4 страниц V  1 2 3 > »
> Replica нам поможет!, Литые колёсные диски для Note
woimas
сообщение 1.2.2008, 20:14
Ура, братья! friends.gif Свершилось чудо!
Наконец-то товарищи из Тайваньского LS Whells, более известного по бренду Replica, повернулись к владельцам Note чем-то отличным от задницы...
В результате, 2 модели литых дисков актуального дизайна за небольшие деньги с параметрами штатных.
http://www.autolubitel-k.ru/1_4/view/5763.html
http://www.autolubitel-k.ru/1_4/view/5764.html
Лысый
сообщение 1.2.2008, 22:18
ТОлько в Питере их пока нет sad.gif , только под заказ из Москвы говорят
woimas
сообщение 1.2.2008, 23:30
Не беда, появятся. Это ж новинки в модельном ряду Replica.
А если чуток поискать? wink.gif ЗДЕСЬ, например.
Удачи!
vlads74
сообщение 2.2.2008, 16:47
Из: Долгопрудный, МО
Я очень долго искал полностью подходящие диски, чтобы небыло проблем с ТО.
Большое спасибо за за ссылку.
Теперь к лету можно будет купить литьё.
С уважением, Владислав
Сообщение отредактировал vlads74 - 2.2.2008, 16:48
BOEING
сообщение 2.2.2008, 22:16
Из: МО г.Лобня
Сегодня по ссылкам обзвонил все московские магазины с этого сайта.
Ответ везде один - таких дисков пока не было, а когда будут не знаем.
Ориентировочная стоимость 3000 руб.
woimas
сообщение 3.2.2008, 1:38
В таком случае, есть ещё один вариант.
Правда, на их сайте пока этих двух новинок нет, но они точно есть на их центральном складе, так как я там купил.
Хотя, мне было проще - у меня там знакомец работает. Но, тем не менее, думаю, Вам они помогут.
LexUs
сообщение 4.2.2008, 12:02
Из: Москва СВАО
К сожалению, требования на диски распространяются как к размерности, так и изготовителю.
vlads74
сообщение 4.2.2008, 13:21
Честно говоря я не знаю где прописаны требования именно к производителю дисков на Енота.
Требования по размерности дисков есть в мануале, а вот по производителю не видел.
Может я плохо искал?
Если есть информация, пожалуйста оставьте ссылку.
LexUs
сообщение 4.2.2008, 14:26
Из: Москва СВАО
Вот, в этой теме можно поискать...
А это цитата одного из наших с Вами коллег (kirnus): "Очень не хочется никого огорчать, но...
Вчера на встрече еНотоводов присутствовали официальные лица из НМР. Общественностью были заданы вопросы относительно дисков и сохранения гарантии. Ответ был таким - гарантия сохраняется при использовании дисков рекомендованных производителем. На вопрос о том что это за производители, ответ был "НИССАН". Так что, если я не ошибся в понимании (НоНэйм и Ренджер меня поправят если что), не стоит ездить на ТО на неродных дисках, дабы не возникло ненужных вопросов и последующих проблем".
vlads74
сообщение 4.2.2008, 17:05
Плохо конечно, но с другой стороны в мануале не указаны рекомендованые производители, а только типоразмеры дисков. Хотя с дилерами спорить гиблое дело.
Остаётся ждать когда многоуважаемый НИССАН сподобиться изготовить диски для Енота.
А можно плюнуть на всё и рискнуть поставить предложенные РЕПЛИКОЙ диски. Может быть на сервисе внимания не обратят.
А вообще какая-то ЛАЖА с дисками получается.
LexUs
сообщение 4.2.2008, 17:12
Из: Москва СВАО
Согласен! good.gif Я, наверное, так и поступлю.
Куплю Реплику нужного размера. И чтобы ещё на них Nissan было написано. uga.gif
Лысый
сообщение 4.2.2008, 22:52
К сожалению, я и туда звонил. В Питере у них этих дисков нет, заказ из Москвы 3 дня минимум. sad.gif
Пришлось в СТК оригиналы брать (нужно было срочно).
KPbICA72
сообщение 6.2.2008, 0:48
Из: СПб
Очень не хочется никого огорчать, но... дилерам по барабану на каких катках (родных или не очень) Вас доставит эвакуатор в случае поломки подвески. Ответ будет стандартный - это не гарантийный случай, вы ездили по ямам и т.д.
woimas
сообщение 6.2.2008, 2:26
Э-э-э, нет! Вот, тут-то я с вами не соглашусь. Положим, вопрос поломки подвески и можно было бы спустить на тормозах с оговоркой на пробег. Но, как бы Вы отреагировали, если бы дилер отказал вам в ремонте двигателя или КПП по причине установки колёс с размерностью не рекомендованной производителем автомобиля. Париться будете? cool.gif
KPbICA72
сообщение 8.2.2008, 23:22
Из: СПб
Канэчно, буду! А ещё попрошу объяснить суду, как рекомендованная размерность резины влияет на гарантию на двигатель. Или, вы думаете, что инженер по гарантии жаждет объяснять это в суде?
woimas
сообщение 9.2.2008, 1:53
А аргументы в отказе от гарантийного ремонта-замены двигателя-кпп в случае установки другой размерности шин и дисков могут быть таковы:
- вес колеса в сборе
- внешний диаметр колеса или радиус
- иной вылет
- ширина обода
все перечисленные факторы в том или ином сочетании могут повлиять не только на подвеску и рулевое автомобиля, но и увеличить нагрузку на двигатель и агрегаты трансмиссии, что может стать причиной их ускоренного износа.
Вы же не станете спорить , что увеличив внешний диаметр колеса получите увеличение клиренса, увеличение расхода топлива, снижение максимальной скорости и динамики;
изменив ширину обода будете вынуждены использовать и иной вылет, что скажется на плече обкатки и колее, а также повлияет на свободный выбег автомобиля, управляемость и экономичность;
от веса колеса также напрямую зависит управляемость,динамика и экономичность , а соответственно - нагрузка на автомобиль.
Вообще, гарантийные обязательства трактуются дилерами весьма вольно и не всегда соотносятся с законом о защите прав потребителей - такова печальная реальность.
И потом, хуже всего то , что в суде свою правоту отстаивать будете Вы , а не механик.
Механик своё петушиное слово скажет, когда будет оформлять отказ от гарантийного ремонта.
Конечно, вся надежда на независимую экспертизу...
Если хотите - Ваше право.
А вот я не хочу этого геморроя и посему мой выбор диски с штатными харрактеристиками blum3.gif
BOEING
сообщение 9.2.2008, 12:53
Из: МО г.Лобня
Цитата(woimas @ 3.2.2008, 1:38) *
В таком случае, есть ещё один вариант...
Звонил, в наличии нет.
Цена 3300 руб.
woimas
сообщение 9.2.2008, 20:02
Может, здесь есть?
http://bf.goodrich.ru/1_2/view/5764.html
http://www.tyresplus.ru/rus/catalogue/disc...690a0a26013de0a
http://www.unipol.ru/roz/?frame=catalog1_4/list1-id=32
И ещё в Элком-Юна могут быть, они Replic'oй занимаются.
BOEING
сообщение 9.2.2008, 20:44
Из: МО г.Лобня
2woimas Скажите а диски вы примеряли к авто , рисунок диска ни задевает за суппорт?
Antson
сообщение 10.2.2008, 0:56
Из: Одесса
иной вылет
Шо такое вылет?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:04
