6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Установка ДХО своими силами, Дёшево и функционально
сообщение 22.9.2015, 11:30
Сообщение #61
Из: Североуральск
Подключение к плюсу интересно, да.
Или свой протянуть от предохранителя, с кнопкой в салоне...
сообщение 22.9.2015, 12:45
Сообщение #62
Основная проблема, в этом случае, прохождение перегородки моторного отсека.
P.S. Все нашелся (+) под капотом, у форумчанина День, на "Драйве" прочитал.
Можно взять с электродвигателя двориков, там при включении зажигания появляется (+).
Правда водосток снимать придется чтобы найти где именно, но это мелочи, по сравнению с прохождением щита моторного отсека.
P.P.S. Плюс от электродвигателя дворников брать нельзя, напруга сразу падает и ДХО еле горят.
Сообщение отредактировал zoon - 12.3.2016, 10:05
Fixer
сообщение 26.9.2015, 13:59
Сообщение #63
Из: Краснодар
Как и обещал, выкладываю фото места подключения к плюсу в моторном отсеке в блоке IPDM.
Блок легко отщелкивается, тянется сверху к себе и наклоняется, вся проводка становится доступна. Аккумулятор нужно отключить во избежание проблем.
Кабель зеленого цвета в разьеме рядом с крайним голубого цвета. Место подключения к плюсу габаритов...
Предохранитель вывел в блок реле...
Вся проводка в броне и закреплена хомутами...
NOTE 1.6 MT (2012)
[url=http://smayliki.ru/smilie-956906343.html][img]
День
сообщение 26.9.2015, 17:46
Сообщение #64
Из: Тольятти
Всего 4 страницы, и всего на второй самый на мой взгляд безопасный способ взять плюс - от питания кислородников.
как сделал фиксер - взял от датчика положения дроссельной заслонки, клапана продувки абсорбера и MAF сенсора - я бы так побоялся.
Fixer
сообщение 26.9.2015, 18:43
Сообщение #65
Из: Краснодар
За полгода ни одной ошибки, все работает. Однако вешать на него что мощное не стоит. У меня суммарная мощность дхо 10 ватт.
NOTE 1.6 MT (2012)
kuza2626
сообщение 18.10.2015, 21:02
Сообщение #66
Из: Салехард ЯНАО
А можно подключать ДХО к генератору напрямую без реле? Подскажите, кто нашел легкий способ подключения ДХО и как? Я смотрел на видео, что мужик подключал + от замка, а другой провод подключал к + габаритов. И всё работало.
Сомнения, что + к +...
Салехард 89 ЯНАО
сообщение 18.10.2015, 21:19
Сообщение #67
Все правильно он подключал, уже обсуждался этот вопрос.
Slava-ham
сообщение 21.10.2015, 19:27
Сообщение #68
Из: Киров
Я подключил, но чуток по-другому...
ВИДЕО.
сообщение 21.10.2015, 20:41
Сообщение #69
Абсолютно тот же самый принцип, просто (+) на DRL берется от прикуривателя.
(+) от прикуривателя не очень удобно, нужно проходить щит моторного отсека.
Если найти (+) появляющийся после заводки двигателя в моторном отсеке, вообще будет счастье.
P.S. К стати, попробовал взять (+) от колодки дворников - не тянет, при подключении DRL
напряжение падает до 8В - DRL не горят, так что, имейте в виду.
сообщение 2.11.2015, 8:53
Сообщение #70
Из: Североуральск
Установил ДХО своими силами.
По сути использовал подключение как в первом посту.
Плюс подключил к самому нижнему крайнему предохранителю прикуривателя (15й или 17й). Тут кстати прозвонил и заметил почему то к прикуривателю переднему приходит плюс и от 15-го и от 17-го преда. Получается они запаралелены? Фактически все 3 розетки получается на 2-х паралельных предохранителях сидят. Со схемой в мануале немного не так. Впрочем я другие розетки не проверял, но схемно как я понял все в куче.
Кнопку естественно не нашел в продаже, временно заколхозил от ваз-2106, управление печкой.
Провод протянул без проблем, открыл капот, и в темном педальном узле пробился луч света.
Вторым этапом снял муранку, сетку, потом подумал что ДХО к сетке ровно не приделать, а думать времени нет, к ДХО прилагался скотч, приклеял скотчем, прикручивать пока не стал в бампер, там петли есть, будут отпадывать тогда прикручу.
Третим этапом реле поставил, прикрепил его возле стойки, там отверстие было, приболтил. Дросель или что там у дхо на проводах закрепил. Все стяжками закрепил.
На реле сигнал взял от габарита, желтого провода, в цоколь со стороны проводов запихал провод, поджал, лампой затянулось.
Провода соединял скруткой, расшапыривал провода и в другдруга закручивал, вроде крепко, изолировал автомобильной изолентой.
Буду конечно смотреть как держится все первое время.
Функционал по правилам как и хотел : При заводке - дхо загорается, стемнело - дхо погасли, бс и габариты включились, и наоборот.
Сообщение отредактировал BVM - 2.11.2015, 8:56
Егор1974
сообщение 27.11.2015, 10:08
Сообщение #71
А кто ставил стабилизатор напряжения? Без него недолго будут ДХО работать. У меня на диодных лентах постепенно дохнут диоды. Надо ставить стабилизатор. Вопрос к знатокам, вот, такой пойдет?
profinrus
сообщение 27.11.2015, 10:13
Сообщение #72
Из: моск обл
светодиоды хоть и токовые приборы,но если правильно выставите напряжение,при котором ток через светодиоды будет номинальный,то всё будет нормально.
стабилизатор напряжения с али,пойдёт.
Сообщение отредактировал profinrus - 27.11.2015, 10:14
сообщение 27.11.2015, 11:10
Сообщение #73
Цитата(Егор1974 @ 27.11.2015, 10:08) *
А кто ставил стабилизатор напряжения? Без него недолго будут ДХО работать. У меня на диодных лентах постепенно дохнут диоды. Надо ставить стабилизатор. Вопрос к знатокам, вот такой пойдет?
В нормальных ДХО (не лентах) как правило уже стоят стабилизаторы и они не перегорают.
Но если хочется именно ленты, то стабилизатор обязательно нужен, но не обязательно такой дорогой.
Я брал вот такие на 3 А: http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-DC-...1814236129.html
Егор1974
сообщение 27.11.2015, 12:07
Сообщение #74
Я вот такой взял, с вольтметром http://ru.aliexpress.com/item/LM2596-LM259...2444579474.html
Lana_Note
сообщение 19.1.2016, 14:18
Сообщение #75
Подскажите, чем отличаются вот такие
гибкие светодиодные огни от обычных, кроме того, что им можно придать любую форму. Они ярче? Качество светодиодов другое? Просто цена отличается в два-три раза... sad.gif
сообщение 19.1.2016, 14:33
Сообщение #76
Из: Североуральск
Возможно более герметичные, если залиты в резину.
R@X@R
сообщение 3.2.2016, 14:09
Сообщение #77
Ребята, не совсем по теме
В один из блоков ДХО PHILIPS аккурат по окончании гарантийного срока, пробралась влага.
Правда как я теперь понимаю, появилась она ещё до окончания срока. Но в виду того, что это выглядело как помутнение пластика, я не придал значения. А на самом же деле это оказалось запотеванием, а сейчас эта испарина собралась в капли. Стекло с внутренней стороны всё покрыто каплями воды (как росой).
Диоды пока слава Богу все горят. Но думаю влага не заставит себя долго ждать. Да и светит теперь проблемный блок весьма омерзительно Интенсивность света упала почти в два раза по сравнению со здоровым блоком.
У меня вопрос. Насколько реально аккуратно вскрыть блок, просушить и загерметизировать по новой.
А главное как это сделать?? Знаю многие фары разбирали, никто не поделится мыслями?
п.с.
Может кто подскажет, где их сейчас можно купить по вменяемой цене?
Или может у кого б/у есть на продажу??
Сообщение отредактировал R@X@R - 3.2.2016, 14:35
evgdlm
сообщение 7.2.2016, 19:05
Сообщение #78
Из: Омск
А я вот такое реле купил http://automodul55.ru/dop-ustrojstva-dlya-...-3777-02-detail
Автоматическое включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения 13,3В, и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение при включении габаритов, или после выключения зажигания. Переключатель света в АВТО, и всё само работает. Впрочем при положении в выкл. ДХО тоже будут гореть. Всё сделал под капотом, + на включение реле взял с датчика, который стоит после воздухана. Силовой с аккума. Жду фонарики с Алиэкспресс. smile.gif
Другой автомобиль (2019)
profinrus
сообщение 7.2.2016, 19:10
Сообщение #79
Из: моск обл
а соединял теми клипсами что в комплекте?
evgdlm
сообщение 7.2.2016, 19:16
Сообщение #80
Из: Омск
Не,не,не, нафик надо. Аккуратно снимал изоляцию и прикручивался
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 18:09
