> С трудом открывается лючок бензобака
Александр Александ
сообщение 20.4.2014, 18:03
Из: РФ
Доброе время суток!
С каждым разом всё тяжелее открывается лючок бензобака. Вчера еле открыл, думал рычаг поломаю.
Куда лезть, что ремонтировать?
сообщение 20.4.2014, 18:28
Сначала стоит проверить состояние пластиковой задвижки лючка под крышкой бензобака и манжетки вокруг неё. Можно смазки силиконовой брызнуть в зазор между ними.
Также можно чуть разогнуть планку-пружину, непосредственно открывающую лючок, чтобы она сильнее его наружу выталкивала.
Потом стОит попробовать, заглянув снизу под панель с ручками открывания лючка бензобака и крышки капота,
проверить, не погнулась ли от чрезмерных тяговых усилий при открывании та планка, в которой там фиксируется рубашка тросика.
Если это произошло, то необходимо её выпрямить в исходное положение.
Также, возможно, со временем чуть растянулся сам тросик. sad.gif Рецепт 1 (надёжный) - переобжать покороче один из его концов. Удобнее, конечно, это сделать там же, рядом с планкой (у левой коленки водителя).
Рецепт 2 (быстрый) - подложить между обжимкой и планкой разрезную шайбочку нужной толщины.
сообщение 20.4.2014, 21:14
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 12:37
сообщение 20.4.2014, 21:16
У меня два раза начинала проявляться такая бяка - оба раза слабла пластина, выталкивающая крышку наружу.
EVMAR98
сообщение 4.5.2014, 7:23
Из: Тюмень
у меня сломалось крепление тросика к железной планке под рычажком открывания в салоне и тросик слетает с места поэтому не открывается лючек. Как можно исправить?
Сообщение отредактировал EVMAR98 - 4.5.2014, 7:24
FEPYMY
сообщение 4.5.2014, 8:21
Из: Моск.обл. Воскресенск
Наверное, на конце тросика есть (было) какое-то расширение, для того чтобы за него дёргать.
У меня было похожая ситуация на Тойоте – отломился тросик в месте крепления к рычагу в салоне – т.к. тросик стал короче, то зацепить его не смог и покупал новый.
А со стороны бензобака, где тросик выходит из-под изоляции, его надо намочить маслом и подвигать –
тогда сопротивление при открытии бензолюка ослабнет.
Я перед установкой напичкал внутренности отработанным маслом от АКПП (лучший вариант).
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 20:06
