| Megla |
20.12.2007, 22:58
#121
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 19.2.2007 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Вот реализация некоторых подсветок в Еноте:
Скоро быду снимать бардачек, сфоткаю поподробнее и выложу еще фоток. Что непонятно - спрашивайте. Подсветка для ног переднего пассажира и водителя: ![]() ![]() Вид на сами светодиоды: ![]() ![]() Подсветка состоит из одного сверхяркого желтого (цвет на фотках немного неверный) светодиода для каждого. Максимальная яркость светодиодов 20-30 Cd, но использую примерно на 2/3 - итак хватает. Загорается при включении салонного света. Светодиоды включены последовательно. Ток потребления около 200 мА. Закреплены вплавлением ножек в пластик. Подсветка бардачка: ![]() ![]() Эта сделана из 8 ярких синих светодиодов. Включение от геркона, магнит закреплен на тяге, которая держит крышку бардачка в открытом состоянии. Для светодиодов просверлены отверстия 5 мм. Затем все закрепено термоклеем. Пояснения к системе питания подсветки бардачка: Питание берется с разъема, расположенного на правой (пассажирской стойке). Для доступа к нему необходимо частично снять резиновый уплотнитель напротив стойки. Потом снять пласмассовый щиток со стойки. Он держится на двух клипсах - вверху и в середине. За ним и скрываются провода идущие к плафону освещения салона, а в нижней части стоит разъем. Я цеплялся прямо к проводам и добавил свой разъемчик, что-бы оставить возможность демонтажа. Вот откуда берется питание по схеме: ![]() Вот где расположен разъем: ![]() Вот схема включения светодиодов подсветки ног. Резисторы использовал мощностью 2 Вт. Для резистора взяты для уменьшения нагрева. ![]() Вот схема влючения светодиодов подсветки бардачка, геркона и токоограничительного резистора. Резистор на 62 Ома. Если мало 4-х светодиодов (как в моем случае), цепочка еще из 4-х светодиодов и одного резистора подсоединяются паралельно к этой цепи. ![]() Вот примерные позиции закрепления геркона и магнита: ![]() Магнит и геркон закреплены на термоклей. Возможно крепление хоть на супер клей. Провода, соединяющие светодиоды, взял тоненькие (толщина около 1 мм.), закреплял кусочками изоленты прямо к бардачку. Подсветка передних подстаканников и прикуривателя: Сделал подсветку для передних подстаканников и разъема прикуривателя/питания в передней консоли. Заодно подсвечивается кармашек перед рычагом передач. Подсветка прикуривателя есть изначально, даже лампочка стоит. Только нет провода питания. Питание для всего взял с подсветки кнопки аварийки. Подстаканники подсвечиваются одним желтым ярким светодиодом. ПОлучилось в тон основной подсветки торпеды. Для лучшего распределения света заматировал его шкуркой. Сорри за качество фоток, но лучше не получается ![]() Вид на прикуриватель и светодиод: ![]() Как смотрится вместе с подсветкой панели управления кондеем: ![]() ______________________________________ |
Megla Варианты подсветок в нашем авто 20.12.2007, 22:58
Гогги Прикольные идеи! :good:
Что-нибудь обязатель... 22.12.2007, 13:32
Megla Матировать данные светодиоды почти бессмысленно, н... 22.12.2007, 23:41
Megla Дополнительный свет в багажнике.
Для того что-бы ... 23.12.2007, 0:28
Megla Дополнительные габариты.
В стандартные катафоты н... 23.12.2007, 0:31
Гогги Да-а-а! Класс :good:
Megla, а тебе не показа... 23.12.2007, 12:50
VORTEX блин, и здесь колхоз! купили иномарку а привыч... 23.12.2007, 21:44
Megla Megla, а тебе не показалось, что доп. габариты в ... 23.12.2007, 22:54
KPbICA72
:excl: Уважаемый VORTEX внимательней читаем назв... 23.12.2007, 22:59
Алексей75 Заглушки передних противотуманных фонарей
[url=htt... 23.12.2007, 23:43
Алексей75 Подсветка ручек дверей
[url=http://photofile.ru/us... 23.12.2007, 23:52
Алексей75 Подсветка ног и ковриков
[url=http://photofile.ru/... 23.12.2007, 23:58
KPbICA72 2Алексей75 А где коментарий? :(
Коврики-ноги это ... 24.12.2007, 2:45
Алексей75 ИНСТАЛЯЦИЯ!!!
1. Для тех,кто не хочет ... 24.12.2007, 8:35
Гогги Алексей75, супер :good:
Я когда только еНота раз... 24.12.2007, 16:07
Алексей75 Спасибо!Использовал светодиоды"Маяк... 24.12.2007, 17:49
Megla Подсветка верхнего бардачка.
Использовал один жел... 24.12.2007, 23:21
Ванька а расход топлива не замеряли на сколько меняется? 25.12.2007, 0:34
Гогги Ванька, поверь, включеные противотуманки (штатные ... 25.12.2007, 10:03
z80 я извиняюсь что не в тему но где можно найти схемы... 8.4.2008, 14:53
Megla
я извиняюсь что не в тему но где можно найти схем... 8.4.2008, 22:49
Алексей75 Подсветка ручек дверей(было):
http://photofile.ru... 13.4.2008, 23:24
KravaSpb Это конечно все очень красиво, и жутко хочется себ... 13.4.2008, 23:37
KoTJIeTa Народ покажите как можно подсветить кнопуи стеклоп... 24.6.2008, 23:54
alexandei Кнопки стеклоподъемников подсветить без физическог... 25.6.2008, 14:16
KoTJIeTa Да вообще бы их подсветить, а то в темноте пока на... 25.6.2008, 19:56
KoTJIeTa
Кто знает, где в Киеве такое можно сделать ?? 25.6.2008, 20:18
Иван KoTJIeTa я знаю только один вариант...... фотошоп ... 21.7.2008, 20:44
axelroses 2 KoTJIeTa & Иван: Смотреть здесь У ШУНИ.
Моск... 21.7.2008, 21:58
Иван axelroses я понимаю что такое есть в природе, но в... 21.7.2008, 22:25
lom Ага и наклейками обклеится и катафотов по кругу 22.7.2008, 7:35
alexandei Подсветка ручек - зачет. Только я её хочу в цвет п... 22.7.2008, 10:30
Алексей75 Подсветка ручек в цвет подсветки приборной панели?... 30.7.2008, 22:35
BIGMAN 5991 Мне понравилось,а можно подсветку самих приборов п... 30.7.2008, 22:47
alexandei Можно, но это ОЧЕНЬ трудоемко сделать безкосячно. ... 31.7.2008, 9:21
kendim11 Можно. Снимаешь, открываешь, перепаеваешь и обратн... 8.8.2008, 10:22
GTI Вот насчет приборки! Сделал себе давече тута..... 9.10.2008, 22:53
Antson Красиво, ни чего не скажешь. Еще бы мафон перекрас... 9.10.2008, 23:29
GTI Еще видно, что окошко климата чуть темней - так эт... 10.10.2008, 0:28
Den@ Очень красиво!!! Особенно в синем цвет... 10.10.2008, 7:42
Tundra Зачётно смотрится! Молодца! 10.10.2008, 9:10
denmal
Вот насчет приборки! Сделал себе давече тута.... 6.12.2008, 6:47
minidisc да! очень треба полное описание действий! ... 6.12.2008, 21:31
Deemon Синяя подсветка красива ... слов нет. Но мне больш... 6.12.2008, 21:48
minidisc что то пропал товарищ совсема :( 10.12.2008, 9:46
GTI Да не, не пропал я :D , работы многа, кризис пони... 19.12.2008, 1:36
GTI
ещё бы увидеть на белых диодах как видок! оче... 19.12.2008, 1:43
Братец Лис Общее фото хотелось бы увидеть... 19.12.2008, 8:05
minidisc пробовал снимать
для начала - нужно сразу открут... 19.12.2008, 9:51
GTI Приводы стрелок не разбираются. Выдергиваются сами... 19.12.2008, 17:07
alexandei А у меня машинка коричнево-золотистая, так что род... 19.12.2008, 17:19
GTI Вот, собственно, и фотки. К сожалению качество не ... 20.12.2008, 1:19
minidisc GTI, был давеча в радиомагазе - SMD только супре м... 20.12.2008, 9:14
GTI В панель приборов, может, и прокатит (хотя придеца... 20.12.2008, 16:25
minidisc нету нифига диодов нормальных в нашем центре! ... 21.12.2008, 18:48
GTI Тогда лучше заказать в Инет-магазине и всё сделать... 21.12.2008, 19:57
Братец Лис Последовал примеру GTI и заказал в Чип и Дипе диод... 5.1.2009, 14:56
серега-115 Классно!!! , но сложно - разбирать мно... 5.1.2009, 16:56
alexandei Снимут, снимут. 6.1.2009, 11:28
Братец Лис Блин... я в расстройстве.... 6.1.2009, 12:02
alexandei Чем расстроили?
Гарантией? Да и ну на нее. Если ... 6.1.2009, 12:31
серега-115 Если есть рукастые мастера - это хорошо!! ... 6.1.2009, 18:52
grom22 Меняли, но поэтому поводу никто советовать небудет... 8.1.2009, 4:14
minidisc скокаж демагогии - лучшеб ктонить сделал и фото ре... 8.1.2009, 11:11
denmal ВОТ, что прочел недавно. :( 14.1.2009, 11:19
Братец Лис Так это давно известно. 14.1.2009, 11:53
GTI
... с применением обычных 3мм пиленых диодоф....п... 15.1.2009, 2:19
alexandei Чего точно не надо - так это переделывать обратно.... 15.1.2009, 10:53
Братец Лис Заказанные диоды высланы, жду извещения с почты.
К... 15.1.2009, 11:23
alexandei Братец лис тоже подсел на тему... =)
как твой рем... 15.1.2009, 12:03
Братец Лис Ремонт - никак. Сижу жду когда в ГАИ решение вынес... 15.1.2009, 14:28
denmal Братья по тюнингу! Да, подсветку надо делать п... 22.1.2009, 18:53
Братец Лис Если деньги есть - то можно, или если в своих сила... 23.1.2009, 15:34
Братец Лис Последовав примеру GTI и пользуясь его инструкцией... 26.1.2009, 13:20
alexandei Ты сделал это! Поздравляю!
PS, наш челове... 26.1.2009, 13:29
Братец Лис Хм... с кондиционером дела обстоят хуже. Там не ди... 26.1.2009, 15:15
Ghost_Alex я бы красную поставил)
а еще бы заменил рисуночек ... 26.1.2009, 15:49
Братец Лис А вот и результат:
По поводу блока кондиционер... 26.1.2009, 16:02
Братец Лис Диоды можно хоть зеленые поставить, тут выбор боль... 26.1.2009, 16:05
alexandei На белой панельке чуть хуже смотрится, чем в ориги... 26.1.2009, 16:50
denmal Братец наш Лис и скоко у тебя вообщем на все про в... 26.1.2009, 19:27
Братец Лис на все про все ушло чуть больше часа, ну максимум ... 26.1.2009, 19:34
DRONIZL Прикольно!!! На Синем Еноте наверное ж... 27.1.2009, 0:24
Ghost_Alex отличный тюнинг 27.1.2009, 12:08
alexandei В кодей поставь диоды с резистором. 27.1.2009, 12:20
Братец Лис Попробовал замазать лампочки сним маркером - вроде... 27.1.2009, 12:24
Гогги Молоток! :good:
Как говорится: -В мемориз :D ... 27.1.2009, 12:44
alexandei А если поставить диоды, как я в габариты ставил+си... 27.1.2009, 13:15
Братец Лис Там лампочки другой размерности, меньше чем в габа... 27.1.2009, 14:39
z80 Какого размера нужны диоды? 27.1.2009, 15:21
Сергей Абрау Думаю, что если родные лампы покрасить синим цопо... 27.1.2009, 15:40
Братец Лис По дороге домой купил в ВАЗовском магазине 2 синих... 27.1.2009, 17:34
Mr.Digital СмотриЦЦа прикольно. Всегда езДю с включенными фар... 27.1.2009, 22:37
Братец Лис Фотки с тем как светятся были сделаны в такой посл... 28.1.2009, 6:51
Братец Лис Купил акие диоды
Вот так светят
На мой взг... 28.1.2009, 9:42
alexandei Пошкурь, будет лучше угол. 28.1.2009, 10:43
Братец Лис Ура!!! Я победил кнопки попогрейки...
... 28.1.2009, 12:31
Братец Лис Да, ещё, кто знает, какой силы ток у нас в ботовой... 28.1.2009, 12:53
alexandei Ток зависит от потребления. Генератор и электроник... 28.1.2009, 13:32
Братец Лис Народ!!! HELP!!!!
Что... 28.1.2009, 13:33![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:00 |
