| Тимурик |
13.1.2008, 0:11
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 12.12.2007 Из: НОВОЧЕК |
заметил такой небольшой багг.. что руль стоит не сто процентов пряма а немного с наклоном как бы влево и машинку тоже тянет влево немного так и должно быть? у каго как?*
просьба не предлогать балансировать и тд так как ето было и на родной резине и дисках и на зимней резине других дисках машина 500 км еше не прошла ______________________________________
| BOEING |
13.1.2008, 7:55
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 5.8.2007 Из: МО г.Лобня |
Вот пока ещё 500км. не пройдено проверьте сход-развал у дилера.
| Ванька |
14.1.2008, 1:21
может колея?
| selya |
17.11.2008, 16:43
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2008 |
заметил такой небольшой багг.. что руль стоит не сто процентов пряма а немного с наклоном как бы влево и машинку тоже тянет влево немного так и должно быть? у каго как?* просьба не предлогать балансировать и тд так как ето было и на родной резине и дисках и на зимней резине других дисках машина 500 км еше не прошла Точно такое же ! Еду на мой взгяд по идеально прямой и хорошей дороге ! еду прямо ! а руль чуть чуть повернут в право! что это развал???? недавно проходил ТО сказали что все ок!!???? ______________________________________
| pjv |
17.11.2008, 20:51
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 18.3.2008 Из: Moscow SAO |
заметил такой небольшой багг.. что руль стоит не сто процентов пряма а немного с наклоном как бы влево и машинку тоже тянет влево немного так и должно быть? у каго как?* просьба не предлогать балансировать и тд так как ето было и на родной резине и дисках и на зимней резине других дисках машина 500 км еше не прошла Такая же фигня. Видимо при регулировке сход-развала неправильно отцентрировали руль. Я плюнул, т.к. ездить не мешает. ______________________________________
| BIGMAN 5991 |
17.11.2008, 21:37
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 17.4.2008 Из: Г. Москва , ЗАО , Можайский |
Допустимые нормы ,на братском форуме обсуждали этот вопрос
| URI |
21.11.2008, 20:00
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.11.2008 Из: Cургут ХМАО-Югра |
Похоже действительно просто "баг" у меня также... делал сход-развал, менял резину.. и тд. по распечатке руль стоит идеально ровно 0гр. А в реале смотрит в лево и машинку немного тянет в лево. Офицалы руками разводят, начили вообще ерунду городить мол у меня вмятина на задней балке и все проблемы из-за этого, причём здесь задняя подвеска????
| Сеня электрик |
31.12.2008, 17:27
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 5.12.2008 |
однозначно развальщики казлы. это их косяк, а не енота.
| Brick |
22.3.2009, 18:47
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 8.9.2007 |
У меня тоже немного в сторону ведёт(кажется).
А ещё когда руль кручу влево такой свист слышится, где то внутри колонки.Но крутится легко. Может быть это моторчик накрывается. Через 3-4 недели ТО - посмотрим чё там. ______________________________________
| Duncan |
24.7.2009, 17:06
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина, Киев |
Вставлю свои пять копеек, тоже руль неровно стоит и на прямой влево тянет, но боюсь если на сервисе сказать, то напридумывают пол машины поменять!
| дмитрик |
26.7.2009, 20:58
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2009 Из: Украина, Луганск |
Да, влево подтягует. Более того, на форуме обладателей Тиида, провели опрос на предмет сего. Ведет у 70% щасливцев. Остальные 30, видно не обращают внимание. Говорят неправильное распределение массы авто. НИССАН-НЕУД.
| max127 |
26.7.2009, 22:30
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Нормально сделать развал и всё.
| баксЫ |
29.7.2009, 18:16
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 270 Регистрация: 18.10.2008 Из: город-герой Киев |
Не знаю у кого как, у меня руль стоит идеально ровно. Специально последнее время присматривался. И никуда машину не ведет
Сообщение отредактировал баксЫ - 29.7.2009, 18:17 ______________________________________
| oleg_e |
17.9.2009, 11:38
если не ведет машину на ровной дороге при отпущеном руле, а он гад не стоит ровно, просто переставьте его на один зуб вала. Для этого надо снять подушку (отсоединив полностью аккум), открутить гайку на 17, сдернуть с оси баранку и поставить ее ровно. Дел немного, страшного ничего не произойдет ни с подухой, ни с рулем.
| werefish |
17.9.2009, 11:59
Нормально сделать развал и всё. на ноуте развал не регулируется. мне руль сбили при замене опорного. привык и не парюсь. ______________________________________
| MrVik |
17.9.2009, 14:18
#16
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.12.2007 Из: г.Петрозаводск |
Меняли правый рычаг подвески, после чего при мне делали развал-схождение.. вроде без особых проблем. Руль, кстати, выставили ровно.
| werefish |
17.9.2009, 16:56
#17
при мне делали развал-схождение.. вроде без особых проблем. Руль, кстати, выставили ровно. только схождение. развал только измеряется. и если он вне допуска - меняется рычаг подвески кстати, при замене рычага по причине поломки шаровой или сайлентов, не факт что схождение нужно регулировать. а измерить можно и сход и развал. без проблем, ага. и руль остается посередине. а при замене опорного - рулевая тяга откручивается. выставлять схождение нужно полюбому. ______________________________________
8.7.2010, 22:15
#18
На моем Еноте руль стоял немного неровно с завода. Перестановка на валу не представлялась возможной, т. к. отклонение было явно меньше смещения на 1 шлиц. Я удлинил одну рулевую тягу и укоротил другую на 1/2 оборота. Но, правда, в моем случае увод в сторону отсутствовал.
| Barbaross |
8.7.2010, 23:00
#19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.5.2008 |
в итоге кто нибудь исправил проблему, сделав развал схождение? Как часто нужно его делать?
| Братец Лис |
9.7.2010, 10:12
#20
Да, проблема решается регулировкой... делали у дилера после замены рычага.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:22 |
