> Неисправен мотор стеклоподъемника
paxancik
сообщение 20.4.2014, 19:52
Добрый день!
Перестал работать подьемник переднего пасажира, ни с водительской консоли, ни не посредственно с кнопки пассажира. Еще вчера открывал и закрывал - все было хорошо. Не нашел в гугле где может быть предохранитель на моторчик стеклоподъемника. Может подскажете? Если с ним все ок нужно наврное лезть под обшивку и смотреть сам моторчик? Кто нибудь сталкивался? С чего начать?
Желтый - E42/M
Bud
сообщение 20.4.2014, 20:12
paxancik
сообщение 20.4.2014, 21:02
к нему полезть только снимая обшивку и сдирая полеэтилен? Тогда можно заодно и шумку двери сделать)
Желтый - E42/M
Bud
сообщение 20.4.2014, 21:11
paxancik
сообщение 20.4.2014, 21:15
спасибо. Буду искать моторчик на развале. Как то он резко умер, без мучений. Хорошо что в закрытом положении, а не в открытом
Желтый - E42/M
Bud
сообщение 20.4.2014, 21:28
Сначала надо его проверить !
Есть ли напряжение на входе, реагирует ли на появление питания ?
paxancik
сообщение 20.4.2014, 22:30
а как это правильно сделать? есть тестер. как подвести питание напрямую?
Желтый - E42/M
сообщение 21.4.2014, 6:29
С водительского пульта не открывается или с пассажирского тоже?
сообщение 21.4.2014, 13:02
Миша! Будь внимательнее. wink.gif Ответ на твой вопрос есть в первом же сообщении.
Цитата(paxancik @ 20.4.2014, 20:52) *
Перестал работать подьемник переднего пасажира, ни с водительской консоли, ни не посредственно с кнопки пассажира. Еще вчера открывал и закрывал - все было хорошо...
Похоже, действительно, нужно в дверь лезть и моторчик привода смотреть.
Питание 12V напрямую на моторчик можно, как ни странно это прозвучит, проводами подвести. wink.gif
Раз тестер есть, то можно или в двери его найти (если подсветка кнопки имеется), или с клеммной колодки (внизу стойки правой передней) притащить временно для проверки.
Bud
сообщение 21.4.2014, 13:57
Кстати, кнопочка блокировки на водительском пульте не нажата smile.gif ?
По проверке:
1. Убедиться тестером о наличии напряжения на подъем и опускание, если питания нет, то смотрим тоже самое на водительском пульте и приговариваем либо проводку, либо блок.
2. Если напряжение приходит, то пытаемся запитать самостоятельно в разъем мотора, питание берем от батареи (от прикуривателя не надо smile.gif ), далее приговариваем либо мотор, либо тросик.
Удачи smile.gif . Но сначала кнопочку с перечеркнутым окном проверьте smile.gif .
Сообщение отредактировал Bud - 21.4.2014, 13:57
z80
сообщение 21.4.2014, 19:16
Из: Киев
включите зажигание. нажмите клавишу стеклоподъемника и ударить по двери ладонью. если заработал виноват моторчик а точнее щетки на моторе.
еще удерживая кнопку открыть и закрыть дверь, если заработало то виноваты провода.
если машина без кондиционера то стеклоподъемники изнашиваются быстрее. учитывая год выпуска 2006 возможно и мотор и провода в дверь на изгибе в гофре резиновой.
paxancik
сообщение 27.4.2014, 18:09
Сегодня занялся диагностикой проблемы. Провода целые. До двигателя не добраться - снял 3 болта, а он на тросиках подвис, там целый механизм. Теперь вопрос, как можно снят механизм? Отдельно моторчик по-моему не снять. Хелп, народ!
Это механизм не нота, но ОЧЕНЬ похожа. Тросики не снимаются которые уже непосредственно на балке?
P.s. и подскажите пожалуйста, чем снять родной пластилин-битум-замазку, которая крепит штатную "шумку" из прозрачной пленки? Очень липнет к рукам, а шумку все равно придется делать после мотора
Сообщение отредактировал paxancik - 27.4.2014, 18:52
Желтый - E42/M
сообщение 27.4.2014, 20:16
Советы вышеизложенные z80 declare.gif оба испытал? Какой результат?
Липучку, держащую полиэтилен, с двери при шумоизоляции снимал долго и упорно.
Растворители лишь чуть размачивают её, увеличивая пачкучесть, толку от них не было. sad.gif
Пришлось действовать также, как с жвачкой.
Замораживать не стал, хотя это был бы самый эффективный способ (после этого она отвердела бы и легко отскоблилась).
Потому пришлось скатывать её трущими движениями пальцев маленькими шариками, отрывая помаленьку. Жутко дОлго! crazy.gif
Также можно прилеплять уже оторванные куски на ещё неоторванные и резко дёргать.
Сцепление у липучки с собой намного больше сцепления с металлом. Получалось! victory.gif
Ну, и способ для лентяев - заклеить виброизоляцией прямо поверх, ничего не отрывая. biggrin.gif
Сообщение отредактировал axelroses - 27.4.2014, 20:18
paxancik
сообщение 27.4.2014, 20:46
Испытал оба. Стоит все мертво, моторчик молчит мертво. Провода проверил тестером. На открывание и закрывание приходит ток на штекер. +12 и -12 вольт (т.е. мотор с реверсом получается) - омы на моторе не проверил - к нему не подлезть. Судя по всему снимать надо весь механизм еще и стекло нужно освободить (в мануале написано опустить сеткло до нужного уровня и снять с болтов, закрепить - но стекло у меня не опускается). Хочется конечно проверить не заело ли чего. но потом никуда не доеду в случае чего - стекло вдеь не будет держаться. Так что буду искать на автомобильных клатбищах б/у деталь, тогда уже снимать и смотреть что с ним. Если кто сталкивался с проблемой, подскажите плиз, может стекло можно в ручную отпустить как? Или тросик где-то заел или заклинило что? Можно ли как нибудь руками разработать механизм/направляющие?
Желтый - E42/M
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:22
