15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Не поворачивается ключ зажигания в замке
Ирина Владимировна
сообщение 12.3.2012, 22:30
Сообщение #61
Из: Московская область, г. Реутов
Нет, машина вроде без автозапуска! ПО крайней мере нам об этом не сообщали и визуально наличие сигналки нет. unsure.gif
А может такое быть, что этот ключ изначально не был запрограммирован? Могли из салона продать авто с одним действующим ключем? blink.gif Или мог он слететь после замены аккамул.?
сообщение 12.3.2012, 22:53
Сообщение #62
Из: Питера мы
нет по всем пунктам
а ключи оба с кнопками???
Конфуций.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 9:02
Сообщение #63
Да, оба ключа с кнопками. Первый, который работает, там где ключ складывается, а второй - без лампочки (красного индикатора) и не складной - он-то как раз и не работает.
сообщение 13.3.2012, 11:09
Сообщение #64
Из: Питера мы
А увас что чип ключь что ли(который рабочий)??? Ну всмысле в личинку не надо вставлять???
Конфуций.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 18:15
Сообщение #65
Нет, не надо! А у Всех у кого иммо - нужно??? shok.gif У меня ключ всегда лежит в кормане! и завожу я без ключа, двери открываю с кнопки! Или я не так поняла? blink.gif
Сообщение отредактировал Ирина Владимировна - 13.3.2012, 18:18
сообщение 13.3.2012, 19:23
Сообщение #66
Из: Питера мы
У вас авто с чип-ключём. Второй ключь не чипованый(не складной), имооб есть в обоих, но второй ключь(нескладной) может работать только когда вставлен в личинку замка и повернуть(откинуть заглушку на замке)
PS чип и иммоб разные вещи....первый для открывания авто ,второй для разблокировки противоугонной системы.
Конфуций.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 19:32
Сообщение #67
Так в том то и дело, что не чипованным ключем(который не складной) я пыталась завести машину, вставив его в личинку замка зажигания. но увы! Начинает гореть красная лампочка и ключ не поворачивается. Только я не понимаю почему, дверь то он открывает?!?! И зачем на нем тогда кнопочки(понимаю, что возможно задаю глупые вопросы)? или может я , что-то не так делаю?
при чем, дверь он открывает, только вставив его в дверной замок.
сообщение 13.3.2012, 19:36
Сообщение #68
Из: Питера мы
вот теперь я не знаю,вроде как к центральному замку он привязан, а почему иммоб его не видит, не понятно...
Кнопки как кнопки -для открывания. А дверь он кнопками открывает???
Сообщение отредактировал master - 13.3.2012, 19:36
Конфуций.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 19:45
Сообщение #69
Нет, кнопками не открывает. sad.gif Поидеи, если дверь открывает, то и заводиться должен?! Или наоборот, если не заводится, то и дверь не должен открывать! А тут такое!!! dash2.gif
Да и еще, завести я им могу, только если второй ключ (брелок) в кормане, ну или поблизости! Да и еще заметила такую штуку, что если им завожу, то в заведенном состоянии ключ не держиться, а если завожу брелком (вставляю складной ключ), то он держится в лечине и ни коем образом его не вытащить, а тот чуть ли не выпадает!
сообщение 13.3.2012, 19:49
Сообщение #70
Из: Питера мы
скопировать ключ по металлу проще простого, в любом ларьке сделают, а вот иммоб прописать больших денег стоит. Как и писал выше надо однозначно к компьютеру, на перепрошивку. Там удаляется из памяти все ключи(узнайте сколько их),потом прописывают те которые у вас есть. В таком случае вашу машину завести уже другие ключи не смогут....
Конфуций.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 19:52
Сообщение #71
Большое Спасибо! Хорошо, что хоть сразу после покупки установила блокировку коробки передач! А то, пришлось бы ночевать в машине!
svlad81
сообщение 13.3.2012, 20:03
Сообщение #72
Из: Архангельск
а сигнализация с автозапусклм у вас установлена?
NOTE 1.6 AT (2010)
Я очень боюсь "виски с колой", потому что после "виски с колой" я ничего не боюсь.
Сообщение #73
Из: Питера мы
остаётся вопрос о замене личинок, что бы по полной программе уж....
Конфуций.
guru21
сообщение 13.3.2012, 20:04
Сообщение #74
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Лично я ничего не понял. Как это ключь может выпадать из зимка зажигания. Вы хотябы нарезку зубов на ключах сравните. Так не может быть - что бы один ключь в замке держался а второй нет. У вас сам замок зажигания в рабочем состоянии (сама личинка). Вы должна вставить ключь и нажать полностью на "крутилку" вместе с ключем до характерного щелчка запора и тогда уже поворачивать все вместе. И не путайте чип-ключи (иммо) с ителлектуальным ключем - это брелок дающий возможность с кнопки на ручки двери открыть-закрыть машину и завести ее не вставляя ключь в замок зажигания. Но инт ключь содержит еще и чип (иммо) жало , на случай если в инт. ключе батарейка сдохла.
Сообщение отредактировал guru21 - 13.3.2012, 20:11
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 20:07
Сообщение #75
нет, сигнализации нет.
а по поводу замены личинок посмотрим, что скажут на компьютерной диагностики! Там уже и будем отталкиваться!
Спасибки!
svlad81
сообщение 13.3.2012, 20:10
Сообщение #76
Из: Архангельск
просто при установке сигнализации с автозапуском,как правило,установщики вынимают из второго ключа микрочип на который реагирует иммобилайзер и устанавливают его где-нибудь в салоне. это делается для того,чтоб при автозапуске без ключа иммобилайзер не блокировал двигатель. соответственно и кнопки на ключе перестают работать.микрочипа то нет.
NOTE 1.6 AT (2010)
Сообщение #77
Из: Питера мы
да , откройте ключ, что там есть? аааа блин вроде же писали, что пытались батарейку менять, а батарейка то там держится на плате..
Сообщение отредактировал master - 13.3.2012, 20:13
Конфуций.
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 20:14
Сообщение #78
Вот и я не понимаю, как такое может быть!?!? все сравнивали - одинаковые! Все так и делаю! но только один, который у меня сейчас работает (с чипом, как мне уже тут добрые люди объяснили smile.gif ) держиться, а тот который не работает - нет, но дверь то он открывает, значит уже одинаковая нарезка!
Точно, нужно сравнить его с "внутринностями" рабочего ключа! Ну, т.е. открывали, когда батарейки меняли, но не сравнивали! Спасибки!
guru21
сообщение 13.3.2012, 20:23
Сообщение #79
Сравнение внутренностей вам ничего не даст, они будут АБСОЛЮТНО разные. В том который не работает должна быть такая черненькая штучка в форме чечевицы smile.gif на которой написано Philips и цыфры - это и есть имми. Если этой штуки нет, то ..... если машина из салона нужно офицыалов и пинать , где и что
Ирина Владимировна
сообщение 13.3.2012, 20:36
Сообщение #80
Сейчас вскрыли нерабочий ключ, и там вообще нет ничего даже близко напоминающего чечевицу. Просто плата с двумя кнопочками, ну и пару впаяенных деталик! biggrin.gif А на самой плате написано Siemens.
Машину покупали с рук, так, что трясти уже некого. shok.gif только, что теперь с этим ключем делать? Я так понимаю, что перепрошить его не получиться?
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:55
