13 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Задние дисковые тормоза, Установка тормозных дисков на заднюю ось
сообщение 24.11.2014, 16:40
Сообщение #81
Цитата(SolaR @ 23.11.2014, 21:06) *
Далеко не только в диаметре. Достаточно сравнить общую высоту -- 44 мм у Мегана (и других реношек с диаметром диска 280 мм) и 41 мм у Енота. Плюс толщина другая. В общем, чтобы вкорячить на енотовский кулак мегановский суппорт, необходима переходная пластина очень сложной формы.
День
сообщение 2.12.2014, 12:08
Сообщение #82
Из: Тольятти
Вообщем у АвтоСпортТехника в начале следующего года к ларгусу появятся сертифицированные комплекты ЗДТ, но в них будет реношный диск куда надо будет перепрессовать подшипник с барабана и переставить магнитное кольцо ABS и для енота нужно будет укорачивать трос ручника, детальки для фиксации будут в наличии. Так же этот комплект будет адаптирован на логан.
Технически подготовленным москвичам порекомендую сконтактировать с Антоном Εвсеев после НГ и порешать вопрос на счёт примерки оного комплекта на енота, может быть они пойдут на то чтобы подогнать планшайбу и колхоз с тросом ручника останется на бумаге.
Меня такой вариант мало устраивает, ибо как встанет планшайба под енота тот еще вопрос - и чудение с тросом ручника тоже не вариант. Так что вариант по переточке диска в ступицу, предложенный в этой теме оставляю на разработке - ибо таким образом останется лёгкая замена тормозного диска без необходимости что либо перепресовывать, да и колёсная база чуть-чуть вырастет за счёт диска, который будет как проставка.
UPD: Забыл добавить что у ихних суппортов нет альтернатив колодкам. Только фирменные, либо перетачивать какой либо аналог. Что тоже не есть гуд.
Сообщение отредактировал День - 2.12.2014, 12:31
DeMON_87
сообщение 2.12.2014, 12:16
Сообщение #83
А подшипники не будут умирать быстрее, за счет другого вылета?
А по поводу перепрессовки подшипников в дисках, мне так кажется они идут сразу с подшипником или нет?
День
сообщение 2.12.2014, 12:22
Сообщение #84
Из: Тольятти
Тормозной диск добавит максимум 6мм.
Штатный литой диск - 5,5" ~ 140мм, литой диск 6" ~ 152мм, что при равномерном раскладе даёт те же 6мм на сторону, а в большинстве случаев диски шире штатных ищут со штатным вылетом, а это уже 12мм в плюс. Так что подшипники будут ходить ровно столько, сколько им положено.
Перепресовка - это вариант удешевить переделку от Антона, по мне так проточить один раз барабаны и забыть про них попроще. Осталось найти задёшево новые суппорта. smile.gif
SolaR
сообщение 16.12.2014, 20:23
Сообщение #85
Вот заказал такие штуки.
Другой автомобиль (2005)
DeMON_87
сообщение 17.12.2014, 14:51
Сообщение #86
Откуда цапфы? Клио 3 или Сценик?
Сообщение отредактировал DeMON_87 - 17.12.2014, 14:55
SolaR
сообщение 17.12.2014, 16:34
Сообщение #87
Scenic 1.
99года вроде как.
Единственный момент это ЦО на диске меньше, но решается поставками для колес.
DeMON_87
сообщение 17.12.2014, 16:40
Сообщение #88
Меньше - не больше. Наш колесный диск оденется без проблем? Или кольца установить надо будет?
Цена вопроса? Тормозной диск + суппорта от сценика тоже брать надо?
SolaR
сообщение 17.12.2014, 17:17
Сообщение #89
Там 4х100 конечно без проблем. Диаметр диска 240мм
Суппорта да.
Оси обошлись в 500 грн пара
Суппорта 60 у.е. пара
Плюс ремкомплект на переборку.
Ну и диски тормозные с абс кольцом около 120 у.е. пара
DeMON_87
сообщение 17.12.2014, 18:01
Сообщение #90
А оси по каком принципу искать? Объезжать разборки и спрашивать? Или у них есть какое то обозначение?
И самое главное, как будет АБС работать?
SolaR
сообщение 17.12.2014, 21:29
Сообщение #91
Кок повезет. Я нашел машину которая только разбирается.
DeMON_87
сообщение 18.12.2014, 14:49
Сообщение #92
Нашел такие цапфы. Прикинул по деньгам. В СПб выходит около 15 тысяч за все. Суппорта правда от 2 мегана.
Цапфы под абс - 2шт * 1500 р
Суппорта в сборе 2 шт. * 2500 р.
Диски 2 шт*2000 р
Колодки 1500 р
Ремкомплект суппортов 1000
Не учитывал чистку суппортов и цапф.
Не очень бюджетно. Плюс вопрос по поводу АБС остался открытым. Как датчик от сценика подружится с еНотом.
DeMON_87
сообщение 29.12.2014, 11:16
Сообщение #93
Цитата(День @ 24.11.2014, 10:50) *
Цитата(DeMON_87 @ 24.11.2014, 11:42) *
Ну суппорта нужны с ручником, от всяких ВАЗов не подойдут. Надо либо от мегана (оч. распространненые суппорта и не дорогие) или от какого либо VAGа.
Как раз таки на ВАЗы уже давным давно ЗДТ bolt-on предлагаются - в комплекте и тросик ручника если штатный не дотягивается и тормозные трубки новые для балки(!) и шланги для подвода жидкости на суппорт.
Версии под гидроручник еще есть в продаже для энтузиастов, стоят чуточку дешевле чем нормальная версия.
День, обратил внимание, что в этих комплектах идут суппорта от фокусов.
На разборке их должно быть полно по приемлемой цене.
Но я вот не уверен, что скобы будут удачно крепиться к цапфе от сценика.
День
сообщение 29.12.2014, 11:26
Сообщение #94
Из: Тольятти
Я рассмотрел все возможные предложения на рынке, пощупал, почитал про ремонт суппортов и решил не экономить. Для себя решил собирать на новых суппортах lucas/trw, ибо что попадётся в б/у неизвестно - на сколько работоспособен механизм, конечно благодаря винту-направляющей ручника поршень не будет клинить, но может и течь.
Да и вопросы про датчик ABS. Тормоза штука такая, шутить с ними нет желания и переделывать затем тоже.
Я иду путём предложенным в этой теме - переточке барабанов в ступицы. И проектированию и получению своей планшайбы под крепление скобы суппорта. Диски тормозные брембо я уже взял, может сегодня суппортами разживусь. Считаю затратный, но самый нормальный вариант для обслуживания и следующего владельца - тормозные диски легко достать и поменять, колодки так же будут штатными.
Планшайбу я только буду крепить не с противоположной стороны, а со стороны ступицы. Суппорт я сразу доверну так чтобы ручник работал со штатным тросом и нормально затягивался. Вообщем будет что обмозговать на январских праздниках.
DeMON_87
сообщение 29.12.2014, 11:37
Сообщение #95
Жду отчетец! Сам очень хочу дисковые тормозилки!
Чертеж план-шайб не скинешь?
День
сообщение 29.12.2014, 12:17
Сообщение #96
Из: Тольятти
Выложу в открытый доступ, для начала бы получить все комплектующие и переточить барабаны.
Походу, в январе уже буду ваять, ох, не хочется это в неотапливаемом гараже делать, но в случае чего из паркинга я машину без тормозов не заберу. smile.gif
DeMON_87
сообщение 29.12.2014, 14:33
Сообщение #97
Барабаны точить долго-дорого?
Car69
сообщение 29.12.2014, 15:16
Сообщение #98
Из: Тверь
Всё хорошо,только у меня есть сомнения в "живучести" колец АВС после расточки барабанов.Материал колец достаточно мягкий,и податливый при незначительном внешнем воздействии.Внутри барабана кольца защищены от прямого попадания грязи,соли,льда,и посторонних предметов,а после расточки,и т.д., будут находиться под постоянным "обстрелом" всего и вся.Возможно я ошибаюсь,и всё не так? wink.gif Как думаете? sad.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 29.12.2014, 19:29
День
сообщение 29.12.2014, 19:23
Сообщение #99
Из: Тольятти
Вот я обзавёлся всем необходимым - диски и суппорта.
Как видно колодка повторяет радиус диска:
Теперь за январьские праздники постараюсь хотя бы разобрать свои штатные smile.gif
По планшайбе еще не определился - скорей всего буду делать мясную как на клио спорте, благо нашлось производство, которое как раз делает такие переходники для тормозных систем JBT - а это уровень далеко не енота, с меня главное только чертёж правильный. Итого задняя база вырастет минимум на 32мм (10мм переходник + 6мм диск на сторону).
По поводу колец ABS - поживём посмотрим.
Car69
сообщение 29.12.2014, 19:48
Сообщение #100
Из: Тверь
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:18
