44 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Сигнализация на Ниссан Ноте, Отзывы, рекомендации, советы по установке
rubbersoul
сообщение 23.10.2012, 16:08
Сообщение #341
Цитата(Bud @ 23.10.2012, 12:38) *
Вы то сами написали "чип-ключ" - он у нас у всех, а у Вас Intelligent key... - это к вопросу "Просил же тех кто знает ответить..."
Скажите у вас когда после автозапуска вы садитесь в машину нужно ли нажимать тормоз чтобы повернуть ключ или нет? Как у вас происходит?
Я почему спрашиваю потому что вот я так подумал что у тех у кого запускается машина грубо говорят от сигнала большого чип, длинного расстояния то у них чтобы повернуть ключ надо нажать тормоз.
А получается раз если воткнуть жало в замок и поворачивать то тормоз жать не надо, то, соответственно, если тачка заводится с сигнала обходчика с маленьким чипиком внутри то там не надо нажимать тормоз. И машина не должна глохнуть. как вот вообще?
Bud
сообщение 23.10.2012, 16:44
Сообщение #342
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 8:42
Beloyar
сообщение 1.11.2012, 21:46
Сообщение #343
Из: Череповец
Выбираю сигнализацию, главная функция - авто запуск. Пока глаз положил на StarLine A92 Dialog Can Flex. Может лучше Scher-Khan?
1nfern0
сообщение 2.11.2012, 4:15
Сообщение #344
Из: Усть-Илимск
стоит StarLine A92 Dialog + месенджер (по рекомендации Bud )
доволен на 110%, Can Flex лишняя переплата
Beloyar
сообщение 3.11.2012, 0:10
Сообщение #345
Из: Череповец
Выбор окончательно пал на А92. Подскажите, датчик объема в какое место ставить?
Сообщение отредактировал Beloyar - 3.11.2012, 0:10
Bud
сообщение 3.11.2012, 5:28
Сообщение #346
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 9:25
Beloyar
сообщение 4.11.2012, 1:14
Сообщение #347
Из: Череповец
Т.е. на туннель со стороны задних пассажиров?
Bud
сообщение 4.11.2012, 13:41
Сообщение #348
Rinat
сообщение 4.11.2012, 17:36
Сообщение #349
через багажник не влезут, место указанное Budом очевидно.
 (2017)
land cruiser prado 150
Beloyar
сообщение 6.11.2012, 22:31
Сообщение #350
Из: Череповец
понял понял! спасибо за информацию.
Bud
сообщение 6.11.2012, 22:46
Сообщение #351
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 9:26
Beloyar
сообщение 7.11.2012, 20:09
Сообщение #352
Из: Череповец
Она только в сентябре вышла.
А нужен ли этот мессенджер?
kapral
сообщение 7.11.2012, 20:16
Сообщение #353
Цитата(Bud @ 4.11.2012, 16:41) *
Перед КПП, под передние подстаканники.
Подтверждаю, у меня там же стоит, работает адекватно. Только обязательно выводи его на отдельный канал от датчика удара, чтобы можно было отключать его с брелка. А то мне подцепили сначала все на один канал, было неудобно.
Себе поставил А91, вполне доволен!
Bud
сообщение 7.11.2012, 20:35
Сообщение #354
Beloyar
сообщение 8.11.2012, 13:33
Сообщение #355
Из: Череповец
Насчет него все же надо подумать. Парковка от работы тоже далеко!
vsadmin
сообщение 8.11.2012, 15:29
Сообщение #356
Из: Евпатория
Взял с рук, без сигналки. Собрался ставить, думал шериф. Обратился к 3-м спецам за советом, все как один отговаривают от шерифа, в сторону циклона (Cyclon). Мол там динамический код и стоит реально дешевле. В общем убедили меня что переплачивать не за чем, в ближайшее время буду ставить отпишусь, конкретную модель еще не выбрал.
1nfern0
сообщение 8.11.2012, 15:42
Сообщение #357
Из: Усть-Илимск
На сколько я понимаю - тормоз жмут для разрешения поворота личинки, это вы не обойдете.
Ничего подобного, у меня обошли, после запуска с брелка, "бобышка" поворачивается (Нажимаешь и крутишь в сторону запуска), а если нажать на педаль тормоза то заглохнет, хотя я подозреваю что как то криво поставили сигу или что-то еще
rubbersoul
сообщение 8.11.2012, 16:23
Сообщение #358
Ничего подобного.
Представьте ноут автомат без чип ключа.
Представили? Наш ноут с чип ключом абсолютно ничем не отличается. Просто параллельно добавили систему дист запуска.
Как я это выяснил и подтвердил. Тормоз нужно нажимать когда поворачиваешь замок без жала. Тут срабатывает тот чип. Будем его называть "чип длинного расстояния".
Но! когда мы вставляем жало в замок то тормоз нажимать не надо.
Я снял с брелока вот эту всю байду с кнопками и батарейкой и опять вставил ключ в замок. И удивительным казалось на тот момент что машина все равно завелась. Ниссан как и любой производитель уроды, и только всегда усложняют жизнь водителям когда дело доходит до установки доп оборудования, но я был уверен что просто так скопировав жало не завести машину. Догадки подтвердились, когда прямо рядом с основанием ключа, под еще одним слоем пластмассы лежит обычный чип "короткого расстояния", как у всех обычных машин. Т.е. получается что положив этом маленький чип в имобилайзер все решается.
Сигналка заводит тачку с сипом короткого расстояния, причем сигналке тормоз нажимать не нужно и когда вы сели в машину тормоз нажимать тоже не нужно для поворота замка зажигания. Повернул, тормоз нажал, автозапуск отключился и все. Никаких ручников.
Единственная фишка при такой схеме так это то что после автозапуска ты поехал, приехал и машину полностью выключать не хочешь, оставляешь на положении где только майфун играет. И после этого когда захочешь завести она не заводится. Надо полностью выключить машину и потом только заводить. Делается это для того чтобы сработал чип длинного расстояния, так как, естественно, обходчик не замыкает цепь в этот момент.
У меня так и реализовано. Правда пришлось ругаться с установщиком, потому что он понять меня не мог пока я ему уже все сам нпглядно не показал и до него не дошло.
сообщение 15.11.2012, 9:29
Сообщение #359
Подскажите у кого стоит шерхан 5 , в каком положении находяться колесики на датчике удара,чтобы оптимально было smile.gif
Bud
сообщение 15.11.2012, 10:08
Сообщение #360
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 8:49
