| parmalat |
26.11.2014, 11:17
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2013 |
Добрый день, уважаемые.
Такая проблемка - машина была в ремонте у кузовщиков (вытягивали зад). После этого стали странно работать поворотники - правый нормально, а левый мигал с нормальной частотой, а щелкал в салоне быстро. Кузовщики объяснили это тем, что заменили лампочку в поворотнике на менее мощную. Лампочку я поменял на стандартную и теперь еще интереснее - при не заведенной машине все хорошо, а при заведенной левый поворотник стал и щелкать, и моргать быстро. Причём где-то с третьего щелчка... В чем может быть затык? Не знаю, влияет ли это, но еще не горит противотуманка задняя - то ли не правильно подключили, то ли совсем забыли про нее. Т.е. в машине горят все поворотники и все лампочки, кроме задней противотуманки. ______________________________________
parmalat Быстро моргает поворотник 26.11.2014, 11:17
Евгеша Горят - это хорошо. Проверьте также мощность устан... 26.11.2014, 18:00
parmalat Ребят, я же пишу, что они и воткнули менее мощную,... 26.11.2014, 18:17
dlygeolog А какая реле отвечает за поворотники? Очень часто ... 19.9.2015, 15:08
sandro А вы случайно лампочки на диодные не меняли? А то ... 19.9.2015, 15:40
День реле нет, миганием заведует блок BCM 19.9.2015, 16:52
dlygeolog Выходит, что моргание настраивается через подключе... 22.9.2015, 7:46
Евгеша Ничего не настраивается.
Компьютер контролирует на... 22.9.2015, 19:02
dlygeolog Обычные лампы накаливания стоят. 23.9.2015, 15:47
День Значит, какой-то элемент вышел из строя на плате B... 23.9.2015, 16:03
jacksontown С точки зрения электрики, чем больше одинаковых ла... 23.9.2015, 16:06
Василий Он не про гасящий резистор, включенный последовате... 23.9.2015, 16:24
Bob А что предшествовало частому морганию, какие дейст... 23.9.2015, 17:17
jacksontown Ну, паразитный резистор ставит под вопрос целесооб... 23.9.2015, 18:00
Не представляю,что может изменить частоту, а вот ... 23.9.2015, 22:16
dlygeolog Лампы зачастили после замены ВСМ, родной разбился.... 23.9.2015, 22:29
Василий Ну, и нафига тут голову ломали?! 23.9.2015, 23:03
jacksontown С этого стоило начать... 23.9.2015, 23:04
zoon ...я поменял на стандартную w16w. Стало еще хуже..... 23.9.2015, 23:04
dlygeolog Стояли лампы какие-то не такие, как надо... Вчера ... 28.9.2015, 11:12
Иван. Подскажите пожалуйста, лампы все правильные стоят,... 17.7.2019, 18:29
алексей 578 Контакты зачистить? Все лампы заменить? Так, мысли... 17.7.2019, 18:56
Иван. Лампы родные ещё.
Если одну вынуть, моргает ещё ч... 18.7.2019, 0:24
алексей 578 А если просто забить? Работает же. Или можно спали... 18.7.2019, 5:42
Василий Нет. Судя по этому
Если одну вынуть, моргает ещё ч... 18.7.2019, 6:35
Иван. Спасибо! Видимо и впрямь придётся забить, поск... 18.7.2019, 7:11
king Решил заменить лампы в поворотниках на светодиодны... 21.7.2019, 18:45
Василий Енотовское штатное реле поворотников не имеет вид ... 21.7.2019, 19:07
DVN Резисторы наше фсё. 21.7.2019, 19:18
king Засада.А кто уже делал такое,какое сопротивление д... 22.7.2019, 18:02
DVN 398,20 руб. 25%СКИДКА | 4 шт 50 W 6Ohm автомобиля... 22.7.2019, 19:32
Засада.А кто уже делал такое,какое сопротивление ... 23.7.2019, 9:57
Иван.
Подскажите пожалуйста, лампы все правильные стоят... 6.11.2019, 15:17
Иван. И левый борт поворотники при этом не работают, ни ... 6.11.2019, 18:09
DVN Имхо, стоит разобрать подрулевой.
Описаны случаи п... 7.11.2019, 17:49
Иван. Разобрал. Контакты в норме, сопли с платы смыл чис... 10.11.2019, 18:30
Василий Разбирать морковку было бессмысленно. Никакая ее п... 10.11.2019, 19:39
Иван. Спасибо, Василий. Судя по всему, машинка начинает ... 10.11.2019, 21:05
Василий Ну, может проблема лишь в зелени на разъеме или пл... 10.11.2019, 21:17
Иван. Спасибо за разъяснения. 10.11.2019, 21:32
Иван. Скажите пожалуйста, что нужно для замены BCM?
Наве... 12.11.2019, 14:08
Братец Лис Насколько помню нужно ещё перепрошить туда все клю... 12.11.2019, 14:30
алексей 578 Может в Чекин позвонить, обрисовав проблемы? У них... 12.11.2019, 14:48
Иван. Я так, на перспективу. Сначала наверное надо его с... 12.11.2019, 20:10
Иван. По странно работающим поворотникам сообщаю
Провери... 23.10.2020, 16:52
алексей 578 А может на левую сторону подвесить ещё одну лампу?... 23.10.2020, 18:07
Иван. Ммм... чёт как-то не задумывался о трещинах на пла... 23.10.2020, 18:13
алексей 578 Трещины на приборке были у меня. На пробеге 60000 ... 23.10.2020, 18:55
Иван. Ну это вполне может быть.
А так - я тоже за трещ... 23.10.2020, 19:21
алексей 578 Ну что? Фокус не удался? 26.10.2020, 13:21
Иван. Нет там трещин... 26.10.2020, 14:26
алексей 578 И все элементы хорошо пропаяны? ... тогда- хрен ег... 26.10.2020, 14:36
Иван. На передних лампах всё живо на обеих, лампы еще ро... 26.10.2020, 14:47
Иван. Всем доброго!
Теперь тема такая - левый повор... 4.7.2022, 8:48
Иван.
Подскажите пожалуйста, лампы все правильные стоят... 10.7.2023, 11:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:22 |
