| Лель-ка |
10.11.2014, 15:41
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2014 |
Помогите, пожалуйста, ситуация следующая:
съездили с енотом на ТО (пробег 150тыс км), в рекомендациях написали "идет перезарядка АБК", но ничего больше не сказали и никаких комментариев не было. Енотоводы, может кто сталкивался с подобным? Что делать с такой неиправностью? Может менять АКБ? Зима ведь на носу и совсем не хочется морозным утром подойти к своему еноту, а он вдруг не заведется ______________________________________
| Bud |
10.11.2014, 15:49
Регулятор бортового напряжения не выполняет свои функции. Можете назвать величину напряжения на клеммах акб при заведенном двигателе и включенных фарах?
| Лель-ка |
10.11.2014, 16:25
к сожалению, не могу
я как настоящая девушка в технических вопросах не очень ______________________________________
| Enotovod69 |
10.11.2014, 16:34
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 23.9.2013 Из: Тверь |
к сожалению, не могу я как настоящая девушка в технических вопросах не очень Значит либо искать кого-то либо самой. А так Вам нужен тестер. Продаются и в атомагазинах и в магазинах с радиодеталями. Ну и ютуб. Вот одно из видео https://www.youtube.com/watch?v=PG4Z6ekzBjI Сообщение отредактировал Enotovod69 - 10.11.2014, 16:34 ______________________________________
| profinrus |
10.11.2014, 17:24
возможно сервисмены не сильно грамотные попались,было бы реально повышено напряжение,давно бы уже что нить отгорело,да и сам контроллер должен был взбрыкнуться,встать в защиту,а иначе пожёг бы все катушки да датчики.
| Bud |
10.11.2014, 17:37
При 15 вольтах ни чего не будет... сразу не будет...
| Dobriak |
10.11.2014, 21:52
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 7.3.2013 Из: 612990,Вятская губерния |
14,2...14,4-нормальное напряжение.припадении ниже 13,6 под нагрузкой,при оборотах двигателя от 1500 об/мин есть подозрение на:генератор,реле-регулятор,в конце концов плохой массе между двигателем и кузовом (потеря до 1,5 в)...
| Bob |
10.11.2014, 21:55
Интересно, как они определили, что перезаряд?
Померить напряжение на клеммах при работающем моторе, поиграть газом. Напряжение должно быть 14,2...14,5в и не должно меняться с ростом оборотов. Это если у Вас "кальциквый" (родной) не обслуживаемый аккумулятор. Если аккумулятор "сурьмяной" (обычно с 6 пробками), то напряжение должно быть меньше. И тут снова вопрос - на основании чего сделан вывод о перезаряде? Кипит электролит или что? ______________________________________
| Rinat |
11.11.2014, 8:17
Как то обратилась девушка с аналогичным вопросом, ей диагностировали перезаряд батареи, а заключение было основано на замере тока заряда АКБ, измеренного токоизмерительными клещами
| StarikGAP |
11.11.2014, 9:04
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
Плохой сервис попался. Обычно они объясняют, к чему это может привести. И предлагают варианты решения проблемы. Т.к. это связано с материальными затратами то говорят, надо поменять вот это. Будет стоить столько то. Иначе через такое то время может лучиться вот это. Если просто сообщили факт, то ищите другой сервис, который предложит и вариант исправления.
| Lelik52 |
11.12.2016, 13:02
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Тоже обратил внимание на повышенный заряд, при скорости 122км., при включенном ксеноне-мотора печки-магнитолы мой детектор показывает напряжение через прикуриватель 14.8-14.9V.
Менять реле-регулятора? или же забить и периодически подливать дисц. водичку. АКБ стоит Мутлу 10.2015г. выпуска. Сообщение отредактировал Lelik52 - 11.12.2016, 13:03 ______________________________________
| gavrilov3 |
11.12.2016, 13:17
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:58 ______________________________________
| Lelik52 |
11.12.2016, 13:21
Хорошо, замеряю тестером на АКБ.
Добавил ссылку по дальнейшему развитию событий http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...11190&st=80 Сообщение отредактировал Lelik52 - 18.2.2017, 9:45 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:54 |
