> Загораются повортники сдавая назад!, Задние повороты горят вместо заднего хода
ama
сообщение 9.4.2014, 20:20
Доброго Времени суток!
Столкнулся с такой проблемой.
Влючая поворотники, задние лампочки моргают белым (задним ходом), и наоборот включая заднюю передачу горят поворотники!
Что может может быть с проводкой?
И как лечить это дело?
NOTE 1.6 2008
сообщение 9.4.2014, 20:26
В ближайшем прошлом лампочки не меняли? Там можно перепутать верх и низ....
Или, скорее всего, нужно смотреть проводку в гофре 5-й двери.
ama
сообщение 9.4.2014, 20:31
нет не менял
включаю заднюю горят повороты
включаю повороты моргают белые
NOTE 1.6 2008
сообщение 9.4.2014, 20:33
моргают в нижней секции? На сервис не заезжали? Может пошутил кто?
ama
сообщение 9.4.2014, 20:36
да сверху повороты желтые вот они и горят
а ниже где белый задний ход моргают
жена заезжала очень давно в официальный сервис может там фишки перепутали, хотя я сам еще тут нелазил и слабо представляю как там всё устроено
я сомневаюсь что бы поменять задние лампы надо вскрывать облицовку задней двери
Сообщение отредактировал ama - 9.4.2014, 20:42
NOTE 1.6 2008
сообщение 9.4.2014, 22:18
+1.
сообщение 10.4.2014, 19:21
имхо проводка ни при чем.
тупорылые официалы перепутали разъёмы на задних фонарях.
возможно снимали чтобы лампочки поменять.
GTI
сообщение 10.4.2014, 19:25
Из: Республика Коми, г. Ухта
это что столько времени ездили с перепутанными лампочками? ))) забавно
думаю проводка в задней двери очень маловероятно на это повлияет. Надо снять задний фонарь и посмотреть фишки, поменять, хотя я сомневаюсь, что ниссан не сделал их разными...
сообщение 10.4.2014, 19:26
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 14:01
сообщение 10.4.2014, 20:02
Есть разъемы, чуть дальше, но там все однозначно втыкается. А вот цоколи поворотника и заднего хода идентичны, перепутать как раз плюнуть.
ama
сообщение 10.4.2014, 22:42
я немного понимаю как устроенно в автомобиле и понимаю, что такое перепутать невозможно фишки так и сделаны. подрегому невоткнуть))
Надо правда посмотреть может и могли что то перепутать!
И вот ещё, на днях выхожу с утра поворачиваю ключ иии только втягивающее щелкаетwink.gif) пришлось ехать на метро..
После, прикурив от друга аккум как ничего и небыло!!
на следующий день в дороге, слушая музыку через аукс сам переключил на радио ЭТО ТО КАК???
может это все быть связанно???
может коротыш где?
а поповоду сервиса, могли перепутать к стати, но почему на обеих фарах?? тогда один бы глючил
NOTE 1.6 2008
сообщение 10.4.2014, 22:57
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 12:53
ama
сообщение 11.4.2014, 0:13
согласен!
завтра поменяю местамт лампочки, если так то кто то точно пошутил
NOTE 1.6 2008
MVladimir
сообщение 11.4.2014, 10:43
Из: Ленинград - СПб
Не лампочки, а патроны с лампочками вместе
Сообщение отредактировал MVladimir - 11.4.2014, 10:44
День
сообщение 11.4.2014, 12:40
Из: Тольятти
основной пучок проводов должен подходить снизу к заднему ходу, затем подниматься по фонарю вверх, самым последним вставляется цоколь поворотника. Я когда у себя стопы/габариты менял чуть наоборот не собрал, вовремя одумался.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:43
