> Замена цепи ГРМ CR14DE vs замена на ДВС MR16DDT
atich_717
сообщение 18.3.2014, 15:34
Сообщение #21
Друзья, выскочила ошибка, съездил к диагностам, вот что показывает:
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0011 INT/V TIM CONT-B1
Это, так понимаю, вытянулась цепь ГРМ и ее нужно менять? Подскажите, кто разбирается в этом, авто дорестайл 2007г, 1,4 МТ, пробег 145000км, былой резвости уже нет, даже жена заметила, хотя ездит очень спокойно. При замене цепи стоит ли менять звездочки р/валов и к/вала или только цепь с натяжником? Если есть ссылка на замену с фото, буду признателен. Т.к. боюсь, ценник выкатят дай Боже))) Может, самому попробовать с друзьями)))
А вообще, есть мысль поставить ДВС от Джука, желательно 190 лс, с КПП. Кто знает, там мотор по креплениям такой же, как на наших 1,6? Просто если он бы подошел, я б его нашел и поставил, вопрос цены не приоритетен (до разумных пределов, конечно). По маркировке нетурбового мотора вроде такой же как на Ноте, а раз такой же, значит и тот можно вкорячить, если можно, то займусь поисками ДВС, КПП, проводки, мозгов и т.п. И нужны ли с ним мозги, если можно через Сережу заказать мозги Импул (если у нас есть кому их прошить в Мск или Спб). В крайнем случае может нетурбовый 117 сильный, я уже нашел его с МКПП, цена приемлемая. Короче, или этот ДВС подшаманить и летом машину продать и купить что-то типа минивэна, или сделать из этого спорткар)) (подвеска уже имеется, купил у Сереги HKS) а потом подкопить и еще все-таки купить праворукого минивэна (они подешевле, зато надежные и довольно богатые по оснащению)
atich_717   Замена цепи ГРМ CR14DE vs замена на ДВС MR16DDT   18.3.2014, 15:34
ANDREW1958   ***   18.3.2014, 15:43
atich_717   Мне скинули фото нетурбового ДВС+МКПП с Джука... Н...   18.3.2014, 15:50
king   а че цепь не поменяеш?я себе заменил.   18.3.2014, 18:20
atich_717   Так цепь-то понятно, а ещё что менял попутно? Натя...   18.3.2014, 20:28
atich_717   никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене ...   19.3.2014, 10:42
atich_717   фланец мотора Джука (1,6 не турбо) к КПП http://s0...   19.3.2014, 11:06
denver   они разные что ли с 1,6 и 1,4?? И МКПП на Джуке и...   19.3.2014, 11:39
atich_717   Так это даже лучше! Во метла-то получилось бы...   19.3.2014, 11:44
denver   А не порвет еНота?! ;) Как хомяка от капли ник...   19.3.2014, 12:00
atich_717   Конструктивно, наверняка, другая. Думается, Енот -...   19.3.2014, 13:02
mihalich827   определенно интересно!!! обязательно п...   19.3.2014, 13:08
atich_717   Пока прорабатываются варианты с Мск (Дима Джедай) ...   19.3.2014, 13:24
mihalich827   над еще учесть, если на механику ориентироваться -...   19.3.2014, 13:43
atich_717   На них, вроде, и вариатор, и АКПП имеется. http://...   19.3.2014, 13:46
rkazarov   никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене...   19.3.2014, 15:39
atich_717   Я заказал цепь, остальное вскрытие покажет. Цепка ...   19.3.2014, 15:43
Krusty   Как-то так. Я вообще, как перфекционист, всегда сч...   19.3.2014, 15:48
atich_717   Я тоже так думал, пока не посчитал стоимость натяж...   19.3.2014, 16:06
Krusty   Угу. Но натяжитель, и успокоитель я бы полюбасу по...   19.3.2014, 16:15
atich_717   седня появились первые цифры по турбомотору и вари...   20.3.2014, 13:31
mihalich827   и?!))) и каковы доработки напильником???   20.3.2014, 13:59
atich_717   По фланцу она подходит, лишь бы нагрузку выдержала...   20.3.2014, 14:06
mihalich827   а от енота мех 5ст не подойдет??? она дешевле и ду...   20.3.2014, 14:12
atich_717   Мотор в сборе с навесным, коллекторами, интеркулер...   20.3.2014, 14:26
mihalich827   но 190 сильный енот был бы краше)))   20.3.2014, 14:32
ANDREW1958   ***   20.3.2014, 14:34
mihalich827   однозначно согласен! и только в этом случае (п...   20.3.2014, 14:39
atich_717   А если на 117 лс поставить турбину? Интересно, хва...   20.3.2014, 15:24
mihalich827   зачем париться с установкой и настройкой турбины, ...   20.3.2014, 15:32
*Zhuk*   Утонешь в работе,асобенно в мелочах-подводных камн...   20.3.2014, 18:49
Krusty   Угу. Плюсану.   20.3.2014, 19:51
Василий   Угу. Но натяжитель, и успокоитель я бы полюбасу п...   20.3.2014, 20:09
Den@   atich_717, я в прошлом году менял. Оригинал цепь +...   20.3.2014, 21:36
atich_717   О, хоть один земляк отозвался!))) жалко тратит...   20.3.2014, 22:59
ANDREW1958   ***   20.3.2014, 23:15
atich_717   С механикой проблем практически нет, даже с привод...   20.3.2014, 23:43
king   Ну можно было поменять две звездочки,но мне никто ...   21.3.2014, 8:15
atich_717   Тогда уж и нижнюю звездочку менять, если такой пло...   21.3.2014, 11:07
Shaft   седня появились первые цифры по турбомотору и вари...   21.3.2014, 12:49
atich_717   Серег, я уже потихому начал барахло с восьмерки пр...   21.3.2014, 14:22
Shaft   SR20DE кто то ставил в Микру - еще тА бешеная табу...   21.3.2014, 14:35
Srg   Идея хорошая со свапом. Сам думал об этом, тем бол...   21.3.2014, 15:07
atich_717   А какого характера проблемы? Если можно к своему з...   21.3.2014, 15:12
Srg   С иммобилайзером это одна из проблем, как писали в...   21.3.2014, 15:24
atich_717   пришла цепь ГРМ))) никому не нужна?))) отдам по за...   21.3.2014, 15:31
egorcik   Может быть будет полезным. Когда у меня была микра...   21.3.2014, 17:33
atich_717   СПАСИБО! В любом случае, любая инфа нужна. По ...   21.3.2014, 17:56
ANDREW1958   ***   21.3.2014, 22:56
atich_717   Получается, на 1,4 передачи длиннее стали, если бы...   21.3.2014, 23:39
ANDREW1958   ***   21.3.2014, 23:47
atich_717   Получается 5МКПП еНота 1,6 скоростнее 5МКПП джука ...   21.3.2014, 23:54
ANDREW1958   ***   21.3.2014, 23:57
atich_717   Понятно, короче, с коробасом залет. Я надеялся на ...   22.3.2014, 0:26
ANDREW1958   ***   22.3.2014, 0:34
sna   спрошу тут. а если вместо 1.4 ставить 1.6 (от нота...   22.3.2014, 8:30
Shaft   подрамник, привода, стабилизатор, пружины разные -...   22.3.2014, 10:17
atich_717   подрамники вроде только АТ от МТ отличаются (скоба...   22.3.2014, 10:34
Shaft   стабы тОчно разные - на 1,4 на 20 мм, на 1,6 22 мм...   22.3.2014, 11:10
Stanislove_080   Я сам менял цепь у друзей в сервисе на яме. Мне ту...   22.3.2014, 12:47
atich_717   ФСЕ!!! МОТОР продал, который на 08 бер...   22.3.2014, 14:29
Shaft   лучше и прАвильней мне кажется брать всю проводку ...   22.3.2014, 18:00
atich_717   Вот, и я тоже к этому склоняюсь! :) Серег, а и...   22.3.2014, 21:30
Shaft   про блок управления в торпеде - темку не помню -- ...   22.3.2014, 22:06
axelroses   Для климата, кроме блока управления в торпеде и да...   22.3.2014, 22:25
ANDREW1958   ***   23.3.2014, 10:19
atich_717   про блок управления в торпеде - темку не помню --...   24.3.2014, 16:13
atich_717   В Питере есть (по крайней мере, раньше была) конто...   25.3.2014, 14:14
atich_717   ситуация с цепью критическая, расход топлива по ко...   7.4.2014, 17:52
mihalich827   Так если мрддт ставить, 1,4 всё равно на выброс (н...   7.4.2014, 18:19
atich_717   Ну, и то, и другое. :) Самое главное, чтоб не лопн...   7.4.2014, 18:28
mihalich827   Самое главое что б в ненужный момент не заглохла.....   8.4.2014, 6:21
atich_717   Ну, да, было дело! Заглохла на 80 км/ч на обго...   8.4.2014, 11:04
atich_717   Цепь меняет друг, а я делаю шпионские фото))) долг...   11.4.2014, 12:48
Den@   Я так понял, ты решил только цепь поменять. Как со...   11.4.2014, 21:56
atich_717   Вроде, нормальное состояние. Долго, он подходит к ...   11.4.2014, 22:49
Den@   я 1 год отъездил на штатном ниссановском, и 5 лет ...   11.4.2014, 23:08
atich_717   Мне со склада Евроавто какие-то позиции даже дешев...   11.4.2014, 23:08
Den@   Через 8-10 тыс.км. в среднем. правда один раз и че...   11.4.2014, 23:17
atich_717   Ну, да, ты прав. Хорошие ремни ГРМ долго ходят.   11.4.2014, 23:46
atich_717   поменяли цепь, герметика ушло 4 тюбика серого Абро...   19.4.2014, 10:30
nikitocik   Чем кончилось?)   18.10.2015, 15:45
atich_717   Ребята, нужна помощь в поиске болтов крепления МКП...   5.8.2016, 22:55
Роман 312   Приветствую! atich_717, как продвигается свап?...   12.10.2016, 21:05
asarazhin   Никто больше не в курсе, кроме Василия, по замене ...   4.7.2017, 17:15
Bob   И в каком состоянии оказалась цепь - износ, величи...   4.7.2017, 18:10
Rembik   atich_717, так что, свапаешь мотор или передумал? ...   11.2.2018, 0:13
king   Решил заменить цепь и звёздочки с натяжителем. Про...   8.6.2019, 21:17
king   Ну вот и закончились мои работы по замене сцеплени...   9.6.2019, 21:20
KILLkgn   Расскажите подробнее о предпосылках к замене цепи,...   26.6.2019, 8:16
king   У каждого по разному.У меня стоит бортовой комп и ...   26.6.2019, 8:26
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:28
