и магнитола на прямую на аккум запитанна
FEPYMY |
#80
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 603 Регистрация: 1.9.2011 Из: Моск.обл. Воскресенск ![]() |
Интересно, подключение донора к подсветке номера, это реально поможет?
Т.е. севший акум получит заряд? ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 3:42 |
