13 страниц V « < 8 9 10 11 > »
> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
Mcsemhol
сообщение 25.8.2016, 7:39
Сообщение #172
Пожалуйста отправьте мне тоже
jurassan
сообщение 26.8.2016, 17:56
Сообщение #173
Из: Магнитогорск
Ищу дамп в эбу движка 1.6 akpp . кондей. 2007.
Valeryan_63
сообщение 17.9.2016, 20:46
Сообщение #174
В первую очередь хочу поблагодарить Rinatа за его старания и предоставленную информацию.Во вторых у меня получилось с микрой 93C76 самому прошить и впаять в схему приборной панели.Я не стал рисковать выпаивать родную микросхему .Заказал через интернет магазин сразу 10 шт. а также заказал плату переходник с Dip на Soic so8 тоже 10 штук.В интернете нашёл схему программатора Пони прог на СОМ порту там она совсем простая,любой может сделать если есть желание.Програмное обеспечение на пони прог тоже в открытом доступе,даже есть руссификация.Спаял схему припаял слегка на переходник микруху,воткнул в СОМ порт включил программу там в инете на неё есть инструкция.Сначала проверил порт как у Rinat в 1 посте.Но вот одна особенность.Если эту процедуру выполнять на ноутбуке с использованием эммулированного СОМ порта то чтение микросхемы постоянно разное, а запись не проходит пишет ошибка записи.Хотя проверка самого порта перед программированием пишет ОК.А на стационарном компе всё стабильно читает записывает.Адреса 00060 и 00070 в пункте Правка ставим галочку буфер обмена и изменяем в соответствии с прочитанным своим дампом а затем записываем.
Я для удобства открывал 2 окна программы пони прог В одном был дамп Rinatа а в другом мой дамп,затем читал и сразу делал изменение в дампе Rinat.
Теперь куча инфы на приборке.
P.S САмое проблемное это разбирать приборную панель.особенно с ЖК дисплеем.Надо очень аккуратно.А когда собираешь нужно подсвечивать чтобы точно попасть в два разъёма одновременно иначе можно повредить тонкие контакты дисплея.Я с первого раза не попал.Включил а у меня дисплей не светится,а когда снял опять плату оказалось, что 2 ножки согнулись ,но слава Богу не сильно, удалось выравнить.И ещё стрелки снимать тоже надо аккуратно а то они улетаю при снятии,хорошо если рядом а то как залетят в какой нибудь угол попробуй найди victory.gif
Rotar
сообщение 18.10.2016, 8:32
Сообщение #175
РИНАТ можешь бортовИК сделать я Уфимский о цене договоримся
Rinat
сообщение 18.10.2016, 8:49
Сообщение #176
Могу. Конечно договоримся.
 (2017)
land cruiser prado 150
AeroFly
сообщение 1.11.2016, 7:29
Сообщение #177
Всем привет.
В числе владельцев Ноте программистов нет? Я о том что бы добавить дополнительный фрейм с мгновенным расходом. Если вдруг для него памяти не достаточно, можно удалить "пробег Б".
Извиняюсь если чушь написал. Сам то в этом не силен.
Просто у меня 2-я машина Форд Фьюжен и там как раз добавили фрейм для мгновенного расхода. Все работает.
Mcsemhol
сообщение 19.12.2016, 10:20
Сообщение #178
Rinat можешь мне сделать бортовик на мой комфорт по цене договоримся
мин-воды
сообщение 19.12.2016, 10:30
Сообщение #179
Из: Минеральные Воды
если вдруг не получится активировать у Rinata, то есть замечательный парень из Чебоксар , решение.
Сообщение отредактировал мин-воды - 19.12.2016, 10:30
AndreyArb
сообщение 28.12.2016, 17:11
Сообщение #180
Цитата(BENZINA @ 27.11.2014, 16:49) *
Пробег мне скрутился на 900-1400 км пока впаял прошло время и я наездил больше(микруха родная лежит в загашнике) biggrin.gif Функции все как ты и обещал работают,догнал плавностью расход по городу до 6,3-6,4 blum3.gif А что не должно работать ? если Лис сам все паял и замыкал...дал гарантию 10 лет biggrin.gif
Так что ребета комформисты заказывайте Ринату микрухи с запасом по пробегу biggrin.gif ну или ничего страшного если пробег уйдет чуть вперед,зато все функции БК с лакши и текны есть victory.gif uga.gif
без микрухи не перепрошить панель?
regionoved
сообщение 27.1.2017, 15:06
Сообщение #181
Заказал микруху на форуме. Снял приборную панель разобрал все, но тут срочно нужно было сгонять в магазин, думаю да и хрен с ней поеду без приборки…. Покатался так с пол дня и вечером еле доехал домой. Енот вдруг резко сбросил скорость и перестал разгоняться. В итоге высаженный аккумулятор почти в ноль) Ну вот даже в голову не пришло, что через приборку идет зарядка аккумулятора) Отнес микруху в телемастерскую, там ее перепаяли за 100 рублей. Все собрал, вывел кнопку в место, где крепиться датчик отключения подушек безопасности, тут тоже нюанс, сам датчик отключать нельзя выдаст ошибку, поэтому просто завернул его в специальную обмотку и просунул чуть дальше в панель. Кнопка встала идеально как родная) Кругленькая) такую очень легко подобрать в лубом автомагазине. Уже второй год гоняю и радуюсь наличию функции бк)
paveladm
сообщение 2.2.2017, 20:15
Сообщение #182
В первую очередь хочу поблагодарить Rinatа за его старания и предоставленную информацию и всех участвующих в данном внедрении БК в Note комфорт. Во вторых у меня получилось с микрой 93C76 самому прошить через технологические пятаки. Прошивал при помощи АПЭЛовского ПО-5. Работает все на ура. Подавал внешнее питание на приборку 21- общий, 27, 28 +12 вольт. Подключение и номера ног микрухи смотрим на прикрепленном фото приборки. В родной прошивке активировал бортовой компьютер. Вначале залил прошивку с форума, покатался на ней. Затем сравнил ее с оригиналом и вычислил ячейки памяти в которых хранится информация о межсервисном интервале. А проведя анализ родной прошивки с прошивкой с форума вычислил в каких ячейках памяти сидит инфа об активации БК. Перебил ячейки памяти в своей родной прошивке получил прошивку с активированным БК и родными данными своей приборки BH10B. Теперь и мой ЕНОТИК с бортовиком. Если кому интересно вот результат моих исследований дампов памяти. Для активации БК достаточнов своей прошивки приборки изменить три строчки.
АКТИВАЦИЯ БК
050-05F ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd ff fb
1С0-1СF c0 06 80 0d 00 1b 46 17 8c 2e 18 5d c2 03 84 07
1F0-1FF ff 80 ff 01 fe 03 fe 4d fc 9b f9 37 ff ff ff ff
060 и 070 пробег
150 и 160 межсервисный интервал
Сообщение отредактировал paveladm - 2.2.2017, 20:21
сообщение 3.2.2017, 11:24
Сообщение #183
Из: Киев (краина У)
Я так понял это все данные, которые полностью без пробелов и межстрочных разрывов нужно вставить в строчку 050 ?
А 060, 070, 150 и 160 - это номера строчек с конкретными данными донора или своими, где можно вручную поменять данные как нужно?
Lelik52
сообщение 4.2.2017, 20:47
Сообщение #184
Из: Нижегородская область
Добре Всем!
Скажите такая панель приборов есть на Праворульных авто?
Просто наткнулся на объявление
Моя переписка:
Я: Добре! маркировку панели можете написать или сфоткать
Какой двигатель стоял? АКПП или МКПП?
Продавец: Добрый день. Эта панель приборов с праворукого автомобиля. 1.5 объём двигателя.
Я: Подойдёт на Европейский вариант? у меня 1.6 АКПП
Продавец: К сожалению не подойдет
мин-воды
сообщение 4.2.2017, 20:53
Сообщение #185
продован пусть перевернет её и код сфоткает приборки, по нему будет ясно чья она!
paveladm
сообщение 5.2.2017, 18:36
Сообщение #186
Почти правильно понял, только надо вставить три строчки
по адресу 050-05F необходимо прописать
по адресу 1С0-1СF необходимо прописать
по адресу 1F0-1FF необходимо прописать
эти три строки с панели донора, по адресам
060 и 070 пробег ваши данные, если есть желание то можете поменять пробег
150 и 160 межсервисный интервал сбрасывается штатно на приборке.
в итоге должно выглядеть так как на рисунке ниже
сообщение 6.2.2017, 1:19
Сообщение #187
Из: Киев (краина У)
Спасибо за наглядный скан.
Строчки видны, замещаем, понял.
А что в самой последней колонке выделено?
Зачем и что там меняем и на что?
По приборке, продавец не в курсах просто!
Да, приборка на фото от европейки, но не от "1,5 дизельной англичанке"!
Т.о. Эта приборка от бензиновой леворульки как и все снг или европейские варианты.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 6.2.2017, 1:24
paveladm
сообщение 6.2.2017, 20:42
Сообщение #188
На последнюю колонку не обращай внимание - это значение этих ячеек в ANSI кодировке, т. е то что изменили и как оно будет выглядеть в простом редакторе.
сообщение 6.2.2017, 22:04
Сообщение #189
Из: Киев (краина У)
Понял, спс.
А в каких именно ячейках пробег изменяем?
Например у меня 75 876, а нужно выставить 115 345?
В таблице он какой и где?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 6.2.2017, 22:05
paveladm
сообщение 13.2.2017, 22:31
Сообщение #190
Цитата(Ozzy-Kiev @ 6.2.2017, 22:04) *
Понял, спс.
Информация о пробеге находится
The mileage is stored in the next lines:
0060: xx xx xx xx xx xx xx xx 41 AE 83 5C 06 B9 0D 72
0070: xx xx 81 5C 02 B9 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
where the next bytes:
String #1 = 41 AE 83 5C 06 B9 0D 72
String #2 = 81 5C 02 B9
Касаемо твоего пробега 115345km попробуй по подчеркнутым адресам вбить значения ниже
String #1 = D8AEB15D62BBC576
String #2 = AF5D5EBB
т.е вместо 41 набираешь D8 и так далее потом залей прошивку и посмотри пробег если будет не тот тогда перебей эти строчки значениями ниже
String #1 = AED85DB1BB6276C5
String #2 = 5DAFBB5E
В одних панелях дамп свапнутый в других нет. Какой у тебя я не знаю.
Удачи. Извини за задержку с ответом был в командировке, а там не до инета было да и бука с собой не было.
В таблице в постах выше мой пробег 121318 км
Сообщение отредактировал paveladm - 13.2.2017, 22:33
sna
сообщение 13.3.2017, 16:00
Сообщение #191
Из: Брянск
Rinat, можно заказать микруху? приборка от рестайла 1.4 комфорт. авто 2007г. 1.4 комфорт.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:34
