> долго мотор прогревается., печка не греет
evgeny1990
сообщение 23.10.2014, 5:11
подскажите пожалуйста сколько должен прогреваться мотор? у меня в +1 мотор 8-10 минут греет, причем печка нормально греть начинает после того как проеду минут 20!!! может термостат? или систему завоздушило? спасибо.
Сообщение отредактировал evgeny1990 - 23.10.2014, 5:58
Другой автомобиль (2005)
Ответов(1 - 12)
сообщение 23.10.2014, 5:49
Из: Североуральск
Стоя на месте так примерно и есть, хотя если печка принудительно не на АВТО, то быстрее тепло дает. Если в режиме АВТО то двигатель вначале прогревается. У меня вчера при -26 только через 20 минут зашевелилась печка в режиме АВТО.
evgeny1990
сообщение 23.10.2014, 6:01
не знаю мне кажется долго все равно прогревается.( как бы термостат проверить не снимая???
Slava-ham
сообщение 23.10.2014, 6:57
Из: Киров
вначале пощупай патрубки и бежит ли обратка в расширительный,может у тебя воздух в системе.
19petrovich70
сообщение 23.10.2014, 7:56
Из: Тульская обл. Донской-> Крым, Оленевка
А антифриз давно менялся, может и в этом быть роблемка?!
evgeny1990
сообщение 23.10.2014, 8:08
антифриз менял 5000 км назад. не знаю бежит обратка в бачок или нет у меня там всегда один уровень. А как воздух выгнать из системы?
Сообщение отредактировал evgeny1990 - 23.10.2014, 8:11
Slava-ham
сообщение 23.10.2014, 9:37
Из: Киров
у соседа на логане подобная ситуация была,грешил на термостат,а я давай патрубки трогать,а нижний у радиатора холоднющий,в расширительный глянул,а обратка(тонкий шланчик)не бежит.выгоняли дедовским способом-загнали носом в горочку и на ручник,я оба патрубка радиатора мну,а он сидит и держит 2,5-3тыщи оборотов,расширительный бачёк открыт и ждем когда из тонкого шланга польёт,желательно без пузырей.Как только струя пошла ровная, то всё.(забыл-печка на максимум, вентилятор на ноле)после проуедуры из печки жар пошол,сосед доволен.
gavrilov3
сообщение 23.10.2014, 9:41
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:44
Slava-ham
сообщение 23.10.2014, 9:48
Из: Киров
наверно,но в остальном то всё я правильно написал,хотя я бы всё равно на максимум поставил)))
evgeny1990
сообщение 23.10.2014, 10:31
спасибо попробую. тонкий шланг который от расширителя к радиатору идет к пробке, я правильно понял?!
Car69
сообщение 23.10.2014, 11:49
Из: Тверь
Давно,когда Енот был на гарантии,в дилерском центре менял ОЖ,после замены воздух из системы выгнали через тонкий шланг подогрева ДЗ. smile.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 5.12.2014, 14:34
evgeny1990
сообщение 28.10.2014, 16:38
не знаю не выходит. ничего не помогает. Печка все равно прохладная. Скрепку пробовал вставлять не выходит. Патрубки упругие, нижний холодный...значит не термостат. Поменял салонный фильтр не помогло. Не знаю, что делать? для чего нужен этот краник??? внутри игла торчит.
profinrus
сообщение 28.10.2014, 16:41
Из: моск обл
ни какого отношения к данной проблеме не имеет
деталь кондея
Сообщение отредактировал profinrus - 28.10.2014, 16:42
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 6:44
