8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Сел аккумулятор, Как открыть машину?
wdm35
сообщение 3.12.2016, 19:30
Сообщение #121
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Уж не знал в какую тему "кинуть"...
Короче- при запуске и после (сек.10) горит пиктограмма " зелёный прямоугольничек с ключиком"
Читаю мануал- разрядка аккумулятора....Почти сутки заряжал после недельных пусков при -25 - 35
После первого запуска после зарядки - аж испугался ! Завёлся не то что с пол оборота , а с тычка)- подпрыгнул ))) ..но и в этом случае и до сих пор "горит" сей значок ..-напрягает ...Объясните ! smile.gif
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 3.12.2016, 19:47
Сообщение #122
Из: Североуральск
в брелке черном (пульте) батарейка садится. Недавно у меня было, поменял.
Стас Юрьич
сообщение 22.12.2016, 14:22
Сообщение #123
Из: Омск
Морозы стоят у нас.Сегодня пытался завести,посадил аккумулятор.Снял,занёс домой на зарядку,как закрыть машину х.з.Ключом только водительскую закрывает,остальные открыты.Можно как-нибудь закрыть?Машина во дворе стоит.
MuX
сообщение 22.12.2016, 14:33
Сообщение #124
Из: Казань
можно.
с торца двери на замке прорезь под отвертку: поворачиваешь на 90гр и захлопывашь дверь
Стас Юрьич
сообщение 22.12.2016, 14:38
Сообщение #125
Из: Омск
Спасибо,попробую.
Стас Юрьич
сообщение 22.12.2016, 14:52
Сообщение #126
Из: Омск
сообщение 22.12.2016, 15:02
Сообщение #127
Timbu$
сообщение 22.12.2016, 19:19
Сообщение #128
Из: Челябушка
Ну водительскую же он откроет, ЦЗ щелкнет и вуаля?!
Другой автомобиль (2005)
сообщение 22.12.2016, 20:25
Сообщение #129
Из: Североуральск
Если закрыл именно ключом, то также и откроет.
Другое дело что не проверив замок бывают закрывают дистанционно двери и захлапывают капот без аккумулятора, потом как правило ключ в личинку не лезет и т.д.
При недавнем моем снятии аккумулятора я вспомнив тему, первым делом проверил личинку дверного замка, потом снял акб и закрыл капот.
А вообще смотрю во дворе люди капот не захлапывают полностью когда акб домой несут.
сообщение 22.12.2016, 20:27
Сообщение #130
GTI
сообщение 12.1.2017, 7:11
Сообщение #131
Из: Республика Коми, г. Ухта
есть способ до безобразия простой и быстрый как открыть наш енот с улицы за 10 сек (умеючи за 2-3). Нетрогая никаких замков и никакой электроники. Обнародовать наверно не стоит ), но я пользовался, когда оба ключа в машине а аккум отключен )
Алексей Коняев
сообщение 12.1.2017, 7:24
Сообщение #132
Из: ТЮМЕНЬ
pol freeman
сообщение 12.1.2017, 7:39
Сообщение #133
поддерживаю! но 10 секунд на открывание открытой двери это как-то многовато! )))
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
GTI
сообщение 12.1.2017, 12:07
Сообщение #134
В каком смысле открытой двери? Что-то не так написал? Нехотел обнародовать, т.к. небезопасно наверно :-)
Типа для угонщиков. Ну если нет, то напишу
Алексей Коняев
сообщение 12.1.2017, 13:25
Сообщение #135
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 18:50
pol freeman
сообщение 12.1.2017, 13:34
Сообщение #136
как машина закрыла ЦЗ, если нет АКБ?
А способ - бить стекло?
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
GTI
сообщение 12.1.2017, 13:54
Сообщение #137
ну короче просто скажу как было у меня. Приехал покупать новый акб, открыл капот и поставил машину на сигналку, при этом ключ остался в замке зажигания (второй в портфеле на переднем сидении). На сигналку поставил, чтобы при беготне с акб в магазин/обратно машина была закрыта.
Поставил новый акб, машина моргнула сигналкой, я жму "снять с сигнализации" - все ок два раза моргнули поворотники, но ЦЗ не щелкнул. Оказывается такое бывает, раньше не сталкивался с этим. Короче быстро стало ясно, что машина осталась закрыта (кроме капота) с двумя ключами внутри.
Вобщем вызвал взломщика, тот безрезультатно проковырявшись с замком в вод двери, просто воткнул сверху вод двери между уплотнителем двери и кузова клиновую лопатку, которую применяют для разбора салона в сервисах, простучал ее на 10 см вперед и в появившуюся щель 5 мм воткнул 2 м стальную проволоку 3мм с крюком на конце, которым зацепил и дернул за ручку-открывашку на пассажирской двери.
Потом я сам уже пробовал только топором тоже самое, но я его не протискивал вперед, расклинивая дверь, чтобы не порезать уплотнители, а качал вверх, потом в щель проволоку и открывал пассажирскую дверь.
Дело в том, что оконный проем болььшой у ноута и довольно гибкий, поэтому такой метод прокатывает легко, совсем не обязательно бить стекло. Машина реально открывается за 10 сек.
Сообщение отредактировал GTI - 12.1.2017, 13:56
pol freeman
сообщение 12.1.2017, 14:03
Сообщение #138
Про отжать дверь - стандартный способ, еще с времен советской классики.
Пардон, что не понял... у меня то безключевой доступ, вот и торможу)))
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
GTI
сообщение 12.1.2017, 14:10
Сообщение #139
способ старый, но на иномарках не на всех катит, бьются стекла от изгиба. Он сразу меня предупредил, что это последний вариант и возможно встану на стекло. На лансере9 кажись он говорил лопнуло.
сообщение 12.1.2017, 14:39
Сообщение #140
Из: Североуральск
Возможно от того что чип-ключ внутри машины был.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 21:52
