Артём |
#61
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.1.2007 Из: Москва, Лефортово, Волочаевская ул. ![]() |
Теперь у меня оба плафона висят только на потолке,
![]() ![]() ![]() ______________________________________ |
Toxep |
#62
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 809 Регистрация: 3.4.2009 Из: Ижевск ![]() |
Установил второй плафон и я сегодня, только провода еще не подцепил. как подцеплю отпишусь.
Раньше на задних сиденьях в машине почти никто не ездил. Теперь родился ребенок и сзади начали ездить жена с ребенком. Задумался об освещении. Нашел плафон с разобранного Renault Logan одно кнопочный с 1 лампой — 500 р. ![]() Найдя плафон начал искать в машине на потолке место куда его прикрепить и нашел только 1 место. Это выступ на потолке над задним сиденьем. ![]() Примерял место для плафона. Примерно вырезал канцелярским ножом сначала маленький прямоугольник, чтоб не прорезать лишнего в потолке ![]() ![]() ![]() Так как проводов к второму плафону не идет по потолку, прикупил провода. 3 провода по 3 метра, чтоб не ошибиться взял с запасом. Расстояние от 1 плафона до 2 = 1500 мм Разъем для плафона подбирал в радио магазине. ![]() Теперь осталось только запоять провода к разъему и протянуть их. Паяльник на работе. как на работу поеду припояю, протяну и сделаю дополнения с фото. Тянуть провода буду от переднего плафона по крыше. Сначала дотяну до левой водительской двери. Сняв уплотнитель двери, получаем доступ к потолку. Потом таким же макаром перекину к задней двери. а от задней двери и к месту где должен висеть плафон. Итого: — Плафон — 500 р. — Разъем — 6 р. — Провода 30 р. Цена вопроса: 536 руб. Так же нашел в магазине сборку на 36 светодиодов и вставил ее в передний плафон. Стало очень светло ![]() ![]() ![]() остальные фото тут: http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note...151877891/#post Сообщение отредактировал Toxep - 26.11.2010, 18:07 ______________________________________ |
Sever98 |
#63
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 577 Регистрация: 17.5.2010 Из: Санкт-Петербург / Колпино ![]() |
и тут напишу!молодец!
Toxep |
#64
и тут напишу!молодец! А чо не надо было? ![]() ______________________________________ |
Logan |
#65
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 983 Регистрация: 31.5.2008 Из: Пермский край, г.Соликамск ![]() |
2Toxep, а ты не думал про вариант на батарейках ???
конечно уже от открытой двери не загорится, но и провода тянуть не надо... ______________________________________
K_Z |
#66
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.11.2007 Из: г. Орел ![]() |
))))) батарейки не наш метод!!!
Toxep |
#67
))))) батарейки не наш метод!!! Ет точно. Чтоб а машине все было идеально. Решил так сделать Сообщение отредактировал Toxep - 27.11.2010, 12:56 ______________________________________ |
Logan |
#68
2Toxep
жду отчёт о прокладке проводки... ______________________________________
Toxep |
#69
2Toxep жду отчёт о прокладке проводки... Обязательно будет!!! Крайний срок понедельник ![]() ______________________________________ |
Logan |
#70
Антон, уже понедельник, ждём !!!
Toxep |
#71
Антон, уже понедельник, ждём !!! Я не забыл ![]() ![]() Подцепил задний плафон Припаял провода к разъему. ![]() ![]() Потом начал тянуть их по крыше. Протягивал с помощью длинной железной линейки. К ней примотал провода изолентой и тянул. ![]() ![]() Тянуть начал все таки с заднего отверстия под плафон. Снял уплотнитель с левой задней двери. Протянул линейку по потолку и вытащил ее у двери из под обшивки. ![]() ![]() ![]() Потом снял уплотнитель с передней левой двери и просунул туда линейку по потолку. ![]() Дальше просунул линейку через обшивку потолка к лобовому стеклу. ![]() Дальше размотал провода с линейки. Снял передний плафон. Засунул линейку в отверстие под передний плафон и вытащил ее у лобового стекла. Примотал провода изолентой. И вытянул их в дуру под передний плафон. ![]() потом скуртил провода к проводам для переднего плафона и все. ![]() ![]() Работает в стандартном режиме. ![]() ![]() P/S Фотки с телефона. Темнеть начинает у нас теперь уже в четвертом часу. Поэтому сильно не пинайте. Торопился, чтоб засветло успеть. Сообщение отредактировал Toxep - 29.11.2010, 16:56 ______________________________________ |
Logan |
#72
спасибки !
мечтаю осуществить... кому надо, вот ссылка на б/у плафон http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=3&used=1 вроде не дорого... ______________________________________
Toxep |
#73
спасибки ! мечтаю осуществить... кому надо, вот ссылка на б/у плафон http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=3&used=1 вроде не дорого... ![]() ______________________________________ |
Sever98 |
#74
супер! света и в правду не хватает сзади...
может заморочиться... ______________________________________
Logan |
#75
Антон, диодная сборка от какого напряжения работает ? от 12 ?
Toxep |
#76
МАВ |
#77
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 2.8.2008 Из: г. Дмитров М.О. ![]() |
ТОХЕР[b] ГУД!!!
![]() У меня аналогично (ёще месяца три назад сделал)! ![]() ______________________________________ |
deykas |
#78
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ярославль ![]() |
диодные сборки на 12 В на еноте со временем выходят из строя, напряжение-то 14,2В. Сам столкнулся с подобным, начали мигать, а затем отключилась часть диодов сборки в плафоне. Делал подсветку кондишена, используя детали от светодиодной ленты, начались проблемы, сначала мигание - затем
Братец Лис |
#79
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 725 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль ![]() |
Естественно.... я расчитываю сопротивления из расчета напряжения в сети 14,5В.
Wild Tiger |
#80
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 1.11.2007 Из: Зеленоград ![]() |
только резистором гасится не напряжение, а ток
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 11:24 |
