13 страниц V « < 7 8 9 10 > »
> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
RUSER
сообщение 13.5.2016, 10:09
Сообщение #152
Doctor3lo
Или взять у Димы рестайловую приборку с подходящим пробегом от Luxury.
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 + upgrade to the Tekna RIDER :-)
Doctor3lo
сообщение 14.5.2016, 14:36
Сообщение #153
Не-е-е, это вообще не вариант, т.к. более затратный!!! Вот лето придёт, попробую заморочится с прошивками, если руки дойдут.
Kirjak
сообщение 14.5.2016, 17:38
Сообщение #154
Усть у меня дампы вроде от тэкны 2006 года сам не проверял, есть желание можете испытать.
rave-n
сообщение 24.5.2016, 23:39
Сообщение #155
Из: Щелково
Ребят, к кому обратится? Какое значение нужно вбить при прошивке,что бы получить свой пробег? К Ринату личное сообщение не доставляется(п.с. купил себе все радиодетали, хочу заморочится.
NOTE 1.6 AT (2010)
Rinat
сообщение 25.5.2016, 5:29
Сообщение #156
В самом первом посту, крайне подробно описал, давайте вместе отредактируем, чтоб всем понятно было.
 (2017)
land cruiser prado 150
rave-n
сообщение 25.5.2016, 6:36
Сообщение #157
Из: Щелково
Ну я так понял, что надо свою микросхему выпаять, считать с нее данные и уже при прошивке новой вписать эти значения (пробега)которые там были.
NOTE 1.6 AT (2010)
Rinat
сообщение 25.5.2016, 17:48
Сообщение #158
Да.
Или Вы пробег хотите скрутить?
 (2017)
rave-n
сообщение 25.5.2016, 21:17
Сообщение #159
Из: Щелково
Не, не хочу. Не сторонник я этого. Я поэтому и спросил, что не хочу что бы у меня было 19 тыс.
NOTE 1.6 AT (2010)
rave-n
сообщение 26.5.2016, 19:51
Сообщение #160
Из: Щелково
Ринат, спасибо,удалось прошить, комфорт 1,6 АТ. Но рано радовался, утром стал заводить машину,а у меня не работает панель приборов( не спидометр, не тахометр, короче все.....кроме часов. Печаль. На фото машина заведена.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал rave-n - 1.6.2016, 12:54
NOTE 1.6 AT (2010)
Doctor3lo
сообщение 22.6.2016, 6:24
Сообщение #161
На сколько я понял, эти дампы на авто с 1.6МТ, правильно ?
У меня 1.4МТ.
Вероятность совместимости прошивок большая?
Сообщение отредактировал Doctor3lo - 22.6.2016, 6:25
Kirjak
сообщение 22.6.2016, 11:37
Сообщение #162
Если дампы от текны, да 1,6, вероятно автомат. По совместимости думаю что совместимы. Выше я писал что не проверял эти дампы.
Doctor3lo
сообщение 24.6.2016, 8:44
Сообщение #163
заказал у китайцев на Aliexpress за 86 рублей 5 шт. микросхем, вот придут, прошью их разными версиями, наберусь смелости и попробую заменить, по результатам отпишусь тут. cool.gif
P.S.
Главное, что бы память была не 93c66, а пока не вскроешь, не узнать...
Ведь без надобности туда лезть то и не хочется
Сообщение отредактировал Doctor3lo - 24.6.2016, 11:32
Kirjak
сообщение 24.6.2016, 15:47
Сообщение #164
Если приборка дорестайл вероятно 93c66.
Stan44
сообщение 24.6.2016, 16:00
Сообщение #165
Из: Кострома
Я пробовал заливать дамп от текны 2006г.в. в свой комфорт 2008 г.в. у меня не получилось. Комп активировался, указатель уровня топлива начал врать.
Valeryan_63
сообщение 7.7.2016, 22:24
Сообщение #166
Извините за глупый вопрос но согласно перечню комплектации http://nissanenote.ru/komplektacii-nissan.php
в комфорте вообще отсутствует бортовой компьютер,так каким образом можно прошить то чего нет физически.Или это прошивается не БК а панель ,тогда каким образом она считает расход ,остаток топлива если нет связи с БК
И ещё одна деталь,не может перепрошивка микросхемы сбить ключ с иммобелайзером.Ведь эта информация тоже хранится где то в БК sad.gif
сообщение 8.7.2016, 8:56
Сообщение #167
Из: Киев (краина У)
Там таблица совсем простенькая, т.к. Комфортов минимум два, Лакш минимум три версии. Текна одна и кое-что по комплектации разнится между рестайлом и дорестайлом.
Поэтому не стоит слепо верить подобным сайтам, которых развелось в последнее время как мух.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 8.7.2016, 11:39
Valeryan_63
сообщение 9.7.2016, 17:50
Сообщение #168
Спасибо за ответ.А как узнать какая точно комплектация Comfort у меня.Потому что сравнивая со списком опций,у меня всё совпадает только про БК я точно не знаю.Но на приборке есть индикация времени,температуры, общего пробега,промежуточных пробегов 2 А и В.А при включении зажигания показывает ключик и 10000.и это значение не меняется.Так у меня есть компьютер??? Заранее благодарен тем кто ответит. good.gif
А то я не знаю стоит ли заморачиваться с прошивкой или это всё для моей комплектации не подходит
Rinat
сообщение 15.7.2016, 11:02
Сообщение #169
У вас есть бортовой компьютер, программа стоит, которая раскрывает не весь функционал, перепрошив вы расширяете функционал, и появятся кроме пробега а и б, еще и средний расход, остаток пути на имееющемся топливе, средняя скорость...
 (2017)
Valeryan_63
сообщение 15.7.2016, 14:41
Сообщение #170
Большое спасибо за ответ.Теперь буду мутить с микросхемой.А то я уже хотел купить ELM327 и через блютуз и смартфон выводить все данные,но ELM всё равно нужен ,а то на днях поменял свечи и как следствие горит табло чек и всеми этими методиками по сбросу ошибки убрать не удалось close_tema.gif
Valeryan_63
сообщение 19.7.2016, 20:51
Сообщение #171
ура!!!Удалось снять "чек"Самым простым способом -снятие минусовой клеммы акаммулятора на 5 минут и всёёёёёёёёёёё ОК. uga.gif
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 1:49
