| atich_717 |
18.3.2014, 15:34
#41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
Друзья, выскочила ошибка, съездил к диагностам, вот что показывает:
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction P0011 INT/V TIM CONT-B1 Это, так понимаю, вытянулась цепь ГРМ и ее нужно менять? Подскажите, кто разбирается в этом, авто дорестайл 2007г, 1,4 МТ, пробег 145000км, былой резвости уже нет, даже жена заметила, хотя ездит очень спокойно. При замене цепи стоит ли менять звездочки р/валов и к/вала или только цепь с натяжником? Если есть ссылка на замену с фото, буду признателен. Т.к. боюсь, ценник выкатят дай Боже))) Может, самому попробовать с друзьями))) А вообще, есть мысль поставить ДВС от Джука, желательно 190 лс, с КПП. Кто знает, там мотор по креплениям такой же, как на наших 1,6? Просто если он бы подошел, я б его нашел и поставил, вопрос цены не приоритетен (до разумных пределов, конечно). По маркировке нетурбового мотора вроде такой же как на Ноте, а раз такой же, значит и тот можно вкорячить, если можно, то займусь поисками ДВС, КПП, проводки, мозгов и т.п. И нужны ли с ним мозги, если можно через Сережу заказать мозги Импул (если у нас есть кому их прошить в Мск или Спб). В крайнем случае может нетурбовый 117 сильный, я уже нашел его с МКПП, цена приемлемая. Короче, или этот ДВС подшаманить и летом машину продать и купить что-то типа минивэна, или сделать из этого спорткар)) (подвеска уже имеется, купил у Сереги HKS) а потом подкопить и еще все-таки купить праворукого минивэна (они подешевле, зато надежные и довольно богатые по оснащению) ______________________________________ |
atich_717 Замена цепи ГРМ CR14DE vs замена на ДВС MR16DDT 18.3.2014, 15:34
ANDREW1958 *** 18.3.2014, 15:43
atich_717 Мне скинули фото нетурбового ДВС+МКПП с Джука... Н... 18.3.2014, 15:50
king а че цепь не поменяеш?я себе заменил. 18.3.2014, 18:20
atich_717 Так цепь-то понятно, а ещё что менял попутно? Натя... 18.3.2014, 20:28
atich_717 никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене ... 19.3.2014, 10:42
atich_717 фланец мотора Джука (1,6 не турбо) к КПП
http://s0... 19.3.2014, 11:06
denver
они разные что ли с 1,6 и 1,4??
И МКПП на Джуке и... 19.3.2014, 11:39
atich_717 Так это даже лучше! Во метла-то получилось бы... 19.3.2014, 11:44
denver А не порвет еНота?! ;) Как хомяка от капли ник... 19.3.2014, 12:00
atich_717 Конструктивно, наверняка, другая.
Думается, Енот -... 19.3.2014, 13:02
mihalich827 определенно интересно!!! обязательно п... 19.3.2014, 13:08
atich_717 Пока прорабатываются варианты с Мск (Дима Джедай) ... 19.3.2014, 13:24
mihalich827 над еще учесть, если на механику ориентироваться -... 19.3.2014, 13:43
atich_717 На них, вроде, и вариатор, и АКПП имеется.
http://... 19.3.2014, 13:46
rkazarov
никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене... 19.3.2014, 15:39
atich_717 Я заказал цепь, остальное вскрытие покажет.
Цепка ... 19.3.2014, 15:43
Krusty Как-то так.
Я вообще, как перфекционист, всегда сч... 19.3.2014, 15:48
atich_717 Я тоже так думал, пока не посчитал стоимость натяж... 19.3.2014, 16:06
Krusty Угу. Но натяжитель, и успокоитель я бы полюбасу по... 19.3.2014, 16:15
atich_717 седня появились первые цифры по турбомотору и вари... 20.3.2014, 13:31
mihalich827 и?!)))
и каковы доработки напильником??? 20.3.2014, 13:59
atich_717 По фланцу она подходит, лишь бы нагрузку выдержала... 20.3.2014, 14:06
mihalich827 а от енота мех 5ст не подойдет??? она дешевле и ду... 20.3.2014, 14:12
atich_717 Мотор в сборе с навесным, коллекторами, интеркулер... 20.3.2014, 14:26
mihalich827 но 190 сильный енот был бы краше))) 20.3.2014, 14:32
ANDREW1958 *** 20.3.2014, 14:34
mihalich827 однозначно согласен! и только в этом случае (п... 20.3.2014, 14:39
atich_717 А если на 117 лс поставить турбину? Интересно, хва... 20.3.2014, 15:24
mihalich827 зачем париться с установкой и настройкой турбины, ... 20.3.2014, 15:32
*Zhuk* Утонешь в работе,асобенно в мелочах-подводных камн... 20.3.2014, 18:49
Krusty Угу. Плюсану. 20.3.2014, 19:51
Угу. Но натяжитель, и успокоитель я бы полюбасу п... 20.3.2014, 20:09
Den@ atich_717, я в прошлом году менял. Оригинал цепь +... 20.3.2014, 21:36
atich_717 О, хоть один земляк отозвался!))) жалко тратит... 20.3.2014, 22:59
ANDREW1958 *** 20.3.2014, 23:15
atich_717 С механикой проблем практически нет, даже с привод... 20.3.2014, 23:43
king Ну можно было поменять две звездочки,но мне никто ... 21.3.2014, 8:15
atich_717 Тогда уж и нижнюю звездочку менять, если такой пло... 21.3.2014, 11:07
Shaft седня появились первые цифры по турбомотору и вари... 21.3.2014, 12:49
atich_717 Серег, я уже потихому начал барахло с восьмерки пр... 21.3.2014, 14:22
Shaft SR20DE кто то ставил в Микру - еще тА бешеная табу... 21.3.2014, 14:35
Srg Идея хорошая со свапом. Сам думал об этом, тем бол... 21.3.2014, 15:07
atich_717 А какого характера проблемы? Если можно к своему з... 21.3.2014, 15:12
Srg С иммобилайзером это одна из проблем, как писали в... 21.3.2014, 15:24
atich_717 пришла цепь ГРМ))) никому не нужна?))) отдам по за... 21.3.2014, 15:31
egorcik Может быть будет полезным.
Когда у меня была микра... 21.3.2014, 17:33
atich_717 СПАСИБО! В любом случае, любая инфа нужна. По ... 21.3.2014, 17:56
ANDREW1958 *** 21.3.2014, 22:56
atich_717 Получается, на 1,4 передачи длиннее стали, если бы... 21.3.2014, 23:39
ANDREW1958 *** 21.3.2014, 23:47
atich_717 Получается 5МКПП еНота 1,6 скоростнее 5МКПП джука ... 21.3.2014, 23:54
ANDREW1958 *** 21.3.2014, 23:57
atich_717 Понятно, короче, с коробасом залет. Я надеялся на ... 22.3.2014, 0:26
ANDREW1958 *** 22.3.2014, 0:34
sna спрошу тут. а если вместо 1.4 ставить 1.6 (от нота... 22.3.2014, 8:30
Shaft подрамник, привода, стабилизатор, пружины разные -... 22.3.2014, 10:17
atich_717 подрамники вроде только АТ от МТ отличаются (скоба... 22.3.2014, 10:34
Shaft стабы тОчно разные - на 1,4 на 20 мм, на 1,6 22 мм... 22.3.2014, 11:10
Stanislove_080 Я сам менял цепь у друзей в сервисе на яме. Мне ту... 22.3.2014, 12:47
atich_717 ФСЕ!!! МОТОР продал, который на 08 бер... 22.3.2014, 14:29
Shaft лучше и прАвильней мне кажется брать всю проводку ... 22.3.2014, 18:00
atich_717 Вот, и я тоже к этому склоняюсь! :) Серег, а и... 22.3.2014, 21:30
Shaft про блок управления в торпеде - темку не помню -- ... 22.3.2014, 22:06
axelroses Для климата, кроме блока управления в торпеде и да... 22.3.2014, 22:25
ANDREW1958 *** 23.3.2014, 10:19
atich_717
про блок управления в торпеде - темку не помню --... 24.3.2014, 16:13
atich_717 В Питере есть (по крайней мере, раньше была) конто... 25.3.2014, 14:14
atich_717 ситуация с цепью критическая, расход топлива по ко... 7.4.2014, 17:52
mihalich827 Так если мрддт ставить, 1,4 всё равно на выброс (н... 7.4.2014, 18:19
atich_717 Ну, и то, и другое. :)
Самое главное, чтоб не лопн... 7.4.2014, 18:28
mihalich827 Самое главое что б в ненужный момент не заглохла..... 8.4.2014, 6:21
atich_717 Ну, да, было дело! Заглохла на 80 км/ч на обго... 8.4.2014, 11:04
atich_717 Цепь меняет друг, а я делаю шпионские фото))) долг... 11.4.2014, 12:48
Den@ Я так понял, ты решил только цепь поменять. Как со... 11.4.2014, 21:56
atich_717 Вроде, нормальное состояние.
Долго, он подходит к ... 11.4.2014, 22:49
Den@ я 1 год отъездил на штатном ниссановском, и 5 лет ... 11.4.2014, 23:08
atich_717 Мне со склада Евроавто какие-то позиции даже дешев... 11.4.2014, 23:08
Den@ Через 8-10 тыс.км. в среднем. правда один раз и че... 11.4.2014, 23:17
atich_717 Ну, да, ты прав. Хорошие ремни ГРМ долго ходят. 11.4.2014, 23:46
atich_717 поменяли цепь, герметика ушло 4 тюбика серого Абро... 19.4.2014, 10:30
nikitocik Чем кончилось?) 18.10.2015, 15:45
atich_717 Ребята, нужна помощь в поиске болтов крепления МКП... 5.8.2016, 22:55
Роман 312 Приветствую! atich_717, как продвигается свап?... 12.10.2016, 21:05
asarazhin Никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене ... 4.7.2017, 17:15
Bob И в каком состоянии оказалась цепь - износ, величи... 4.7.2017, 18:10
Rembik atich_717, так что, свапаешь мотор или передумал? ... 11.2.2018, 0:13
king Решил заменить цепь и звёздочки с натяжителем. Про... 8.6.2019, 21:17
king Ну вот и закончились мои работы по замене сцеплени... 9.6.2019, 21:20
KILLkgn Расскажите подробнее о предпосылках к замене цепи,... 26.6.2019, 8:16
king У каждого по разному.У меня стоит бортовой комп и ... 26.6.2019, 8:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:34 |
