44 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Сигнализация на Ниссан Ноте, Отзывы, рекомендации, советы по установке
сообщение 11.4.2014, 7:37
Сообщение #721
сообщение 11.4.2014, 8:09
Сообщение #722
Из: Североуральск
Цитата(BENZINA @ 11.4.2014, 10:37) *
DVN
сообщение 11.4.2014, 8:39
Сообщение #723
Профиль-то как раз не заполнен - это 3/4ти smile.gif
Bud
сообщение 11.4.2014, 9:36
Сообщение #724
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 9:19
Kotka
сообщение 15.4.2014, 4:11
Сообщение #725
Можно было заполнить полностью, но в списке нет ни цвета (у меня он не такой тривиальный как у вас :-P), ни параметров моей машинки.
Я смотрю, постебаться вы любите!
Сообщение отредактировал Kotka - 15.4.2014, 4:13
Striganov
сообщение 21.7.2014, 14:00
Сообщение #726
Из: Екатеринбург
12 листов прочитано и все равно не понято....) какую сигналку выбрать.
Нужен:
1. Автозапуск.
2. Чтобы работал без ключевой доступ.
Стоимость не имеет значения.
И вообще мне просто нужен автозапуск. Блокировки и так установлю.
Максим Юрьевич
сообщение 21.7.2014, 14:08
Сообщение #727
Из: Тамбов
Я ставил KGB FX-7 с автозапуском. Бесключевой доступ работает. Причем сначала запираю машину чип-ключом, затем ставлю на сигнализацию. После снятия с сигнализации машина все равно заперта! У товарища на Еноте Старлайн стоит, так при снятии с сигнализации ЦЗ отключается.
Bud
сообщение 21.7.2014, 14:59
Сообщение #728
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 9:17
сообщение 21.7.2014, 18:49
Сообщение #729
Поставил Старлайн Е-60 и нафиг снял автозапуск с шерханом...дилеры убого поставили..не блокировки двигателя ни концевика капота не было biggrin.gif
z80
сообщение 21.7.2014, 19:24
Сообщение #730
Из: Киев
оптимально поставить сигнализацию pandora. главное грамотно установить.
а то часто безграмотная установка сводит на нет все противоугонные функции.
Bud
сообщение 21.7.2014, 20:00
Сообщение #731
Striganov
сообщение 30.7.2014, 17:30
Сообщение #732
Из: Екатеринбург
УРА! Свершилось. Установил-то наконец (точнее на еНота) сигнализацию с автозапуском. Bud, спасибо за совет. Когда мне предложили ее как вариант и все объяснили, вспомнил твой коммент.
Кому интересны нюансы читают дальше.
Долго искал, гуглил, чатил, спрашивал.... каждый кулик свое болото хвалил. Что я требовал от сигналки:
1. Автозапуск
2. Чтобы работал безключевой доступ.
3. Ну и сигналка была нормальная (не шерхан и т.д.)
У дилеров дорого, да и на мою просьбу установить такой вариант, говорили, что безключевой доступ либо вообще робить не будет, либо это будет подарок для угонщиков. Лодыри видимо работают в дилерских центрах. Все ставят на одни и те же места, никакого творчества. И бабла берут немерено.
После разговора с реально опытным челом и после того как он мне ответил на все мои (пусть детские, нелепые) вопросы, остановился на Старлайн В94 (хотя можно и было А94, разница все таки в 4000 т.р.). Установка в этом центр обошлась в 17000 (вместе с сигналкой!). Компания имеет лицензию!
Как работает сигналка?: с собой теперь нужно носить обязательно два брелка, штатный от авто и от сигналки, который с экранчиком (основной). Подходите к тачке, чтобы открыть нажимаете либо кнопку безключевого доступа либо кнопку на брелке сигналки. Особенность - при нажатии кнопки на ручке двери, придется подождать 2-3 секунды, пока спиликает брелок сигналки! Как бы минус. Если с брелка сигналки открывать, вроде никаких задержек. Автозапуск работает проще чем на моей прошлой тачке (чепырке). Припарковался, поставил АКПП на паркинг, вышел. также либо с брелка сигналки либо с кнопки закрыл тачку, все.... встала на сигналку и на автозапуск.
Датчик удара и наклона регулируется с брелка. Просто клЁво. На чепыре лазил отверткой к этому датчику и регулировал. Здесь же хватило 20 минут чтобы разобраться и настроить. Единственное что, увеличилась связка ключей (брелков)))))
Забыл установщику сказать, чтобы светодиод не ставил на стойку!!!!!! По нему угонщики могут определять что за сигналка стоит. Да и вообще, нафиг он нужен. Чтобы все его видели в темноте.
Еще минусы. Т.к. сигналка работает в режиме слэйв, придется частенько менять батарейку на брелке сигналки. (раз в месяц, это сто пудово!) А лучше носить ее с собой. Благо она маленькая - ААА
. В противном случае, если она сядет, а вы открыли тачку и сигналка не может связаться со своим брелком, двигатель заглохнет и сигналка будет орать.
Так что об автозапуске к зиме я позаботился, буду в теплую тачку садиться. + сиденья еще теплые будут))))
Сообщение отредактировал Striganov - 30.7.2014, 17:34
profinrus
сообщение 30.7.2014, 17:44
Сообщение #733
Из: моск обл
Bud
сообщение 30.7.2014, 19:20
Сообщение #734
сообщение 30.7.2014, 22:13
Сообщение #735
Диод не ерунда..полезут сразу...тогда узнаете зачем дидод вскакивая в 3 утра и слушая мат соседей о вас. biggrin.gif
z80
сообщение 30.7.2014, 22:46
Сообщение #736
Из: Киев
попогрейки при автозапуске можно подключить.
и таки да слейв или не слейв батарейки все равно хватает на месяц.
а по поводу светодиода то профессионалам угонщикам по барабану есть диод или нет да и какая сигнализация стоит тоже по фиг.
сообщение 31.7.2014, 7:06
Сообщение #737
Хорошо, что "профессионалам угонщикам" наша машина не особо интересна.
сообщение 31.7.2014, 7:11
Сообщение #738
Из: Североуральск
Почему с попогрейками вопрос возник? Они ведь только работают при включении зажигания. Автозапуск зароботал - попогрейки включились. Другое дело что без тяжести попы они не греют как мне кажется...
Striganov
сообщение 31.7.2014, 10:12
Сообщение #739
Из: Екатеринбург
Подогрев можно включить выходя из машины. Вышли, поставили на охрану. Питание с подогрева пропало. Завели тачку утром, питание появилось, попогрейки заработали. согласен, что если на них сидеть, нагреваются быстрее. Но это фигня. Когда уже садишься на сиденье, с заранее включенным подогревом, тепло ощущается сразу. Тут к бабке не ходи.
На счет быстрого разряда батарейки, при слэйв режиме, тут видимо сколько спецов по сигналкам, столько и мнений. И мне как-то пофиг!
сообщение 31.7.2014, 10:59
Сообщение #740
Из: Североуральск
Так а режим Слэйв - это ведь свободные руки?
А Шарике к примеру свободные руки: подошел к машине на 15м двери открылись, ушел - закрылись.
Не пойму зачем режим слейв нужен если надо нажимать кнопки.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:51
