> Как заставить работать стеклоподъёмники при выключенном зажигании?, Не работают стеклоподъёмники, пока не включишь зажигание.
sebar
сообщение 13.8.2014, 13:41
Сообщение #21
Из: Н. Новгород, Ильиногорск
Доброго всем времени суток. Друзья, у кого-нибудь есть информация, как можно сделать, что бы стеклоподъёмники работали во втором положении ключа зажигания - это когда работает магнитола. А то не совсем удобно. Едешь с кондёром. Остановился. Заглушил. Ждёшь кого-нибудь. В салоне становится жарко, пытаешься открыть окно, но надо сначала включить зажигание (что бы все лампочки на панели приборов загорелись) - только после этого можно опустить. Не удобно. Для чего так сделано?
sebar   Как заставить работать стеклоподъёмники при выключенном зажигании?   13.8.2014, 13:41
saniken   Приветствую. сам задавался этим вопросом. можно сд...   13.8.2014, 14:03
Ozzy-Kiev   Странно, у меня стёкла работают в двух положениях ...   13.8.2014, 15:52
Страстная еNOTEлюбка   У меня при заглушенном двигателе, но работающей ма...   13.8.2014, 16:09
Krause   Возможно у автора кто-то вмешивался в проводку есл...   13.8.2014, 16:25
dez   я вскрыл блок стеклоподъемников и соединил там (+)...   13.8.2014, 16:36
sebar   Сам не вмешивался ни во что. Есть 4 стеклоподъёмни...   13.8.2014, 19:03
Edvig   Возможно у автора кто-то вмешивался в проводку ес...   13.8.2014, 19:35
Enotovod69   у меня так же как у автора, именно когда включено ...   13.8.2014, 21:47
Ozzy-Kiev   Что-то уже не сходится. Есть 4 положения 1.Лок - п...   14.8.2014, 0:10
Tonu-montano   Соглашусь с автором,неудобно постоянно вкл. зажига...   14.8.2014, 0:24
BVM   В салоне становится жарко, пытаешься открыть окно...   14.8.2014, 6:06
ANDREW1958   ***   14.8.2014, 9:23
Aqualung   Есть 4 положения 1.Лок - просто для вставления кл...   14.8.2014, 9:26
jacksontown   Что-то уже не сходится. Есть 4 положения 1.Лок - ...   14.8.2014, 9:50
sebar   Но это общепринятая практика. Абсолютно на всех а...   14.8.2014, 10:01
R@X@R   Возможно у автора кто-то вмешивался в проводку ес...   14.8.2014, 10:08
Ozzy-Kiev   Джексонтаун - про амнезию... :) достаточно просто...   14.8.2014, 13:53
sebar   достаточно просто запомнить простое правило: пере...   14.8.2014, 14:20
Krause   Я тут многих ввел в заблуждение. На самом деле у м...   14.8.2014, 14:39
Ozzy-Kiev   sebar, у вас 7-й год, там много "сырых" ...   14.8.2014, 15:54
Krause   Сентябрь 2007, отключаются все потребители через 1...   14.8.2014, 18:49
jacksontown   Недавно я из-за того что стеклоподъёмники работаю...   14.8.2014, 20:50
Bud   Помимо ключа у меня не зависимо какой концевик две...   14.8.2014, 21:31
Ozzy-Kiev   Я например тот, который к абсолютной мере исчислен...   15.8.2014, 0:07
Enotovod69   Автор темы спросил простой вопрос. Развели базар у...   15.8.2014, 11:16
sebar   Полностью согласен! Saniken вроде пообещал пом...   15.8.2014, 17:25
saniken   Все привет. вот по просьбе SEBAR даю инструкцию по...   19.8.2014, 9:58
sebar   Спасибо друг. Буду пробовать, как будет свободная ...   19.8.2014, 12:51
тов.Бендер   saniken Вы извините,но у меня два вопроса: Где нах...   19.8.2014, 15:57
saniken   Блок управления стеклами в наших машинах в вод. дв...   19.8.2014, 16:48
тов.Бендер   С этим понял.Еще вопрос:синий провод в крапинку че...   20.8.2014, 21:05
День   В сервисном мануале в файле GW.PDF - 41-42 страниц...   20.8.2014, 22:01
Bud   Постоянная работа модуля тож не айс, а вот организ...   21.8.2014, 4:55
День   Постоянная работа модуля тож не айс, а вот организ...   21.8.2014, 7:08
Bud   Чет я такого не проверял... Сомневаюсь. В сервис м...   21.8.2014, 7:28
saniken   Всем прочитавшим данный раздел!!! Учит...   21.8.2014, 9:54
День   Чет я такого не проверял... Сомневаюсь. В сервис м...   21.8.2014, 21:18
Bud   По мне, проще через верхнюю крышку торпедо :)   21.8.2014, 21:22
saniken   еще раз всем пиривет! SEBAR спросил вопрос, и ...   22.8.2014, 10:45
День   Мой вариант реализации смотрите на следующей стран...   23.8.2014, 19:57
DRON 33   По мне, проще через верхнюю крышку торпедо :) ...   23.8.2014, 20:10
Edvig   Мой вариант реализации. День, вариант реализаци...   23.8.2014, 20:49
День   а в твоем варианте при каком положении ключа в зам...   23.8.2014, 21:24
Bud   Я чет с включением тестера не понял :). А так, д...   24.8.2014, 9:00
profinrus   что бы отключалось,это ещё надо подумать и сделать...   24.8.2014, 9:18
Bud   Ты выше читал? Я про управление от питания света п...   24.8.2014, 9:34
profinrus   я то читал,но не знаю как оно работает,сам не поль...   24.8.2014, 10:00
Bud   Если не закрывать двери, вообще (при выключенном з...   24.8.2014, 10:14
День   Я чет с включением тестера не понял :) Да это ток ...   24.8.2014, 11:04
Bud   Я не про то что ты метрял :) (это понятно). Я про ...   24.8.2014, 11:25
profinrus   Если не закрывать двери, вообще (при выключенном ...   24.8.2014, 17:01
saniken   Привет. В общем попользовался переделкой и вот что...   29.8.2014, 21:46
Bud   Написали же, где подключать - у ВСМ, тоды все буде...   30.8.2014, 0:03
saniken   подключил возле блока. эффект тот же. может у нас ...   2.9.2014, 10:59
День   Новая схема для тех кто хочет сделать всё по уму. ...   24.9.2014, 13:25
Enotovod69   А можете подсказать, где лучше выполнять соединени...   25.9.2014, 9:12
День   А можете подсказать где лучше выполнять соединения...   25.9.2014, 10:47
День   Всё согласно схеме, что выше. Вообщем синий провод...   27.9.2014, 17:46
RUSER   День Спасибо за подробное изложение реализации зад...   13.5.2015, 18:24
День   Часто бывает, после простоя на жаре (больше 15 мин...   13.5.2015, 19:53
RUSER   Ооо, логично, спасибо, не допетрил сначала... Оста...   13.5.2015, 20:05
День   Правильно, правильно! На схеме же всё очевидно...   13.5.2015, 20:12
Enotovod69   Спасибо День за пост. Буду делать. Пока для себя с...   17.6.2015, 14:26
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 22:01
