44 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Сигнализация на Ниссан Ноте, Отзывы, рекомендации, советы по установке
SARGpro33
сообщение 14.9.2011, 23:11
Сообщение #181
Из: Владимир
это гдейта они добрые?
а91 в закупке 3500 стоит
Rinat
сообщение 15.9.2011, 4:50
Сообщение #182
Гро, а где это так дешево? 3500 цена томагавка у нас smile.gif .
Bad у нас тоже установка стоит 1400 (это на все машины), а на ноут установка 2000 рублей. стоимость сиги 5000 дешевле не видел(именно А91).
 (2017)
land cruiser prado 150
Весёлый Роджер
сообщение 17.9.2011, 19:48
Сообщение #183
Из: Ростов-на-Дону
Во вторник ставлю StarLine A91 Dialog.
Цена комплекса "Сигналка + сирена + обход иммо + монтаж + необходимые сертификаты для ОД" = 8000 руб. Нормально?
CAN-модуль мне не нужен? Пусть делают по аналогу?
Rinat
сообщение 18.9.2011, 13:13
Сообщение #184
Даже дешево.
 (2017)
Bud
сообщение 18.9.2011, 16:36
Сообщение #185
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 8:49
сообщение 18.9.2011, 17:16
Сообщение #186
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Цитата(грызун @ 14.9.2011, 0:41) *
Toyota Land Cruiser Prado
Весёлый Роджер
сообщение 20.9.2011, 21:41
Сообщение #187
Из: Ростов-на-Дону
Поставил вчера StarLine A91 с автозапуском. Пока радует ) (ттт) Первое впечатление - она постабильнее Jaguar EZ-Three будет. Да и русифицирована. Ценник с установкой = 8 тыр.
ЗЫ По аналогу, CAN не ставил. Все фишки Енота пересказал установщику и они учтены (свет после выключения автозапуска, чип-ключ и прочее).
Сообщение отредактировал Весёлый Роджер - 20.9.2011, 21:43
king
сообщение 21.9.2011, 6:40
Сообщение #188
А почему не надо ставить CAN? Сигналке легче и проводов меньше резать
Rinat
сообщение 21.9.2011, 7:28
Сообщение #189
На сколько? на 4 провода меньше? Овчинка выделки не стоит.
 (2017)
king
сообщение 21.9.2011, 7:57
Сообщение #190
как мне сказали по скану будет управляется одним проводом,а так порезали много проводов,ставили диодный мост и управление стеклоподъемниками
Rinat
сообщение 21.9.2011, 8:28
Сообщение #191
Каждая сигналка индивидуальна, с одними дружат с другими нет, на еноте ЭСП по кан шине не работают. На словах да красиво + - и проводок к кан шине...
 (2017)
Весёлый Роджер
сообщение 21.9.2011, 9:44
Сообщение #192
Из: Ростов-на-Дону
Мне так же сказали в КАЖДОМ установочном центре, где я спрашивал. CAN на Еноте экономически неоправдан. Управление по КАНу у нас минимально и совершенно без проблем тоже самое получается по аналогу с весьма небольшим увеличением врезок. Плюсы аналога в том, что имеем экономию минимум в 2000 руб, т.к. не надо брать отдельный КАН-модуль к сигналке или саму сигналку с встроенным КАНом. Тем более реально встроен КАН только в 1 вид распространённых сигналок - Пандора. В остальных это тот-же самый внешний КАН-модуль, только уже прицепленный к сигналке "заводским" способом, а не руками установщика. В общем, на Еноте игра с КАНом не стоит свеч.
Bud
сообщение 21.9.2011, 20:44
Сообщение #193
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 8:47
ПартиZAN
сообщение 22.9.2011, 11:06
Сообщение #194
Из: Кемерово
Привет, скажи, а вот я тоже ставлю сигу такую же, только у меня иммобилйзер и ключ всего один, т.е. чип+ключ(болванка) - они друг в друга вставляются. Как мне сделать чтобы автозапуск работал?
Другой автомобиль (2006)
Весёлый Роджер
сообщение 22.9.2011, 11:21
Сообщение #195
Из: Ростов-на-Дону
Как подсказывают мне поверхностные знания по данному вопросу - придётся делать клон (копия) чипа иммо для размещения его в блоке обходчика. Без этого автозапуска не будет. При этом полностью сохраняется функциональность самого иммо, т.к. в блоке он отключён всегда кроме именно момента посыла команды на дистанционный запуск.
Сообщение отредактировал Весёлый Роджер - 22.9.2011, 11:22
Rinat
сообщение 22.9.2011, 11:23
Сообщение #196
Не друг в друга, а чип в ключ, ключ в чип не вставишь biggrin.gif Если без ерничества то, если только чип будет оставлен в машине отдельно от ключа, и тем самым будет отключен имобилайзер. Или можно пофантазировать... С тем же самым обходником и программируемыми выходами сиги, или подключить радио реле того же старлайна в разрыв цепи релюшки обходчика... Много чего можно придумать.
 (2017)
Весёлый Роджер
сообщение 22.9.2011, 11:26
Сообщение #197
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Rinat @ 22.9.2011, 12:23) *
если чип будет оставлен в машине, и тем самым будет отключен имобилайзер.
Чип в машине - это не отключение иммобилайзера, если он в блоке обхода. Чип в блоке обходчика не отключает иммо на постоянной основе, он позволяет его отключить на время автозапуска. В остальное время имоо функционирует как ему и положено.
сообщение 22.9.2011, 11:37
Сообщение #198
Из: Питера мы
ПартиZAN Покупаете только начинку ключа, и её прописывают в машину.
Конфуций.
Rinat
сообщение 22.9.2011, 12:32
Сообщение #199
Весёлый Роджер просто не стал цитировать прописные истины smile.gif Если чип лежит в машине, будь временно с обходчиком включен будь на постоянно скотчем приклеен к рамке считывающей, это не спасет, пройтись по проводку от "кольца" до спрятанного в обходнике чипа сможет даже угонщик жигулей.
 (2017)
Andrew-69
сообщение 27.9.2011, 20:06
Сообщение #200
Из: Дрезна-Железка
Народ, подскажите хоть одну фирму в Москве, где с чипа сделают копию, чтобы засунуть его в обходчик иммобилайзера.
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 7:18
