| BVM |
27.4.2014, 18:20
#281
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
Телефон Леново, странно, не могу найти абонентов на магнитоле, даже пункта нет такого., на предыдущем телефоне они были в магнитоле.
| vadyanoy |
27.4.2014, 18:34
#282
Телефон самсунг галактика четвёртая. Плейлист только англицкими. Остальное - бракозябры. Тоже самое и с телефонной книгой.
| Don_Antonio |
8.6.2014, 17:21
#283
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 |
Помогите пожалуйста подключить телефон Alcatel One Touch Idol 6012X (Андройд 4.2.2). До этого был телефон с андройдом 4.0 и всё подключалось по системе - включение блютуз на магнитоле, поиск телефоном, ввод пина магнитолы на телефоне - всё, телефон подключен.
Теперь же, с новым телефоном, после проделывания и всех вышеперечисленных действий ещё и на магнитоле нужно вводить пин телефона. Где он указываться я не нешёл. В настройках телефона смотрел - нет, в инструкции к телефону тоже. Где этот пин телефона можно найти? Подскажите, пожалуйста. Магнитола вот такая Сообщение отредактировал Don_Antonio - 8.6.2014, 17:45 ______________________________________
| sega66 |
9.6.2014, 16:00
#284
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Помогите пожалуйста подключить телефон Alcatel One Touch Idol 6012X (Андройд 4.2.2). До этого был телефон с андройдом 4.0 и всё подключалось по системе - включение блютуз на магнитоле, поиск телефоном, ввод пина магнитолы на телефоне - всё, телефон подключен. Теперь же, с новым телефоном, после проделывания и всех вышеперечисленных действий ещё и на магнитоле нужно вводить пин телефона. Где он указываться я не нешёл. В настройках телефона смотрел - нет, в инструкции к телефону тоже. Где этот пин телефона можно найти? Подскажите, пожалуйста. Магнитола вот такая Недавно подключал новый смарт на Киткате к такой же магнитоле. Запустил поиск устройств на телефоне. При обнаружении телефоном магнитолы и попытки к ней подключиться на экране смарта появился запрос на ввод пин-кода. после ввода пин-кода на телефоне, магнитола запросила ввести пин-код. Ввел пин-код на магнитоле и коннект произошел. Правда получилось не с первого раза, сделал 5 попыток - безрезультатно, правда делал уже на длительное время заведенной машине. После выключения зажигания всё прошло сразу... ______________________________________
| Gosha13 |
9.6.2014, 16:13
#285
Телефон Леново, странно, не могу найти абонентов на магнитоле, даже пункта нет такого., на предыдущем телефоне они были в магнитоле. При коннекте телефона с магнитолой, посмотри, должна быть идти надпись на экране-передача телефонной книги- если нет, значит просто не синхронизируется она с магнитолой. ______________________________________
| Don_Antonio |
9.6.2014, 20:59
#286
Недавно подключал новый смарт на Киткате к такой же магнитоле. Запустил поиск устройств на телефоне. При обнаружении телефоном магнитолы и попытки к ней подключиться на экране смарта появился запрос на ввод пин-кода. после ввода пин-кода на телефоне, магнитола запросила ввести пин-код. Ввел пин-код на магнитоле и коннект произошел. Правда получилось не с первого раза, сделал 5 попыток - безрезультатно, правда делал уже на длительное время заведенной машине. После выключения зажигания всё прошло сразу... sega66, а какой пин код ты вводил в магнитолу? Где его посмотреть можно? Что в настройках нужно указать? Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Andrey43 |
9.6.2014, 21:17
#287
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
В инструкции написано, что при подключении мобильного телефона необходимо ввести пин-код на магнитоле. По умолчанию пин-код 1234. Пробовали?
| Don_Antonio |
9.6.2014, 21:54
#288
В инструкции написано, что при подключении мобильного телефона необходимо ввести пин-код на магнитоле. По умолчанию пин-код 1234. Пробовали? Да, и 0000 и 1234. ______________________________________
| wdm35 |
9.6.2014, 23:14
#289
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ |
Цитата Помогите пожалуйста подключить телефон Alcatel One Touch Idol 6012X (Андройд 4.2.2). До этого был телефон с андройдом 4.0 и всё подключалось по системе - включение блютуз на магнитоле, поиск телефоном, ввод пина магнитолы на телефоне - всё, телефон подключен. Теперь же, с новым телефоном, после проделывания и всех вышеперечисленных действий ещё и на магнитоле нужно вводить пин телефона. Где он указываться я не нешёл. В настройках телефона смотрел - нет, в инструкции к телефону тоже. Где этот пин телефона можно найти? Подскажите, пожалуйста. sad.gif Магнитола вот такая У меня такой же телефон ( только "мини") .Такая же "балалайка". Всё прошло в штатном режиме, без запинок. Пин 1234. Всё работает..... Странно.... ______________________________________
| Don_Antonio |
9.6.2014, 23:59
#290
[quote name='wdm35' date='9.6.2014, 17:14' post='389542']
[/quote] У меня такой же телефон ( только "мини") .Такая же "балалайка". Всё прошло в штатном режиме, без запинок. Пин 1234. Всё работает..... Странно.... [/quote] У меня тоже мини. Буду побывать завтра ещё. ______________________________________
| wdm35 |
10.6.2014, 10:19
#291
Цитата У меня тоже мини. Буду побывать завтра ещё. Попробуй перед коннектом перезагрузить телефон !... Это вообще то рекомендуется делать с любыми смартфонами...Я раз в неделю, в две перезагружаю .Если какие приложения начинают подтупливать , то после всё в ажуре ! ______________________________________
| Don_Antonio |
13.6.2014, 18:53
#292
Всем привет!
Всё получилось! Всем спасибо за советы! ______________________________________
| dorifto |
13.8.2014, 8:33
#293
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2012 Из: Краснодар |
Внесу свои 5 копеек. Телефон HTC One X версия ведройда 4.2.2 подключился со второго раза, после перезагрузки телефона, а вот яблоко 4s сразу подключился.
| Kotish |
13.8.2014, 18:49
#294
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.3.2013 Из: Ижевск |
тоже добавлю 2 аппарата lg p350 и lg p500: на обоих андроиды 2.1, 2.2.., 2.3.., 4.0.3
оба на всех прошивках подключались с первого раза, звонки: контакты на кириллице не воспринимает, музыка: названия треков не пишет- пишет btaudio ______________________________________
| Kotish |
13.9.2014, 21:18
#295
сегодня с яблофоном соединяли( модель не знай, не разбираюсь в них- вроде 4)
название треков пишет и еще нтс desire s коннектит норм, при проигрывании с вконтакта- пишет, только, btaudio, контакты не воспринимает, голос передает хорошо ______________________________________
| Nataliya |
24.10.2014, 8:21
#296
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.2.2013 Из: Ярославль |
Поменяла свою Nokia на смартфон на андроиде. Смартфон подключился к магнитоле успешно, работает как положено. Но, после каждого отключения приходится каждый раз выбирать его через меню в списке устройств вручную и тыкать "присоединить". Прежний телефон подхватывался сам, как только появлялся в салоне.
Можно как-то обучить магнитолу подхватывать смартфон автоматически? ______________________________________
| noteno |
24.10.2014, 9:09
#297
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 11.2.2014 |
Такая же беда как и у вас, до этого был андроид Филипс 632 и с ним вообще никаких проблем не было - как настроил так и забыл, потому что он каждый раз автоматом определялся. С новым, Хайскрин Зера Ф приходится по два разу на дню включать-выключать блютуз на смарте, только после этого находит. Честно говоря напрягает. А вот в чём причина ума не приложу, так как затыки происходят не пойми из-за чего. Логики я не вижу совершенно, все настройки Блютуса перепробованы...
| Kotish |
24.10.2014, 9:57
#298
он подключает повторно, просто в течении 10 минут примерно, а не сразу...
и еще дополню Цитата нтс desire s коннектит норм, при проигрывании с вконтакта- пишет, только, btaudio, контакты не воспринимает только на 2.4 дроиде, на 4.4.4 теги англицкие теги пишет и с плеера и с вконтакта русские не понимает, контакты русские не понимает, англицкие номально ______________________________________
| Nataliya |
27.10.2014, 10:07
#299
У меня блютуф на смартфоне всегда включен. Но если сразу заглушить машину и тут же завести - телефон подцепится сам. А если через какое-то время, то надо его выбрать из списка зарегистрированных телефонов вручную.
И телефонная книга не подкачивается. С телефоном в машине было удобнее, чем со смартфоном. Может программку какую на андроид установить, чтоб андроид инициировал соединение? ______________________________________
| Шаман |
27.10.2014, 10:41
#300
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
У меня на смарте Андрюша 2.3.6.
Всегда подцеплялся автоматом (не важно, сколько раз заводил)) По поводу закачивания телефонной книги - у меня при подключении первый раз спросил - "передать информацию из тел книги" и галочка была - всегда передавать данному стройству ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 12:31 |
