13 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
shakalby
сообщение 19.12.2015, 0:02
Сообщение #121
Из: Краснодарский край
найдете тему дайте пожалуйста ссыль! Спасибо.
shakalby
сообщение 29.1.2016, 0:34
Сообщение #122
Сколько стоит прошитый чип!:??
комфорт 2008 механника круиза нет, esp нет
Сообщение отредактировал shakalby - 29.1.2016, 0:35
shakalby
сообщение 29.1.2016, 18:19
Сообщение #123
прошил приборку показывает и
ероглифы приборка FB BH10B
спасайте(
Сообщение отредактировал shakalby - 29.1.2016, 18:30
king
сообщение 29.1.2016, 19:57
Сообщение #124
пусть и не в тему но могу продать готовую,без гемора
shakalby
сообщение 29.1.2016, 20:09
Сообщение #125
прошитый чип??
shakalby
сообщение 29.1.2016, 22:59
Сообщение #126
С Иероглифами разобрался!
согнулась одна нага на дисплеи!!
отображает часы и пробег, и пробег А и пробег B
приборку не подключал в машину. Завтра подключу отпишусь.
По поводу 29 пина кнопку без фиксации завести?? при ее нажатии отображается БК или потом клацать на TRIP ?
Kirjak
сообщение 30.1.2016, 4:49
Сообщение #127
кнопка без фиксации, можно без кнопки, подключите панель подайте массу на 29 пин, потом все работает от кнопки на панели
shakalby
сообщение 30.1.2016, 23:16
Сообщение #128
поставил приборку, после прошивки не показывает температуру и меняется только пробег A и B
и не выключается подсветка! только если вынуть ключ!!!
в приборке нету ESP так как не впаяны светодиоды.
shakalby
сообщение 1.2.2016, 14:25
Сообщение #129
Прошил на родной дамп (купленой приборки) все работает!
но строки у меня начинаются не с 03 70 а с 70 03
и так далее!!!
Скажите мне пожалуйста есть смысл заморачиваться?
так как электрик сказал что бк работает и выдает информацию проверял он прибором.
Kirjak
сообщение 1.2.2016, 17:19
Сообщение #130
где брали дамп для прошивки? попробуйте вот эти с одним из них все должно работать
shakalby
сообщение 1.2.2016, 17:39
Сообщение #131
дамп брал в начале статьи
но у меня не автомат и нет круиза!! разве эти прошивки подойдут?
Kirjak
сообщение 1.2.2016, 18:48
Сообщение #132
дамп из первого поста с одним из файлов должно работать
Сообщение отредактировал Kirjak - 1.2.2016, 18:51
shakalby
сообщение 1.2.2016, 23:45
Сообщение #133
Спасибо на дня залью отпишусь!
а землю давать на 29 пин когда уже приборку подключил и подал напряжение (повернуть ключ)? до или после этого?
Kirjak
сообщение 2.2.2016, 7:45
Сообщение #134
включите зажигание панель засветится, на 29 пин подайте массу, лучше кнопку конечно поставить
shakalby
сообщение 2.2.2016, 9:18
Сообщение #135
массу взять легче с 23 пина?
shakalby
сообщение 2.2.2016, 23:20
Сообщение #136
Прошил 1 прошивкой из во вложении, все заработало. Завтра отрегулирую пробег.
Огромное спасибо!!!
kyran05
сообщение 1.3.2016, 16:20
Сообщение #137
Прикрепленное изображениеПосле прошивки появилась надпись OIL LO
Nissan Note 2010г.
Kirjak
сообщение 1.3.2016, 18:54
Сообщение #138
Каким дампом прошивали?
MVladimir
сообщение 2.3.2016, 13:43
Сообщение #139
Из: Ленинград - СПб
Цитата(kyran05 @ 1.3.2016, 17:20) *
.....После прошивки появилась надпись OIL LO
Nissan Note 2010г.
Как помнится, подобный вопрос задаётся всеми, кто прошил приборку для машины 1.4 дампом от машины 1.6......
То-ли датчика уровня масла в двигателе 1.4 нет, то-ли эти данные в приборку как-то не так попадают - надпись Oil lo (масла мало!) появляется .........
А на машинах с 1.6 - пропадает. если ранее была.....smile.gif - в сообщениях темы есть эти заметки....
Сообщение отредактировал MVladimir - 2.3.2016, 13:52
IGOR_MAK
сообщение 13.3.2016, 16:37
Сообщение #140
Для тех кто в танке. Подскажите будет данная переделкаработать на комфорте, круиза ESP нету.Машина 2007 года.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:01
