kosster |
#61
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 6.9.2012 Из: Ростовская обл. город Волгодонск ![]() |
Да присутствует напряжение. Что еще может быть кроме самого магнитофона
R@X@R |
#62
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 372 Регистрация: 30.8.2011 Из: Белгород ![]() |
Здаётся антенка должна быть активная.
Ибо если антена в ашем аппарате обычная должна быть, то тогда вопрос стабильного приёма решается банальным куском провода. ______________________________________
FEPYMY |
#63
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 603 Регистрация: 1.9.2011 Из: Моск.обл. Воскресенск ![]() |
Я так понял, что антену можно поставить по длинее, нужно только найти с резбой на 5 мм , правильно?
и ловить тогда будет по лучше? ______________________________________ |
R@X@R |
#64
Я так понял, что антену можно поставить по длинее, нужно только найти с резбой на 5 мм , правильно? и ловить тогда будет по лучше? Антенна обычно расчитывается индивидуально, в зависимости от чувствительности приёмника. Длинная антена не показатель качества приёма. Ибо вместе с полезным сигналом она также ловит и паразитные помехи, а также сигнал может забиваться соседними, более мощными станциями. ______________________________________
BENZINA |
#65
У меня в городе и без нее ловит,откручивал и так ездил
R@X@R |
#66
Ребята
Никто не в курсе на каких ниссана стоят активные антенны с изменяемым углом Вроде как на кашкае? или на всех кроме Енота?? ______________________________________
Александр78 |
#67
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.9.2013 ![]() |
Всем привет, еноту 3 месяца, поставил голову пионер 1500, качество звука устраевает, но радио что то не айс((( переделывал штекера для антенны но не обрезал, наращивал, может из за этого??? На сколько я знаю родные антенны на всех авто хорошие, а тут прямо расстроился((( может из за моих переделок?может есть каие переходники, кто знает?
profinrus |
#68
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
у нас не активная антенна,и поэтому всё зависит от самой магнитолы.
меняйте антенну на активную и будет вам радио. ______________________________________
MVladimir |
#69
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб ![]() |
у нас не активная антенна,и поэтому всё зависит от самой магнитолы. меняйте антенну на активную и будет вам радио. С чего бы это так? В первых выпусках была действительно просто антенна (длинная, впереди стояла), при рестайлинге (R1) перенесли назад, укоротили, на неё подается питание. Судя по схемам - имеется антенный усилитель. ______________________________________ |
vadyanoy |
#70
![]() Енот-трескаед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 933 Регистрация: 9.5.2011 Из: третья планета от Солнца ![]() |
Длинная антена не показатель качества приёма... Плюсую ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________
BENZINA |
#71
Тоже такую закажу,а то родная как на полевой или танковой рации.
sultanov777 |
#72
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.6.2012 Из: МО, г.Щелково ![]() |
блииин, клевая антенка! Где заказать можно?
BENZINA |
#73
sultanov777 |
#74
мда, не дорого, прямо скажем. Закажу пожалуй.
sebar |
#75
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск ![]() |
А я закзал вот здесь, уже поставил, но приём ухудшился, т.к. живу в 70 км. от крупного города. Пришлось обратиться к токарю - он сделал удлиннитель - цилиндр такого же диаметра длиной 70 мм. Стало хорошо. Менял из-за того что приходилось штатную антенну подвязывать при выезде из гаража. К сожалению фото могу выложить к концу недели. Сейчас авто у сына...
kosster |
#76
Всем привет, еноту 3 месяца, поставил голову пионер 1500, качество звука устраевает, но радио что то не айс((( переделывал штекера для антенны но не обрезал, наращивал, может из за этого??? На сколько я знаю родные антенны на всех авто хорошие, а тут прямо расстроился((( может из за моих переделок?может есть каие переходники, кто знает? Расскажу свою историю. С новья плохо ловило радио. магнитолу ставил Сони. Думал в магнитоле дело продал. Купил JVC но ни чего не изменилось. Решил докопаться до истины. От магнитолы отходит два провода. Плюс 12 вольт и антенный экранированный. Думал дело в разъемах. Если память не изменяет их три. Первый это исо разъем, второй на стойке водительской и один около самой антены. Везде промерил 12 вольт приходит к антене без потерь. Снял антену . Внутри усилитель. Подсоединил к проводу без машины, то есть без массы. Изменения нет, поключил отдельно провод на массу иииииииииии ЗАРАБОТАЛО. Объясню где собака порылась. Масса антены подходит через болт М6 , которым и крепится антена к кузову. На хитрой шайбе под этим болтом есть заострении и они при затяжке должны были продавить краску и заземлиться, но этого не произошло. Можно сделать заземление или зануление двумя способами. Первый это прошкарябать краску под болтом , второй и я сделал именно так. Под шайбу намотал оголенный провод, а другой конец закрепил саморезом к кузову. Там увидите есть много мест куда можно, что бы не на сквозь. Потолок не снимал, только снял защелки и рукой можно дотянуться до антены , что бы открутить. Вообщем буду рад если кому нибудь поможет. Сообщение отредактировал kosster - 17.11.2013, 17:48 ______________________________________
День |
#77
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 242 Регистрация: 23.7.2013 Из: Тольятти ![]() |
Заменил удочку на спининг - в паркинге постоянно задевал за воздуховоды. Новая коротка тоже мягкая и легко гнётся.
![]() Заменяется без танцев с бубнами - открутил старую и новую закрутил. Но на всякий случай по краю прошёлся герметиком, хоть юбка короткой мягкая и отлично облегает сам плавник. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vadyanoy |
#78
А у меня вот такая:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Правда, не гнётся ![]() ______________________________________
День |
#79
А у меня вот такая: Ставил такую же первой. Выкинул нафиг - она всё идеально ловит, особенно наводки от троллейбусных сетей. И пару радиостанций пропало из эфира, хотя со штатной ловились хорошо. Так же смущало что это просто кусок металла - что нибудь заденешь и привет мятая крыша.-------------------- |
vadyanoy |
#80
Троллейбусов у нас нет. Радиостанции все на месте.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 17:38 |
